Текущее время: Вт май 26, 2026 5:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 6:23 pm
Регулятор температуры имеет два тросика. Один идет к кранику
отопителя и пускает антифриз в печку, другой тянет привод какой-то
заслонки, которая направляет воздух от вентилятора через печку, отделяя
его от второго холодного потока, который идет (шел) мимо печки в центральные
дефлекторы. До этой заслонки можно добраться, засунув руку совсем глубоко
в центральный воздуховод.
Тросики эти необходимо подтянуть, там есть люфт. Он заметен, когда регулятор
температуры в крайнем (горячем) положении, приводы краника и заслонки
имееют еще свободный ход примерно 5 мм. Т.е. антифриза проходит меньше
и холодный воздух из второго потока частично подмешивается в салон.
Вот этот люфт и надо выбрать регулировкой продольного положения тросика.
Разгибаешь крепление тросика на конце и переставляешь тросик чуть назад.
Вот теперь совсем все.
Где разгибать и переставлять?? это надо мафон с центральной панелью снимать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 6:31 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Я только-что ссылку кинул,та всё есть подробно. 8)
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 6:45 pm
3. Устранение люфта в тросике регулировки температуры печки. Наглядно было установлено что он имеет место, и в крайнем правом положении регулятора печка не работала на все 100%. Кто-то рекомендовал для этого удлинить тягу, выпрямить и изгнуть ее в другом месте. Способ этот не очень удачный, т.к. тяжело делать точную настройку. Гораздо проще сдвинуть трубку тросика относительно скобы, отмеченной на фото рыжим цветом, характерным для ржавеющих металлических поверхностей :) на нужное расстояние (у меня было 3-4мм)
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 7:03 pm
-=p@m=-
Я так же подтягивал, до характерного хлопка заслонки когда крутилку крутишь до упора-горячо
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 8:52 pm
всё равно я не понял ))) я так понял что мне центральную консоль снимать не надо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:18 pm
Давным-давно была у меня Сиерра 85 г. Некоторые проблемы с печкой решались аналогично - заменой термостата на более горячий. Сейчас не вспомню какой именно у меня стоял и на какой я поменял, но погуглив, выяснил возможность установки 88, 92, 107 и каких-то промежуточных температур. Один из накопанных номеров - QTH118. Сравнивая размеры по Экзисту сиерровского и кариновского термостатов особых различий не нашёл. Кто-то спрашивал про термостат на 92 градуса - вот вам и решение, вот только вопрос к Знатокам: выживет ли кариновский дрыгатель при тем-рах 92 или 107 градусов?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:23 pm
Ну 92 градуса легко переживет,107 уже под вопросом :?:
Выложи номера и 92 и 107 градусных,может потестю последний,всеравно движок под замену:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:47 pm
А летом?
QTH118 - 92, 04773 -107. Судя по Экзисту. Проверьте размеры - может не доглядел.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:55 pm
А летом?
А ты думаешь родной термостат не допускает прогрева двигателя до 92 градусов? Ну будет чуть позже открываться,все равно рабочая температура больше
Я на нашем автопроме с 98 градусным ездил,и на лето не снимал. Никаких перегревов,даже стрелка как положено стояла. Если подойдет я себе воткнул бы без опасений:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:56 pm
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
Товарищи у меня такая проблема... Изучив похожие темы ничего похожего не нашел... Двигатель нагревается до рабочей температуры за 10-15 мин. на улице -30, стрелка указателя температуры не отклоняется ни на миллиметр от стандартного рабочего положения - ни на 160 км/ч, ни на максимальном четвертом положении обогревателя, ни в четырех часовом тыркании в пробке!!! Но вот печка - пока 2 - 3 тыс об/мин не дашь дует еле-еле теплый воздух!!! :( На ходу все ок, пока газуешь, стоит остановиться - через минуту холод (мать его) :( А на улице до -30!!! :( :( :( Пробовал и с внутренней и с наружной циркуляцией, и посередине!!! :( Термостат и антифриз менял летом!!! ...
У кого какие будут соображения??? Заранее благодарен...
Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь... :) :) :)
Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!...
Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 12:00 am
MihailVoronov
Воздух выгонял?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 1:27 am
Парни -выручайте советами. Вобщем поменял я термостат, стрелка температуры опять на одном уровне всегда ( фото моё), воздух в салоне тёплый но в -10 камфорта нет, и прежде чем он появится из дефлекторов проходит мин 20 езды, обратил внимание что нижний шланг ( там где термостат) -холодный постоянно ( не обращал внимания мож и раньше это было). Термостат поставил 82 градуса,старый не чем не отличался от нового только небольшими наростами,но также нажимлся на пружинку.Все рычажки и краники печки в крайних положениях на жару, радиатор печки чистый.
Добавлено спустя 42 минуты 41 секунду:
не могу найти как выгнать воздушные пробки :(
Добавлено спустя 13 минут 47 секунд:
и что такое термостат тип А и тип В http://foto.radikal.ru/f.aspx?i=85afa0c ... 6b545b1fb8 может я не правильно поставил ? я совместил поплавок со шпилькой
термостат2.jpg [ 24.53 КБ | Просмотров: 6818 ]
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 1:49 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
купил сегодня в кунцево ориг. термостат за 550р. буду внедрять)
термостаты кстати у них сейчас на расхват, еле нашел, было буквально в пару павильонах)))
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 8:50 am
romanwma температура у тебя низкая... Прокладку у термостата менял? Может она пропускает.
