Добавлено: Чт окт 29, 2009 10:47 am |
XaMillion писал(а): от руских машин
Зубильные больше диаметром. Если есть возможность перешлифовать на меньший - займись.
XaMillion
Добавлено: Чт окт 29, 2009 10:51 am |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 365 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
Ок, понятно. Подскажи шлифонуть может любой нормальный токарь или для этого требуеться спец. оборудование какогони-будь завода?
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
Добавлено: Чт окт 29, 2009 11:04 am |
XaMillion писал(а): шлифонуть может любой нормальный токарь
Вообще-то шлифуют шлифовщики, токаря вытачивают.
Теоретически, можно и обточить. Но вот зажать эту шайбу будет сложновато. Но если токарь хороший - он справится.
ЗЫ: но лучше шлифовщик. Ибо там металл не слишком подходит для резания резцом.
ЗЗЫ: народ умудряется и на наждаке ободрать вручную. Но это то ли изверги, то ли герои.  )
XaMillion
Добавлено: Чт окт 29, 2009 4:18 pm |
С шайбами разобрались все получилось хорошо.
Следущий насущный вопрос, полностью разбирался двигатель, снимался блок, соответственно сейчас когда все собрано в системе отсутствует масло. Как сделать так, что бы первый пуск был не очень жостким (отсутствые масла в системе) Как перестраховаться чтоб не образовалось воздушной пробки.
Виктор77
Добавлено: Чт окт 29, 2009 4:25 pm |
XaMillion писал(а): воздушной пробки Где - в маслосистеме? XaMillion писал(а): Как перестраховаться
При сборке ты смазывал трущиеся детали: шатунные и корен. вкладыши, постели р/валов и их кулачки, стенки цилиндров, поршни?.. Если - да, то заливай масло, заводи машину и не переживай.
XaMillion
Добавлено: Чт окт 29, 2009 4:31 pm |
Да, пробка может быть в маслосистеме.
При сборке смазывали маслом, шатунные и корен. вкладыши, постели р/валов и их кулачки, стенки цилиндров, поршни.
Вот вопрос маслонасос, в нем же нет масла(Его поставили контрактный) может и пробка быть?
Просто давно делали wv, там после сборки неоказалось давления всистеме, пришлось выкрутить пробку под масленым фильтром, и через несколько сек. от туда как даст фонтан масла, и давление появилось (уделал пол гаража фонтаном=))) ) Так вот нехочу повторения.
Виктор77
Добавлено: Чт окт 29, 2009 5:02 pm |
XaMillion писал(а): может и пробка быть?
Ну, не знаю... ни разу не было. Да - лампа давления погорит секунды 3-4, может и подольше, но насос закачает масло и , надеюсь, будет все нормально. Заводи, не переживай.
Enakin
Добавлено: Чт окт 29, 2009 5:07 pm |
А при смене масла, как по вашему насос масло закачивает, пусть и не в сухую систему ?
sedoy2000
Добавлено: Чт окт 29, 2009 5:35 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Вообще-то бывалые водители масло в фильтр заливают, перед тем как его вкручивать, а потом крутят двигатель стартером пока лампа давления не погаснет... Ну а уже потом заводят.
По крайней мере, в своё время меня так учили делать.
юрийсоловей
Добавлено: Чт окт 29, 2009 5:38 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
sedoy2000 писал(а): Вообще-то бывалые водители масло в фильтр заливают, перед тем как его вкручивать, а потом крутят двигатель стартером пока лампа давления не погаснет... Ну а уже потом заводят. По крайней мере, в своё время меня так учили делать.
100000% очень щадящий момент
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
XaMillion
Добавлено: Чт окт 29, 2009 9:02 pm |
Enakin писал(а): А при смене масла, как по вашему насос масло закачивает, пусть и не в сухую систему ?
По логике все должно закачать. Но я же говорю перебирали WV, так при запуске масла давления горела и не гасла, знатоки посоветовали отвернуть болт рядом с масленным фильтром, отвернули через несколько сек. работы двигателя вылетела масляная струя, после закрутили болт и давление появилось.
