shofer
Добавлено: Пт май 22, 2009 3:47 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 12:48 pm Сообщения: 35 Откуда: Приморский край Репутация: 3 [ ? ]
Это по первости кажется что места мало.Менял ремень ГРМ,сальники по лобовине,так сначала казалось тесно до невозможности.А когда собирал - вроде достаточно места,все как и должно быть.То же и с топливным фильтром - глаза бояться,а руки делают...
_________________ T-Caldina,1994г.в.,E-ST191G-DWPGK,3S-FE,АКПП A241E -01A,японочка.
S@nt@S
Добавлено: Пт май 22, 2009 3:54 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
под капотом места конечно не как в багажнике
но работать можно
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
SMIRNOFF1488
Добавлено: Сб май 23, 2009 12:51 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 9:08 pm Сообщения: 201 Откуда: ПИТЕР Репутация: 0 [ ? ]
У меня 3S-FE с автоматом, надо просто колесо снять,там хороший доступ,и воздушный патрубок,и делов на 30 минут. У меня правда заняло чуть больше,я занимался любовью с этим фильтром 3 часа.
_________________ CARINA E , 3S-FE 93г. АКПП седан
Zema
Добавлено: Вт май 26, 2009 3:57 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
Только что поменял фильтр
что сподвигнуло: легкие подергивание двигла на малых оборотах
расход топлива, да и фильтр давно был куплен ФРАМовский
как ни удивительно все прошло удачно
открутилось без проблем
только поставил новый фильтр первый раз неудачно
усики смотрели не вту сторону и топливный шланг пережался
пришлось все перекручивать
теперь все понятно и ключики подобрал подходящие
Кстати был фильтр Denso Toyota 23300-16220
фильтр был чист и бензин вылился оттуда как "слеза"
видимо менялся не так давно
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
Arhan73
Добавлено: Вт май 26, 2009 6:22 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
Zema писал(а): Только что поменял фильтр что сподвигнуло: легкие подергивание двигла на малых оборотах расход топлива, да и фильтр давно был куплен ФРАМовский как ни удивительно все прошло удачно открутилось без проблем только поставил новый фильтр первый раз неудачно усики смотрели не вту сторону и топливный шланг пережался пришлось все перекручивать теперь все понятно и ключики подобрал подходящие Кстати был фильтр Denso Toyota 23300-16220 фильтр был чист и бензин вылился оттуда как "слеза" видимо менялся не так давно
О! У тебя еще что то вылилось из него?!! У меня то выкатилась одинокая скупая капля гг,и из отверстия торчала какая то коричневая грязь-как еще вообще работал движок то....Зато сейчас-динамика супер,расход отличный,аж удивляет даже,работает стабильно...не перехвалить бы...
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
slk
Добавлено: Ср май 27, 2009 1:19 am |
| Летописец |
заменил сёдня топливный фильтр,вылилась коричневая гадость,процесс занял где то около часа,поставил Ниппартс.
slk
Добавлено: Пт май 29, 2009 1:02 am |
| Летописец |
может ли: поменял топливный фильтр и.... динамика стала немного хуже,может ли такое быть,или я что-то пропустил,повторюсь поставил ниппартс.....и кстати сменил верхний болт на новый(думаю что он не при чём)...
БелыйГусь
Добавлено: Пт май 29, 2009 2:46 am |
slk, при любом вмешательстве в систему впрыска/зажигания мозгам требуется время на переобучение. Для ускорения процесса мозги надобно сбрасывать. Сбрасывал?
Enakin
Добавлено: Пт май 29, 2009 9:22 am |
Кстати присоединяюсь к БГ. Если хоть раз читали букварь, то там не зря написано-прежде чем проводить какие-либо работы снимается клемма с акума !!!
Лев
Добавлено: Пт май 29, 2009 9:30 am |
Кто помнит какие резьбы на топливном фильтре? А то экзист выдает аж 4 варианта.
slk
Добавлено: Пт май 29, 2009 9:32 am |
| Летописец |
БелыйГусь писал(а): Сбрасывал? то есть надо просто скинуть клемму с аккума(+) и скока ждать времени?
