bastynda
Добавлено: Ср май 21, 2014 8:19 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Ctazzz писал(а): Подскажите мне автоматную подушку поставить можно будет?она только кронштейном отличается? --а что мешает вытащить "автоматный " сайлент и поставить в свою опору ?
Ctazzz
Добавлено: Чт май 22, 2014 12:20 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
bastynda писал(а): --а что мешает вытащить "автоматный " сайлент и поставить в свою опору ? а смысл? всётаки хочется узнать подойдет или нет?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
bastynda
Добавлено: Чт май 22, 2014 12:39 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Ctazzz писал(а): bastynda писал(а): --а что мешает вытащить "автоматный " сайлент и поставить в свою опору ? а смысл? всётаки хочется узнать подойдет или нет? --тогда я не не понял вопроса. Подойдет -по размерам ? -только сайлент(размер) ? -вообще тупо поменять и колбасить не будет ?
Ctazzz
Добавлено: Чт май 22, 2014 1:26 pm |
bastynda Нашел автоматную заднюю опору занедорого,с премки 211 вот собственно интересуюсь подойдет или нет,визуально на ней дополнительный кронштейн только и всего
bastynda
Добавлено: Пт май 23, 2014 12:09 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Ctazzz писал(а): bastynda Нашел автоматную заднюю опору занедорого,с премки 211 вот собственно интересуюсь подойдет или нет,визуально на ней дополнительный кронштейн только и всего --кронштейн отпилишь от своей опоры фортуной,просверлишь в ней дырку и посадиш на болт на плечо новой опоры-там должно быть уже готовое отверстие ,вроде 10мм. --по размерам должна встать,но лучше перестраховаться-бывают разные расстояния между "ногами" опор(у каких тойот-не скажу,не помню)-тупо замерить рулеткой старую и новую. -балансир с новой я бы срезал --если есть номер-скинь в личку,постараюсь проверить по аталогу NOK
Добавлено: Пт май 23, 2014 1:19 pm |
автомат и механика разные. Поставить можно конечно,но работать не будет,порвется
песок
Добавлено: Вс июн 22, 2014 2:41 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 405 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
Всем привет ,после очередного осмотра не понравилось состояние подушек(трещины да и на разрыв проверял есть надорваные участки) двигателя да вибрация стала беспокоить(когда стоишь и держишь ногу на тормозе а коробка на драйве)короче посмотрел оригинал,как то жаба душит около десятки отдавать за все(менять так все)есть вариант перепресовать сами салейнблоки(пресс есть) и вот вопрос никто не менял катриджи JIKIU такой фирмы?не можно конечно вездесущий Фебест поставить,но себе любимому хочется что нибудь получше да и повозится с перепресовкой желание тоже есть,а что скажите?
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июн 22, 2014 3:14 pm |
песок писал(а): JIKIU Артикул?
песок
Добавлено: Вс июн 22, 2014 3:18 pm |
Двигатель: 2uz
Ну например:BE21025
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июн 22, 2014 3:29 pm |
Отзывов по этой конторе практически нет.Думаю отношения эта контора к Японии,кроме регистрации товарного знака,не имеет.Как фирма Масума например.Даже на заставке сайта фирмы фото Джили.Дорого покупать оригинал,ищи контракт,тем более на 3с я думаю проблем с поиском не будет.
bastynda
Добавлено: Вс июн 22, 2014 5:01 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
MerTV писал(а): автомат и механика разные. Поставить можно конечно,но работать не будет,порвется пробивал короловские буржуйские -задние сайленты у автомата и механики одинаковые,опоры в сборе-разные из-за набалдашников противовесов .В моей англичанке перед-зад сайленты одинаковые стоят Х-образные
pawel777
Добавлено: Сб июн 28, 2014 8:28 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 13, 2011 8:34 pm Сообщения: 86 Откуда: Солнечногорск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Всем привет!может кто сталкивался с такой вот проблемой или видется какое решение по поводу сильной вибрации двигателя.проявляется очень сильно при наклоне машины вперед и еще сильней акпп режим "Р".или нажатие на клапанную крышку в районе ремня грм.подушка перед-зад новые неоригинал
_________________ -"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
Последний раз редактировалось pawel777 Чт июл 03, 2014 7:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
[Gibson]
Добавлено: Сб июн 28, 2014 10:04 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
pawel777по затягиванию передней подушки есть ТЕМА
pawel777
Добавлено: Сб авг 16, 2014 9:43 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7a-fe
ну вот все и решилось с вибрациями!подушки менял задняя.перед и правая сняла все вибрации.в том числе акпп режим Р.задняя передача .подушки все неоригинал.теперь только вибрация двигателя при разгоне осталась
Komov_908
Добавлено: Пт авг 29, 2014 9:41 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 6:48 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e
Сорвало переднюю опору двс после дтп,причем оторвало болты от коробки .померял глубину отверстия под крепление,достаточно глубокие.можно ли нарезать резьбу на всю глубину и поставить шпильки ну или болты по длинее.ни куда я там не упрусь? Вроде не сквозные!?
l_denis
Добавлено: Пт авг 29, 2014 10:02 am |
Машина: Carina FF (CT190)
Если только резьбу вырвало то можно нарезать на всю глубину большим диаметром и поставить болты длиннее Упрёшься конечно, в венец маховика, но там зазор нормальный. А если с кусками то лучше конечно аргоном заварить и заново нарезать
digimortal
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 10:36 am |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 971 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Ребят, на заднюю опору есть какие-нибудь неоригинальные картриджи, чтоб он хоть немного нормальным был? А то на оригинальную пока что денег нету, или контракт искать?
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка  Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 10:51 am |
digimortal писал(а): Ребят, на заднюю опору есть какие-нибудь неоригинальные картриджи, чтоб он хоть немного нормальным был? Только новый и только оригинал, там такой гемор ее мнять, лучше раз поменять и забыть.
_________________ Алексей.
well
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 11:01 am |
ALEX-72digimortal писал(а): неоригинальные картриджи, возможно движок будет колбасить..ставь оригинал..
digimortal
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 1:36 pm |
Печально, а то у нас на опору эту цена не гуманна, 4000
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 1:57 pm |
digimortal писал(а): цена не гуманна, 4000 Я года 1.5 назад брал около 3000 была, причем там где под заказ тоже 4000 и выше было, а заехал в магазин где не под заказ а по наличию работают там дешевле оказалось
digimortal
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 2:03 pm |
да у нас сейчас никто по наличию не работает, ну только если расходники есть всегда типа фильтров. Ну надеюсь мотор не отвалится. Кстати несколько номеров из начала темы пробил, по 3200 есть подушки, правда номера отличны от того который мне оригинальный каталог дает, но в применимости карина с 4А мотором есть, значит я так понимаю подушка подойдет?
Виктор77
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 2:05 pm |
digimortal писал(а): но в применимости карина с 4А мотором есть, значит я так понимаю подушка подойдет? От 3S тоже подойдет.
well
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 4:14 pm |
digimortalОбратись к Сергею MerTV viewtopic.php?f=7&t=18405Он мне опору оригинал за 2500 кажется подгонял...
_vadim_
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 11:02 am |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Нынче Febest стоит ~1000 р и почти все говорят что г.., а Just Drive ~400 р, но типа Япония. Ставил кто JD ?
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
