Текущее время: Вт май 26, 2026 7:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 551 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный насос...
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 9:55 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
i love you karinka
начинает что то гудеть.
"Гудит" у всех. Вопрос - как. Если просто шумит (это у всех так), если с подвыванием, то п...ц.
И ещё. Он должен отработать несколько секунд и выключится при вкл. зажигания.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 11:30 am
Машина: toyota carina
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
Он шумит но не воет но до этого не было даже слышно недавно такое началось и при включенном зажигании работает постоянно а не пару секунд :(
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 11:43 am
Букварь есть со схемами?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 3:25 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
Нет букварь не нашёл пока без него копошусь!
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 6:52 pm
Если речь про бензонасос, то такого не может быть, он начинает работать только при включении стартера.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 8:46 pm
Виктор77
На 89 годе после может.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 10:17 pm
Расшифруй.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 9:35 pm
Машина: Toyota Carina E универсал 1.8
Доброго времени суток, форумчане.
Недавно столкнулся с такой проблемой: авто заводится не сразу, приходится крутить секунд по 5-8 раза 3. Только после этого заводится. Притом иногда сначала может чихать, но не завестись. Ну а если завел - лучше не глушить - не заведется. Сходил так в магазин, потом на лямке домой ехал.
Вопрос таков, это бензонасос приезжает или с электрикой проблемы? При том, что свечи и в/в провода, а также бегунок и крышка трамблера новые, фильтр топливный менял по осени вместе со всем остальным ( пробег с тех пор около 8 тыс.) Бенз только лукойл.
Надеюсь на ваш совет.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 7:40 am
У меня так по зиме было,в один прекрасный день бензонасос сдох,поставил бош с таза,теперь без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 12:43 pm
Вчера поменял бензонасос, поставил бош с таза, по совету умельцев. В результате ничего не поменялось. С утра прекрасно завелся, приехал в магазин, постоял часик на солнышке и все. Машина чихает, но не заводится. :oops:
Подскажите что смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 1:49 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Температурный датчик
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 3:07 pm
А температуру показывает рабочую. Т.е. в норме.
Но все равно проверю, спасибо.
З.Ы. Залез проверить состояние бегунка, после этого даже схватывать перестала. Недоумеваю Оо
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 3:44 pm
Суть не в показании который на панели, а в показании на компьютер который идет. Их два
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 8:49 am
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
Всем дьброго времени сутое проблема такая хотел поменять бензонасоса раскрутив лючок под сиденьем убедился что там его неттолько поплавок а провода от насоса уходят бод бак вопрос:нужно снимать бак чтоб его менять? :o
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 9:50 am
i love you karinka
Ищи насос на улице. Похоже на чью то "рацуху". :) . Может, от Волги стоит.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 10:33 am
i love you karinka
Ели у тебя Карине Е, то лючок бензонасоса находится в багажнике, если просто
Карина, то к сожалению придется снимать б/бак.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 11:26 am
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
на мазде 626 у сестры тоже люк только для датчика уровня топлива, сделал ей окошко ещё одно для насоса))))
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 4:04 pm
Машина следующая Toyota Carina E 1997 г. (двигатель 2.0. GLI, 3S-FE, VIN-SB153SBK10E044409).
Настало время менять бензонасос. Пожалуйста подскажите лучший бензонасос на такую машину, кроме оригинала. Устанавливать Бош от Ваз 2110 нет желания. Много отрицательных отзывов о нем в плане проблем с запуском, потерей динамики и.т.д.
В гараже валяется новый Бензонасос MESSMER 770057. Может быть кто пользовался таким?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 6:24 pm
А почему-бы не поставить,если он новый.С собой возить запасной какой-нибудь.У меня в багажнике лежит мой старый рабочий насос(наверно ещё родной). Один раз пригодился ,когда контрактный нае...ся ,на три года его хватило. Меняется он элементарно .
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 6:47 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
китай
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 6:52 pm
bastynda
Или поставить оригинал и забыть. Я рассматривал ещё Kyosan, вроде-бы нормальная фирма.
Добавлено спустя 21 минуту 10 секунд:
Как определил? В один прекрасный момент ,когда нае... насос, начал заводить ,она схватила и всё...тишина.( в апреле)
Последний раз редактировалось kizia227 Сб сен 26, 2015 8:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 7:48 pm
MESSMER 770057 вроде Италия.
По поводу замены мастер сказал, что мой насос уже подуставший с виду.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 8:13 pm
У bastynda спроси.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 11:26 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
если повезет-и германия и словакия и китай, но обычно поставщики не знают страну изготовления , и заранее заказать итальянский или немецкий не получится . Это как со сцепой Валио- под каким номером не заказывай ,придет корея
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 12:31 am
Подскажите, когда завожу машину, то зачастую(практически всегда) приходится помогать педалью газа, чтоб завелась. Может ли это означать, что насос не дает давление в момент старта? Или это давление в магистрали падает вовремя простоя машины? Просто еще не до конца понимаю как оно должно быть.