Лев
Добавлено: Пт май 29, 2009 9:35 am |
slk
Просто снять пердохранитель на 15 сек, а ответ был в том что когда проводишь какие либо работы, надо снимать клемму с аккума, и ничего сбрасывать не придется, имхо само сбросится).
slk
Добавлено: Пт май 29, 2009 9:37 am |
| Летописец |
Лев писал(а): Просто снять пердохранитель на 15 сек, какой именно и где он находится?
Aleksandr54
Добавлено: Пт май 29, 2009 10:18 am |
Зарегистрирован: Ср апр 01, 2009 2:33 pm Сообщения: 27 Откуда: Новосиб Репутация: 0 [ ? ]
Под капотом есть коробочка с реле и предохранителями.
На верхней крышке нарисованы какой и к чему. На нем написано EFI.
_________________ Карина ДВС 5А Автомат
Японец 93 г/в АКПП
SMIRNOFF1488
Добавлено: Пт май 29, 2009 10:37 am |
Лев писал(а): Кто помнит какие резьбы на топливном фильтре
Если тебе надо,я могу отдать свой старый фильтр,в качестве образца
Лев
Добавлено: Пт май 29, 2009 12:49 pm |
SMIRNOFF1488
Ты тогда в профиле подпиши откуда ты)
Добавлено: Пт май 29, 2009 1:12 pm |
Enakin писал(а): Кстати присоединяюсь к БГ. Если хоть раз читали букварь, то там не зря написано-прежде чем проводить какие-либо работы снимается клемма с акума !!!
че то мне кажеться, что это из техники безопастности нужно снимать.
Или ты счиатешь что "тупые" японцы советуют отсоеденять аккумултор, чтобы обнулить мозги, вместо того чтобы просто вытащить предохранитель?:)
Лев
Добавлено: Пт май 29, 2009 1:14 pm |
Это сказана к тому что можно совместить ТБ и обнуление))
Enakin
Добавлено: Пт май 29, 2009 1:15 pm |
Лев
+1
Добавлено: Пт май 29, 2009 1:33 pm |
Лев писал(а): Это сказана к тому что можно совместить ТБ и обнуление)) ага, а еще за одно контакты проверить и т.д.
Лев
Добавлено: Пт май 29, 2009 2:14 pm |
ну там одной рукой можно много чего натворить) даже в таком безобидном узле как силовой провод акума))))))))
SMIRNOFF1488
Добавлено: Сб май 30, 2009 9:44 am |
Лев писал(а): Ты тогда в профиле подпиши откуда ты)
написал
PoWeR
Добавлено: Вт июн 02, 2009 1:20 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 4:23 pm Сообщения: 2 Откуда: Заозерск Репутация: 0 [ ? ]
Вчера наконец поменял фильтр. Спасибо вам товарищи за инфу. Два года к нему приглядывался, да страшновато было лезть. Старый фильтр (судя по дате выпуска) менялся еще финами, а следовательно простоял не меньше 11 лет. Был практически чистым. Изменений в динамике машины после замены не почувствовал, правда нужно еще опробовать на трассе на дальняке. Времени потратил около часа (может полтора). Ключи на 17 для верхнего болта, разрезной на 14 для штуцера снизу, на 10 для болта крепления и на 19 для самого фильтра (мало ли придержать, чтобы не прокручивался), но мне он не понадобился. Все очень неудобно и геморно. Но большое всем спасибо за советы.
_________________ 93г., 3s-fe, АКПП, японка
SMIRNOFF1488
Добавлено: Вт июн 02, 2009 11:28 am |
PoWeR писал(а): Старый фильтр (судя по дате выпуска) менялся еще финами, а следовательно простоял не меньше 11 лет. Был практически чистым.
Я когда снял свой старый фильтр,там была наклейка 2 97.
Получается что менялся он еще в Германии,в далёком 97 году
Bopin
Добавлено: Вт июн 02, 2009 3:37 pm |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 1:18 pm Сообщения: 143 Откуда: Волгодонск Репутация: 0 [ ? ]
Озадачился заменой фильтра, полез посмотреть что там стоит, чтоб заказать такой же. Опозновательных знаков с видимой стороны не обнаружил. Гаражные соседи-тазоводы опознали его как "фильтр от десятки на штуцерах"  Вот теперь думаю, стоит ли покупать 600-800 рублей неоригинальный фильтр или же не париться и взять десяточный за 250р.
_________________ CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
