Ash
Добавлено: Ср сен 12, 2012 3:19 pm |
| Реставратор ведерка |
Mr_NukeДа причем тут это? Еще повторюсь - в баке смесь паров бензина перенасыщена. Для горения нужен окислитель - кислород, его % в баке настолько мал, что загореться там нечему.
Алексей60
Добавлено: Вс сен 16, 2012 6:24 pm |
Dmitry_R писал(а): agb25 писал(а): Так и должно быть?
Да А я вот сомневаюсь...  У меня при вкл зажигания вкл бензонасос. Если не заводить, то через примерно 3 сек. он отключается.
Dmitry_R
Добавлено: Вс сен 16, 2012 6:38 pm |
Алексей60 писал(а): У меня при вкл зажигания вкл бензонасос А у тебя Карина?
Алексей60
Добавлено: Вс сен 16, 2012 9:24 pm |
Dmitry_R писал(а): А у тебя Карина? Думаешь реализовано по разному?
Dmitry_R
Добавлено: Вс сен 16, 2012 9:41 pm |
Алексей60 писал(а): Думаешь Уверен, что у меня на Карине насос запускается вместе со стартером. На Аккорде с зажиганием.
Алексей60
Добавлено: Вс сен 16, 2012 9:59 pm |
Dmitry_R писал(а): Уверен,... ну и фиг с ним, раз так задумано
Mr_Nuke
Добавлено: Пт сен 21, 2012 10:26 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Поменял бензонасос на бошевский. Проблема осталась - при плавном наборе скорости, появлялись небольшие рывки, как будто груз к заднице прицепили. Педальку побольше выжмешь - и вроде проходит. После замены бензонасоса пропал(!!) шум от его работы, количество сливаемого через обратку бензина увеличилось до литра за минуту, вроде упал расход. Улучшения динамики не заметил. Вот так вот
Новый Буратино
Добавлено: Сб окт 13, 2012 3:23 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 1:47 pm Сообщения: 14 Откуда: Пенза Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota CARINA E Sportswagon
Была подобная проблема. Машина не хотела развивать мощность, очень инерционная. Проверил все с тестером и вскрытием подозрительных узлов. (Дроссельная заслонка, крышка трамблера,...) Вытащил бензонасос - у него "фонтан" - 3 см. высотой. (соблюдайте технику безопасности) В соседнем магазине купил очень похожий бензонасос от автомобиля ГАЗ 31 инжектор. На коробке и на бензонасосе код - BOSСH 0 580 453 453. По интернет магазинам он стоит 1200 руб. В нашем "сельпо" - 780 руб. За оригинальность не ручаюсь, но свою функцию он выполняет! Никогда не думал, что машина умеет так быстро разгоняться.
Комментарий к файлу: Купил бензонасос BOSСH для авто ГАЗ. Номер на борту 0580453453 Цена вопроса - 780 руб.
2012-10-10 16.39.51.jpg [ 125.12 КБ | Просмотров: 6335 ]
Комментарий к файлу: Вся разница с родным DENSO - ширина клеммы. Откусил родные и припаял подходящие.
2012-10-10 16.55.29.jpg [ 135.36 КБ | Просмотров: 6335 ]
Комментарий к файлу: Маркировка на бензонасосе.
2012-10-10 17.25.52.jpg [ 93.96 КБ | Просмотров: 6164 ]
Комментарий к файлу: Контакты и провод для будущего разъема. Цена - 3 руб. за пару.
2012-10-10 17.23.23.jpg [ 132.19 КБ | Просмотров: 6164 ]
Комментарий к файлу: Снимаем изоляцию и откусываем старый разъем. Готовим к пайке.
2012-10-10 17.23.36.jpg [ 101.78 КБ | Просмотров: 6164 ]
Комментарий к файлу: На контакты надел термоусадочные трубки.
2012-10-10 17.28.12.jpg [ 141.43 КБ | Просмотров: 6164 ]
_________________ CARINA E(JPP)WG AT19#,ST191,CT190, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MANUAL TRANSMISSION, AT190L-DWMNKW LEFT-HAND DRIVE VEHICLES, ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM, JAPAN PRODUCT PARTS, WAGON, GL TYPE
Последний раз редактировалось Новый Буратино Вс окт 21, 2012 9:52 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Sinclair
Добавлено: Пн окт 15, 2012 4:07 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, хотел спросить - подойдет бензонасос от Короны?  А то нашел магазин по Коронам/Короллам и еще двум каким-то  Там насос за 900р. лежит, фирму не знаю, но вряд ли Бош Добавлено спустя 23 секунды:Ну и фильтр тоже?