Клапан,который ты называешь поплавком,даже если его поставить неправильно не влияет на температуру.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
А пробку выгонять тебе думаю не поможет:( она тоже не влияет на понижение рабочей температуры. Я обычно пробку выгоняю снимая шланг,который идет с печки на блок(обратка,верхний) и повышаю газ пока антифриз не пойдет. Можно на горку мордой встать и прогазовать. Но если весь антифриз не сливал,а только с верхнего бачка,пробка и не образуется
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 9:09 am
Машина: Тойота Карина Е - продана
картонку перед радиатором советовали уже?
мне помогло, термостат не менял
Была Карина Е, 1,6 LB, хетч.
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 9:31 am
значит термостат не открылся еще и циркуляция идет по малому кругу
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 9:49 am
Подымаеш перед машины градусов этак на 20, самое простое эт заехать передом на горку.
Открываеш крышку радиатора (НЕЛЬЗЯ открывать на горячуюю, дай немного остыть)
Заводиш, газуеш потихоньку.
Если не видно в горловине антифриза - подливаеш, газуеш.
Визуально можно увидеть как выходит воздух, антифриз в горловине радиатора будет пузырится.
Аккуратненко можно понажимать патрубки, заодно и посмотреть, они должны быть горячими, включая те которые идут на печку. Да чуть не забыл кранник печки должен быть открыт.
Как антифриз перестанет пузырится и патрубки станут горячими, можно закрывать крышку. Ну и долить антифриза в бачонок.
Процедуру лучше делать в тепле чтоб мотор нагрелся и открылся большой круг, иначе толку будет мало.
Вот как то так :)
Carina E Sedan, 4A-FE(LB), 94 г. МКПП. Англичанка.
Последний раз редактировалось Chubaka Пт дек 18, 2009 10:05 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 9:54 am
Судя по картинкам из ексиста и правда размеры совпадают. Кроме одного но...
На наших термостатах установлен дополнительный клапан,который, по моим соображениям,перекрывает малый круг при открытии термостата,и пускает весь поток по большому. А на этих,от фордов, этого клапана нет. Вполне возможно движок будет летом склонен к перегреву,т.к. и термостат более горячий,и поток будет делится и идти половина через радиатор,а половина обратно в головку по малому кругу. Но для зимы помоему самое то:)
Во всяком случае я заказал,попробую на зиму.
Взял бы и 107 градусный,но какой то глюк. Пока пробиваю без своего логина,есть в наличии 4 шт.,вхожу под логином-одни прочерки:). Но думаю 107 это перебор,попробую 92
Комментарий к файлу: Клапан с пружинкой внизу:)
Тойота.jpg [ 17.46 КБ | Просмотров: 6821 ]
Комментарий к файлу: А здесь его нет
Форд.jpg [ 16.5 КБ | Просмотров: 6819 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 10:28 am
Двигатель: 4.0
Ответьте пожалуйста - ЗАМЕРЗАЮ!!!!!!... :(
Воздух выгонял!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 10:37 am
MihailVoronov открой радиатор(на горячую только не делай) и посмотри уровень. Только даже не посмотри,а поробуй долей. Там ступенька может создать впечатление что радиатор полный. Процентов на 80 что у тебя там антифриза нехватает. Тогда заливай до полного,и меняй пробку радиатора
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 10:38 am
MihailVoronov
Ну в минус то 30 помоему у всех так, кипятка ты из печки наврядли дождешся.
Можно поробывать промыть систему, прочистить радиатор печки, снять салонный фильтр на худой конец. Да кстати "холдный бриз" то ты убрал?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 11:01 am
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
grindos писал(а):
Все сделал :roll: :twisted:
снимаем панельку со сторы пассажира
а дальше по фото!! делать при рабочем двигателе и включеной печки.
Греееееттттттттттттттттттттттттттттттттт :roll:
-20 теперь не страшны
Парни я уже писал!!!!я сам такой же был, поменял все:термостат, воздух спускал,хомуты (чтобы не текло ни чего),думал уже радиатор промывать, картоночку :) ...
Но помогло это!!!!!!!!!!!!!!!!вчера ехал домой и радости небыло предела :roll: ТАШКЕНТ!!!!!!!!!!!!!
На фото все видно:
1)Заводите двигатель
2)включаете печку (можно не сильно)
3)в ногах пассажира слева есть небольшая пластмасска, прикреплена одной пластмассовой заглушкой, поддеваете заглушку шлицевой отверткой и снимаете крышечку
4)положение регулятора температуры печки должно быть MAX тепло
5)а теперь как по фото, включаете скорость 2 например и толкаете рычажок переключения на себя грубо говоря и услышите звук напоминающий "закрытие" клапана. И ВСЕ!!!!!!!И ташкент!!!!!
Как всегда я убедился что надо искать причину наруже, а уж потом копать внутрь :roll:
Комментарий к файлу: смотрим
1.JPG [ 72 КБ | Просмотров: 6865 ]
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 11:06 am
Двигатель: 4.0
Все это я делал когда пытался выгнать воздух - его там небыло!!! Радиатор печки летом снимал, паял и промывал(потек)!!! На выходных попробую добраться до краника печки, который управляется крутилкой температуры!!! На хх сцуко совсем не греет!!! :( :( :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 11:07 am
Двигатель: 2.0
там делов на 2 минуты
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 11:35 am
Двигатель: 4.0
Пока писал сообщение - настрочили!!! Теперь вижу что делов на 2 минуты!!! "qrindos" - тебе спасибо!!! Может поможет... А так я уже и незнаю на что думать... :( Хоть картонку вставляй!!! :) Ну ведь так не должно быть!!!... А???...
