Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про опоры двигателя
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 8:19 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Ctazzz писал(а):
Подскажите мне автоматную подушку поставить можно будет?она только кронштейном отличается?
--а что мешает вытащить "автоматный " сайлент и поставить в свою опору ? :D
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 12:20 pm
а смысл?
всётаки хочется узнать подойдет или нет?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 12:39 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Ctazzz писал(а):
а смысл?
--тогда я не не понял вопроса. Подойдет
-по размерам ?
-только сайлент(размер) ?
-вообще тупо поменять и колбасить не будет ?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 1:26 pm
bastynda
Нашел автоматную заднюю опору занедорого,с премки 211 вот собственно интересуюсь подойдет или нет,визуально на ней дополнительный кронштейн только и всего
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 12:09 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Ctazzz писал(а):
bastynda
--кронштейн отпилишь от своей опоры фортуной,просверлишь в ней дырку и посадиш на болт на плечо новой опоры-там должно быть уже готовое отверстие ,вроде 10мм.
--по размерам должна встать,но лучше перестраховаться-бывают разные расстояния между "ногами" опор(у каких тойот-не скажу,не помню)-тупо замерить рулеткой старую и новую.
-балансир с новой я бы срезал
--если есть номер-скинь в личку,постараюсь проверить по аталогу NOK
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 1:19 pm
автомат и механика разные. Поставить можно конечно,но работать не будет,порвется
 Заголовок сообщения: опоры ДВС
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 2:41 pm
Двигатель: 2uz
Всем привет ,после очередного осмотра не понравилось состояние подушек(трещины да и на разрыв проверял есть надорваные участки) двигателя да вибрация стала беспокоить(когда стоишь и держишь ногу на тормозе а коробка на драйве)короче посмотрел оригинал,как то жаба душит около десятки отдавать за все(менять так все)есть вариант перепресовать сами салейнблоки(пресс есть) и вот вопрос никто не менял катриджи JIKIU такой фирмы?не можно конечно вездесущий Фебест поставить,но себе любимому хочется что нибудь получше да и повозится с перепресовкой желание тоже есть,а что скажите?
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 3:14 pm
песок писал(а):
JIKIU
Артикул?
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 3:18 pm
Двигатель: 2uz
Ну например:BE21025
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 3:29 pm
Отзывов по этой конторе практически нет.Думаю отношения эта контора к Японии,кроме регистрации товарного знака,не имеет.Как фирма Масума например.Даже на заставке сайта фирмы фото Джили.Дорого покупать оригинал,ищи контракт,тем более на 3с я думаю проблем с поиском не будет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 5:01 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
пробивал короловские буржуйские -задние сайленты у автомата и механики одинаковые,опоры в сборе-разные из-за набалдашников противовесов .В моей англичанке перед-зад сайленты одинаковые стоят Х-образные
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 8:28 pm
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Всем привет!может кто сталкивался с такой вот проблемой или видется какое решение по поводу сильной вибрации двигателя.проявляется очень сильно при наклоне машины вперед и еще сильней акпп режим "Р".или нажатие на клапанную крышку в районе ремня грм.подушка перед-зад новые неоригинал
-"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
Последний раз редактировалось pawel777 Чт июл 03, 2014 7:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 10:04 pm
pawel777
по затягиванию передней подушки есть ТЕМА
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 9:43 pm
Двигатель: 7a-fe
ну вот все и решилось с вибрациями!подушки менял задняя.перед и правая сняла все вибрации.в том числе акпп режим Р.задняя передача .подушки все неоригинал.теперь только вибрация двигателя при разгоне осталась :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: передняя опора
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 9:41 am
Машина: karina e
Сорвало переднюю опору двс после дтп,причем оторвало болты от коробки .померял глубину отверстия под крепление,достаточно глубокие.можно ли нарезать резьбу на всю глубину и поставить шпильки ну или болты по длинее.ни куда я там не упрусь? Вроде не сквозные!?
 Заголовок сообщения: Re: передняя опора
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 10:02 am
Машина: Carina FF (CT190)
Если только резьбу вырвало то можно нарезать на всю глубину большим диаметром и поставить болты длиннее
Упрёшься конечно, в венец маховика, но там зазор нормальный.
А если с кусками то лучше конечно аргоном заварить и заново нарезать
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 10:36 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
Ребят, на заднюю опору есть какие-нибудь неоригинальные картриджи, чтоб он хоть немного нормальным был? А то на оригинальную пока что денег нету, или контракт искать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 10:51 am
Только новый и только оригинал, там такой гемор ее мнять,
лучше раз поменять и забыть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 11:01 am
ALEX-72
возможно движок будет колбасить..ставь оригинал..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 1:36 pm
Печально, а то у нас на опору эту цена не гуманна, 4000 :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 1:57 pm
Я года 1.5 назад брал около 3000 была, причем там где под заказ тоже 4000
и выше было, а заехал в магазин где не под заказ а по наличию работают
там дешевле оказалось :o
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 2:03 pm
да у нас сейчас никто по наличию не работает, ну только если расходники есть всегда типа фильтров. Ну надеюсь мотор не отвалится. Кстати несколько номеров из начала темы пробил, по 3200 есть подушки, правда номера отличны от того который мне оригинальный каталог дает, но в применимости карина с 4А мотором есть, значит я так понимаю подушка подойдет?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 2:05 pm
От 3S тоже подойдет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 4:14 pm
digimortal
Обратись к Сергею MerTV viewtopic.php?f=7&t=18405
Он мне опору оригинал за 2500 кажется подгонял...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 11:02 am
Нынче Febest стоит ~1000 р и почти все говорят что г.., а Just Drive ~400 р, но типа Япония. Ставил кто JD ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
