Текущее время: Вт май 26, 2026 12:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 3:47 pm
Это по первости кажется что места мало.Менял ремень ГРМ,сальники по лобовине,так сначала казалось тесно до невозможности.А когда собирал - вроде достаточно места,все как и должно быть.То же и с топливным фильтром - глаза бояться,а руки делают...
T-Caldina,1994г.в.,E-ST191G-DWPGK,3S-FE,АКПП A241E -01A,японочка.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 3:54 pm
под капотом места конечно не как в багажнике :)
но работать можно
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 12:51 pm
У меня 3S-FE с автоматом, надо просто колесо снять,там хороший доступ,и воздушный патрубок,и делов на 30 минут. У меня правда заняло чуть больше,я занимался любовью с этим фильтром 3 часа.
CARINA E , 3S-FE 93г. АКПП седан
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 3:57 pm
Только что поменял фильтр :roll:
что сподвигнуло: легкие подергивание двигла на малых оборотах
расход топлива, да и фильтр давно был куплен ФРАМовский
как ни удивительно все прошло удачно :twisted:
открутилось без проблем
только поставил новый фильтр первый раз неудачно
усики смотрели не вту сторону и топливный шланг пережался :?
пришлось все перекручивать
теперь все понятно и ключики подобрал подходящие
Кстати был фильтр Denso Toyota 23300-16220
фильтр был чист и бензин вылился оттуда как "слеза"
видимо менялся не так давно
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 6:22 pm
О! У тебя еще что то вылилось из него?!! У меня то выкатилась одинокая скупая капля гг,и из отверстия торчала какая то коричневая грязь-как еще вообще работал движок то....Зато сейчас-динамика супер,расход отличный,аж удивляет даже,работает стабильно...не перехвалить бы...
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 1:19 am
заменил сёдня топливный фильтр,вылилась коричневая гадость,процесс занял где то около часа,поставил Ниппартс.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 1:02 am
может ли: поменял топливный фильтр и.... динамика стала немного хуже,может ли такое быть,или я что-то пропустил,повторюсь поставил ниппартс.....и кстати сменил верхний болт на новый(думаю что он не при чём)...
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 2:46 am
slk, при любом вмешательстве в систему впрыска/зажигания мозгам требуется время на переобучение. Для ускорения процесса мозги надобно сбрасывать. Сбрасывал?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 9:22 am
Кстати присоединяюсь к БГ. Если хоть раз читали букварь, то там не зря написано-прежде чем проводить какие-либо работы снимается клемма с акума !!! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 9:30 am
Кто помнит какие резьбы на топливном фильтре? А то экзист выдает аж 4 варианта.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 9:32 am
Сбрасывал?
то есть надо просто скинуть клемму с аккума(+) и скока ждать времени?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 9:35 am
slk
Просто снять пердохранитель на 15 сек, а ответ был в том что когда проводишь какие либо работы, надо снимать клемму с аккума, и ничего сбрасывать не придется, имхо само сбросится).
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 9:37 am
какой именно и где он находится?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 10:18 am
Под капотом есть коробочка с реле и предохранителями.
На верхней крышке нарисованы какой и к чему. На нем написано EFI.
Карина ДВС 5А Автомат
Японец 93 г/в АКПП
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 10:37 am
Если тебе надо,я могу отдать свой старый фильтр,в качестве образца
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:49 pm
SMIRNOFF1488
Ты тогда в профиле подпиши откуда ты)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 1:12 pm
че то мне кажеться, что это из техники безопастности нужно снимать.
Или ты счиатешь что "тупые" японцы советуют отсоеденять аккумултор, чтобы обнулить мозги, вместо того чтобы просто вытащить предохранитель?:)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 1:14 pm
Это сказана к тому что можно совместить ТБ и обнуление))
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 1:15 pm
Лев
+1 :D
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 1:33 pm
ага, а еще за одно контакты проверить и т.д.:)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 2:14 pm
ну там одной рукой можно много чего натворить) даже в таком безобидном узле как силовой провод акума))))))))
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 9:44 am
написал
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 1:20 am
Вчера наконец поменял фильтр. Спасибо вам товарищи за инфу. Два года к нему приглядывался, да страшновато было лезть. Старый фильтр (судя по дате выпуска) менялся еще финами, а следовательно простоял не меньше 11 лет. Был практически чистым. Изменений в динамике машины после замены не почувствовал, правда нужно еще опробовать на трассе на дальняке. Времени потратил около часа (может полтора). Ключи на 17 для верхнего болта, разрезной на 14 для штуцера снизу, на 10 для болта крепления и на 19 для самого фильтра (мало ли придержать, чтобы не прокручивался), но мне он не понадобился. Все очень неудобно и геморно. Но большое всем спасибо за советы.
93г., 3s-fe, АКПП, японка
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 11:28 am
Я когда снял свой старый фильтр,там была наклейка 2 97.
Получается что менялся он еще в Германии,в далёком 97 году
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 3:37 pm
Озадачился заменой фильтра, полез посмотреть что там стоит, чтоб заказать такой же. Опозновательных знаков с видимой стороны не обнаружил. Гаражные соседи-тазоводы опознали его как "фильтр от десятки на штуцерах" :o Вот теперь думаю, стоит ли покупать 600-800 рублей неоригинальный фильтр или же не париться и взять десяточный за 250р.
CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