Добавлено: Чт окт 29, 2009 9:26 pm |
С трамблера скинь провод,свечи выкрути да покрути стартером,пока лампочка не погаснет,коли так переживаешь. Но лишьнее это
Виктор77
Добавлено: Чт окт 29, 2009 9:33 pm |
MerTV писал(а): Но лишнее это
+1
sedoy2000
Добавлено: Чт окт 29, 2009 9:35 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Виктор77 писал(а): Сообщения: 1999 красиво...
Ну а по теме.. если хочется человеку.
Виктор77
Добавлено: Чт окт 29, 2009 9:44 pm |
sedoy2000 писал(а): красиво ОФФ: Ё, вот эт у меня словесный понос! Ща буду каким-нибудь генеральным, что, впрочем, по-барабану.  sedoy2000 писал(а): если хочется
Если хочется, то пожалуйста, но есть такая мудрая поговорка: лучшее - враг хорошего.
Добавлено: Чт окт 29, 2009 9:58 pm |
Мне один дядька говорил, что лучше после капиталки заводить с толкача
Виктор77
Добавлено: Чт окт 29, 2009 10:00 pm |
voldemarik писал(а): с толкача
За такие вещи, да за причинное место и к люстре.)
Добавлено: Чт окт 29, 2009 10:12 pm |
Виктор77 писал(а): voldemarik писал(а): с толкача За такие вещи, да за причинное место и к люстре.)
ну он старой закалки:)
говорил что может стартер сгореть
Alex27104
Добавлено: Чт окт 29, 2009 10:17 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Я на свою копейку после кап ремонта, сначала кривым крутил оборотов 15-20, а потом уж заводил и всё без проблем
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Виктор77
Добавлено: Чт окт 29, 2009 10:22 pm |
voldemarik писал(а): старой закалки Ага, вот и пусть перебирает ГАЗоновские моторы. voldemarik писал(а): стартер сгореть
Может, если вместо заднего сальника предусмотрена "набивка".
Enakin
Добавлено: Пт окт 30, 2009 9:21 am |
sedoy2000
Саш, а это ваще все автолюбители(професионалы) должны знать как "Отче наш".
XaMillion цеш ФВ, а у нас то  тойотко.
ЗЫ: ежели при сборке все смазывал свежим, залил сколь надо, крути, и все будет харашо.
Alex27104
Добавлено: Пт окт 30, 2009 9:46 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
XaMillion
Только сейчас вспомнил, что один чел про немца какого то рассказывал, могет это и фолькс был, сейчас уж и не помню. У них такая ерунда бывает даже при смене масла. Это всё только с его слов. Это было наверное когда я только каринку купил и хотел масло поменять, а как и чего не знал, вот он мне такую историю и поведал.
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 9:09 pm |
Может не совсем в тему,но вопрос интересный. Для LB двигателей комплект прокладок стоит дороже,а разница лишь в прокладках впускного колектора. А прокладка впускного колектора от обычного двигателя встанет на LB?
Стою перед проблемой:снимать впускной коллектор или нет,прокладок пока не привезли,померять не могу.
MerTV писал(а): Вопрос: ни у кого случайно не валяется в гараже шатуна от 4а-фе? Очень большая просьба померять толщину проточки под замок вкладыша. Хочу заказать вкладыши неоригинал,а они бывают двух видов с замком 3,9 мм и 2,9 мм.
Сам себе отвечу: замок 2.9 мм. Как ни странно...
Интересный вид открылся в первом цилиндре какой то шарик там прыгал
Чем интересно чревато оставлять такую головку?
DSC00651 (1).JPG [ 233.79 КБ | Просмотров: 8342 ]
DSC00653 (1).JPG [ 287 КБ | Просмотров: 8346 ]
Дмитрий 701
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 10:27 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
MerTV писал(а): какой то шарик там прыгал
Никогда подобного не видел!
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
tj_tosha
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 10:47 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
