Текущее время: Вт май 26, 2026 7:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: бензонасос с 10-ки
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 2:32 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Allegator
Совсем у вас бензин, из мочи, похоже :D :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 3:19 pm
Mr_Nuke
Да причем тут это?
Еще повторюсь - в баке смесь паров бензина перенасыщена.
Для горения нужен окислитель - кислород, его % в баке настолько мал, что загореться там нечему. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 3:20 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Шучу я :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 6:24 pm
agb25 писал(а):
Так и должно быть?
Да
А я вот сомневаюсь... :du_ma_et: У меня при вкл зажигания вкл бензонасос. Если не заводить, то через примерно 3 сек. он отключается.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 6:38 pm
А у тебя Карина? :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 9:24 pm
А у тебя Карина?
Думаешь реализовано по разному?
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 9:41 pm
Алексей60 писал(а):
Думаешь
Уверен, что у меня на Карине насос запускается вместе со стартером.
На Аккорде с зажиганием.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 9:59 pm
Уверен,...
ну и фиг с ним, раз так задумано :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 10:26 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Поменял бензонасос на бошевский.
Проблема осталась - при плавном наборе скорости, появлялись небольшие рывки, как будто груз к заднице прицепили. Педальку побольше выжмешь - и вроде проходит.
После замены бензонасоса пропал(!!) шум от его работы, количество сливаемого через обратку бензина увеличилось до литра за минуту, вроде упал расход. Улучшения динамики не заметил.
Вот так вот :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 3:23 pm
Машина: Toyota CARINA E Sportswagon
Была подобная проблема. Машина не хотела развивать мощность, очень инерционная. Проверил все с тестером и вскрытием подозрительных узлов. (Дроссельная заслонка, крышка трамблера,...)
Вытащил бензонасос - у него "фонтан" - 3 см. высотой. (соблюдайте технику безопасности)
В соседнем магазине купил очень похожий бензонасос от автомобиля ГАЗ 31 инжектор.
На коробке и на бензонасосе код - BOSСH 0 580 453 453.
По интернет магазинам он стоит 1200 руб. В нашем "сельпо" - 780 руб.
За оригинальность не ручаюсь, но свою функцию он выполняет!
Никогда не думал, что машина умеет так быстро разгоняться.
Комментарий к файлу: Купил бензонасос BOSСH для авто ГАЗ.
Номер на борту 0580453453
Цена вопроса - 780 руб.
2012-10-10 16.39.51.jpg [ 125.12 КБ | Просмотров: 6324 ]
Комментарий к файлу: Вся разница с родным DENSO - ширина клеммы. Откусил родные и припаял подходящие.
2012-10-10 16.55.29.jpg [ 135.36 КБ | Просмотров: 6324 ]
Комментарий к файлу: Маркировка на бензонасосе.
2012-10-10 17.25.52.jpg [ 93.96 КБ | Просмотров: 6153 ]
Комментарий к файлу: Контакты и провод для будущего разъема. Цена - 3 руб. за пару.
2012-10-10 17.23.23.jpg [ 132.19 КБ | Просмотров: 6153 ]
Комментарий к файлу: Снимаем изоляцию и откусываем старый разъем. Готовим к пайке.
2012-10-10 17.23.36.jpg [ 101.78 КБ | Просмотров: 6153 ]
Комментарий к файлу: На контакты надел термоусадочные трубки.
2012-10-10 17.28.12.jpg [ 141.43 КБ | Просмотров: 6153 ]
CARINA E(JPP)WG AT19#,ST191,CT190, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MANUAL TRANSMISSION, AT190L-DWMNKW
LEFT-HAND DRIVE VEHICLES, ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM, JAPAN PRODUCT PARTS, WAGON, GL TYPE
Последний раз редактировалось Новый Буратино Вс окт 21, 2012 9:52 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 4:07 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, хотел спросить - подойдет бензонасос от Короны? :) А то нашел магазин по Коронам/Короллам и еще двум каким-то :) Там насос за 900р. лежит, фирму не знаю, но вряд ли Бош
Добавлено спустя 23 секунды:
Ну и фильтр тоже?
