nik9722
Добавлено: Пт фев 06, 2015 7:35 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 26, 2011 5:46 pm Сообщения: 123 Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н Репутация: 0 [ ? ]
одновременно?))
_________________ Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
Евген27
Добавлено: Пт фев 06, 2015 7:38 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
А вдруг,но предики тоже бесплатно проверяются.
nik9722
Добавлено: Пт фев 06, 2015 7:41 pm |
Бригадир |
проверю,просто с утра времени не было,сильно опаздывал.))
nik9722
Добавлено: Сб фев 07, 2015 1:21 am |
Бригадир |
а у бензонасоса разве есть предохранитель?
Chekist
Добавлено: Сб фев 07, 2015 6:23 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 848 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
конечно
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: называется Fuel pump, или просто Pump
_________________ Александр. CARINA Е, АТ190, 4А-FE (не LB) Bosch Motronic , C52, лифтбек, англичанка, 1994
nik9722
Добавлено: Сб фев 07, 2015 11:55 am |
Бригадир |
проверил преды, вроде целые все))
Евген27
Добавлено: Сб фев 07, 2015 3:16 pm |
На доске почета |
nik9722
Добавлено: Вс фев 08, 2015 3:15 pm |
Бригадир |
а насос рабочий оказался, проблема в электрике, только ночью погода ужасная была и придется ремонт перенести(((
Gr1nch
Добавлено: Вт фев 24, 2015 1:07 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2012 1:02 pm Сообщения: 14 Откуда: Алмата, Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Ребята, знатоки, помогите плиз, машинка хандрит что то, уж и не знаю что делать... при разгоне тупит ужасно, будто бенз не поступает или провал какой то, потом через пару секунд такой тупости резко узкоряется... когда едешь тоже, хочешь газку поддать, а нету, провал опять... когда стоишь даже, газульку жмешь и тоже не отзывчиво... думал бензонасос - поменял, ничего не изменилось. топливный, воздушный фильтра менял тоже, свечи тоже.... в чем проблема?
Alexzhuk
Добавлено: Вт фев 24, 2015 1:11 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 831 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Цитата: в чем проблема? Провода и крышка трамблера - очень вероятно.
Gr1nch
Добавлено: Вт фев 24, 2015 1:53 pm |
Стажер |
Машина: Карина Е
Alexzhuk писал(а): Провода и крышка трамблера - очень вероятно. больше вариантов нет?
Alexzhuk
Добавлено: Вт фев 24, 2015 2:10 pm |
Заслуженный |
Это первое самое явное что может быть, далее только форсунки, если все остальное топливное проверялось.
Gr1nch
Добавлено: Вт фев 24, 2015 2:14 pm |
Стажер |
Машина: Карина Е
Alexzhuk писал(а): Это первое самое явное что может быть, далее только форсунки, если все остальное топливное проверялось.
Alexzhuk
Добавлено: Вт фев 24, 2015 2:16 pm |
Заслуженный |
Еще надо УОЗ бы посмотреть стробоскопом, может быть очень позднее зажигание, при этом еще и бенза будет жрать, а при ризком ускорении сначала тупить, а потом как пинок получаешь - и поехала.
Лето
Добавлено: Вт фев 24, 2015 2:26 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 962 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Gr1nch писал(а): больше вариантов нет? Если при этом ещё и "троит" - проверить компрессию по цилиндрам. Если началось внезапно - возможно прокладка ГБЦ.
Мурат1623
Добавлено: Вт фев 24, 2015 2:40 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1846 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Столько причин,ужос,сделай тестовый режим поездки,поиск рулит.
Gr1nch
Добавлено: Вт фев 24, 2015 2:50 pm |
Стажер |
Машина: Карина Е
Alexzhuk писал(а): Еще надо УОЗ бы посмотреть стробоскопом, может быть очень позднее зажигание, при этом еще и бенза будет жрать, а при ризком ускорении сначала тупить, а потом как пинок получаешь - и поехала. вот вот, именно пинок... и что такое УОЗ? Лето писал(а): Если при этом ещё и "троит" - проверить компрессию по цилиндрам. Если началось внезапно - возможно прокладка ГБЦ. троит совсем малость, иногда немного обороты гуляют, но тоже совсем малеха... и началось это довольно таки давно, раньше помогала замена свечей Мурат1623 писал(а): Столько причин,ужос,сделай тестовый режим поездки,поиск рулит. что значит тестовый режим поездки?
Мурат1623
Добавлено: Вт фев 24, 2015 3:16 pm |
Вбей в поиск (тестовый режим),и читай там написано.
pwmav
Добавлено: Сб апр 11, 2015 6:43 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 8:40 pm Сообщения: 19 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s-ge
Люди добрые выручайте!! Что может быть машина тупит жестко,залил 10 литров проехал пару километров начинает тусить жму на газ а она ведёт себя как будто бензина нет, датчик топлива тоже глючит показывает больше половины все время!(хотя там литров 10) и при разгоне оборотов на 3 тс в движке какой-то свист вот думаю может это из за насоса или из за датчика!?на холостых нормально работает!
Kraizer
Добавлено: Сб апр 11, 2015 11:19 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 891 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
глянь воздуховод-  может дрявый
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
pwmav
Добавлено: Пт апр 17, 2015 4:57 pm |
Стажер |
Двигатель: 3s-ge
А должен ли насос качать при включении зажигания!? А то у меня включаешь молчит, заводишь с первого раза не заводиться и слышно как насос начал качать и только потом заводиться!
max32
Добавлено: Пт апр 17, 2015 5:03 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
нет! он начинает качать только при старте мотора ! так как в рампе есть давление !! и если такое происходит у тебя то скорее всего не достаточное давление ( насос умирает )
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
pwmav
Добавлено: Пт апр 17, 2015 5:15 pm |
Стажер |
Двигатель: 3s-ge
Я тоже так думаю....взял у знакомого от 10 мотор обороты с него вообще падают даже на холостых и посту глохнет....на старом моем богов ком хотя бы на холостых норм работает....
max32
Добавлено: Пт апр 17, 2015 5:55 pm |
Заслуженный |
Машина: Кашкай
странно ! от 10 мотор норм работает у нас (если он там тоже не умирает , тут у 90% форума от 10 бензонасос стоит наверное )! а ты давно чистил фильтра и прочие ?!