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Sinclair
Добавлено: Пн окт 15, 2012 5:08 pm |
Вопрос акуален до 14 часов по Москве завтрашнего дня, просто поеду покупать
Новый Буратино
Добавлено: Пн окт 15, 2012 5:24 pm |
Если верить экзисту, то Ваш бензонасос совместим с CALDINA CAMRY GRACIA CARINA FF CELICA CORONA LEXUS ES300 MARK 2 RAV4 VISTA/VISTA ARDEO WINDOM Артикул 23221-15030. У них ширина контактов больше чем у Carina E. Примерно как я писал выше у Bosсh. Заменяемость: 2322115030, 195130-7040, 23221-15030 Придется отрезать родное гнездо питания бензонасоса и паять другое.
1004160032161360695.jpg [ 64.22 КБ | Просмотров: 6276 ]
Последний раз редактировалось Новый Буратино Вс окт 21, 2012 9:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sinclair
Добавлено: Пн окт 15, 2012 5:59 pm |
Новый Буратино Я вот тоже думаю, что разницы никакой. А с контактами проблема небольшая, главное, что сам насос подойдет
Добавлено: Пн окт 15, 2012 6:27 pm |
Sinclair писал(а): насос за 900р. лежит, фирму не знаю, но вряд ли Бош Ты посмотри артикул и пробей.  Торгаши сейчас не ошибаются.
Sinclair
Добавлено: Пн окт 15, 2012 7:40 pm |
Сергей С@нычНе уверен, что получится пробить в магазине, но постараюсь... Просто магазин типа специализированный именно на четырех моделях Тойоты, из них помню, как писал выше, Короны и Короллы. Хоть к теме не относится, но я там спрашивал мухобойку на капот для Карины Е, так продавец махом сообразила и предложила от 190-й Короны  Это я к тому, что про Карину Е там знают. И бензонасос этот прям у меня перед глазами лежал, я поэтому его и запомнил  Только вот контакты там какие - не помню, не думал просто, что они могул различаться
Sinclair
Добавлено: Вт окт 16, 2012 3:27 pm |
Новый Буратино писал(а): Артикул 23221-15030 А я видел сегодня 23221-46010 за... блин, 10900р.  Вот так цены... Того, который хотел, уже нет, дали другой, за 1800р., но я что-то в суете не разобрался что к чему, какой-то он мне маленький показался, меньше ладони... Или он такой и есть?
Sinclair
Добавлено: Ср окт 17, 2012 4:37 pm |
Все-таки взял сегодня Bosch 0 580 453 453 за 1600р., типа от "десятки" (причем переспросили в магазине - от Волги или Ваза?  ). Контакты, по ходу, тоже придется менять, или, я думаю, сам разъем... хз, на месте будет видно.
DSCF0835-800x800.JPG [ 91.59 КБ | Просмотров: 6175 ]
DSCF0836-800x800.JPG [ 83.13 КБ | Просмотров: 6175 ]
Sinclair
Добавлено: Вс окт 21, 2012 8:53 pm |
Новый БуратиноКороче, такая же ерунда с подключением  Насос такой же как у тебя, клеммы широкие. Вот смотрю твой способ - надо будет так же делать. В магазинах подходяшего штеккера нет. Только вот я не понял - ты эти клеммы (на 4-ой фотке) напрямую к насосу подключал? То есть, по сути, надо просто откусить родной штеккер и припаять клеммы? Или как?
Ash
Добавлено: Вс окт 21, 2012 8:58 pm |
SinclairМожно купить контакты под обжим и не париться. После обжима облудить, ибо гамно они
Sinclair
Добавлено: Вс окт 21, 2012 9:06 pm |
AshНу старый-то штеккер все равно выкусывать?  Тогда можно вообще без клемм, напрямую провода подпаять к насосу, а их уже вместо штеккера, ну и все пайки так же под термоусадку. А вообще поразило, что вся электрика, все контакты в баке не защищены, все плавает в бензине...
Ash
Добавлено: Вс окт 21, 2012 9:08 pm |
SinclairДелай как удобнее. У меня вообще на насосе под гайку клеммы. Sinclair писал(а): все плавает в бензине... Взрываться там нечему
Sinclair
Добавлено: Вс окт 21, 2012 9:11 pm |
Ash писал(а): У меня вообще на насосе под гайку клеммы Тоже сам делал?
Ash
Добавлено: Вс окт 21, 2012 9:12 pm |
Sinclair писал(а): Тоже сам делал? Тойота сделала. Я только спаял. Насос у меня 1JZ-GTE
Sinclair
Добавлено: Вс окт 21, 2012 9:16 pm |
AshОднако  Ладно, будем думать. Кстати, под гайку тоже вариант... если получится контакты на насосе просверлить