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 5:08 pm
Вопрос акуален до 14 часов по Москве завтрашнего дня, просто поеду покупать :(
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 5:24 pm
Если верить экзисту, то Ваш бензонасос совместим с
CALDINA CAMRY GRACIA CARINA FF CELICA CORONA LEXUS ES300 MARK 2 RAV4 VISTA/VISTA ARDEO WINDOM
Артикул 23221-15030.
У них ширина контактов больше чем у Carina E. Примерно как я писал выше у Bosсh.
Заменяемость: 2322115030, 195130-7040, 23221-15030
Придется отрезать родное гнездо питания бензонасоса и паять другое.
1004160032161360695.jpg [ 64.22 КБ | Просмотров: 6265 ]
Последний раз редактировалось Новый Буратино Вс окт 21, 2012 9:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 5:59 pm
Новый Буратино
Я вот тоже думаю, что разницы никакой. А с контактами проблема небольшая, главное, что сам насос подойдет
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 6:27 pm
Ты посмотри артикул и пробей. :) Торгаши сейчас не ошибаются. :?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 7:40 pm
Сергей С@ныч
Не уверен, что получится пробить в магазине, но постараюсь... Просто магазин типа специализированный именно на четырех моделях Тойоты, из них помню, как писал выше, Короны и Короллы. Хоть к теме не относится, но я там спрашивал мухобойку на капот для Карины Е, так продавец махом сообразила и предложила от 190-й Короны :) Это я к тому, что про Карину Е там знают. И бензонасос этот прям у меня перед глазами лежал, я поэтому его и запомнил :) Только вот контакты там какие - не помню, не думал просто, что они могул различаться
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 3:27 pm
Новый Буратино писал(а):
Артикул 23221-15030
А я видел сегодня 23221-46010 за... блин, 10900р. :wo)(ll: Вот так цены...
Того, который хотел, уже нет, дали другой, за 1800р., но я что-то в суете не разобрался что к чему, какой-то он мне маленький показался, меньше ладони... Или он такой и есть? :?
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 4:37 pm
Все-таки взял сегодня Bosch 0 580 453 453 за 1600р., типа от "десятки" (причем переспросили в магазине - от Волги или Ваза? :) ). Контакты, по ходу, тоже придется менять, или, я думаю, сам разъем... хз, на месте будет видно.
DSCF0835-800x800.JPG [ 91.59 КБ | Просмотров: 6164 ]
DSCF0836-800x800.JPG [ 83.13 КБ | Просмотров: 6164 ]
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 8:53 pm
Новый Буратино
Короче, такая же ерунда с подключением :( Насос такой же как у тебя, клеммы широкие.
Вот смотрю твой способ - надо будет так же делать. В магазинах подходяшего штеккера нет. Только вот я не понял - ты эти клеммы (на 4-ой фотке) напрямую к насосу подключал? То есть, по сути, надо просто откусить родной штеккер и припаять клеммы? Или как? :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 8:58 pm
Sinclair
Можно купить контакты под обжим и не париться. После обжима облудить, ибо гамно они :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 9:06 pm
Ash
Ну старый-то штеккер все равно выкусывать? :)
Тогда можно вообще без клемм, напрямую провода подпаять к насосу, а их уже вместо штеккера, ну и все пайки так же под термоусадку.
А вообще поразило, что вся электрика, все контакты в баке не защищены, все плавает в бензине...
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 9:08 pm
Sinclair
Делай как удобнее. У меня вообще на насосе под гайку клеммы.
Взрываться там нечему :wink:
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 9:11 pm
Тоже сам делал?
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 9:12 pm
Sinclair писал(а):
Тоже сам делал?
Тойота сделала. Я только спаял.
Насос у меня 1JZ-GTE :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 9:16 pm
Ash
Однако :) Ладно, будем думать. Кстати, под гайку тоже вариант... если получится контакты на насосе просверлить :)
Drive2
