pul752
Добавлено: Сб май 23, 2015 9:55 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
i love you karinka начинает что то гудеть. "Гудит" у всех. Вопрос - как. Если просто шумит (это у всех так), если с подвыванием, то п...ц. И ещё. Он должен отработать несколько секунд и выключится при вкл. зажигания.
i love you karinka
Добавлено: Сб май 23, 2015 11:30 am |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2015 8:14 am Сообщения: 47 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
Он шумит но не воет но до этого не было даже слышно недавно такое началось и при включенном зажигании работает постоянно а не пару секунд
pul752
Добавлено: Сб май 23, 2015 11:43 am |
Букварь есть со схемами?
i love you karinka
Добавлено: Сб май 23, 2015 3:25 pm |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
Нет букварь не нашёл пока без него копошусь!
Виктор77
Добавлено: Сб май 23, 2015 6:52 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5509 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
i love you karinka писал(а): при включенном зажигании работает постоянно а не пару секунд Если речь про бензонасос, то такого не может быть, он начинает работать только при включении стартера.
pul752
Добавлено: Сб май 23, 2015 8:46 pm |
Виктор77 На 89 годе после может.
Виктор77
Добавлено: Сб май 23, 2015 10:17 pm |
pul752 писал(а): На 89 годе после может Расшифруй.
GedeON
Добавлено: Сб май 30, 2015 9:35 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2014 10:30 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E универсал 1.8
Доброго времени суток, форумчане. Недавно столкнулся с такой проблемой: авто заводится не сразу, приходится крутить секунд по 5-8 раза 3. Только после этого заводится. Притом иногда сначала может чихать, но не завестись. Ну а если завел - лучше не глушить - не заведется. Сходил так в магазин, потом на лямке домой ехал. Вопрос таков, это бензонасос приезжает или с электрикой проблемы? При том, что свечи и в/в провода, а также бегунок и крышка трамблера новые, фильтр топливный менял по осени вместе со всем остальным ( пробег с тех пор около 8 тыс.) Бенз только лукойл. Надеюсь на ваш совет.
GedeON
Добавлено: Вт июн 02, 2015 12:43 pm |
| Студент |
Вчера поменял бензонасос, поставил бош с таза, по совету умельцев. В результате ничего не поменялось. С утра прекрасно завелся, приехал в магазин, постоял часик на солнышке и все. Машина чихает, но не заводится. Подскажите что смотреть.
Djenya
Добавлено: Вт июн 02, 2015 1:49 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Температурный датчик
GedeON
Добавлено: Вт июн 02, 2015 3:07 pm |
| Студент |
Djenya писал(а): Температурный датчик А температуру показывает рабочую. Т.е. в норме. Но все равно проверю, спасибо. З.Ы. Залез проверить состояние бегунка, после этого даже схватывать перестала. Недоумеваю Оо
Djenya
Добавлено: Вт июн 02, 2015 3:44 pm |
GedeON писал(а): А температуру показывает рабочую. Т.е. в норме.
Суть не в показании который на панели, а в показании на компьютер который идет. Их два
i love you karinka
Добавлено: Сб июн 27, 2015 8:49 am |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
Всем дьброго времени сутое проблема такая хотел поменять бензонасоса раскрутив лючок под сиденьем убедился что там его неттолько поплавок а провода от насоса уходят бод бак вопрос:нужно снимать бак чтоб его менять?
pul752
Добавлено: Сб июн 27, 2015 9:50 am |
i love you karinkaИщи насос на улице. Похоже на чью то "рацуху".  . Может, от Волги стоит.
Виктор77
Добавлено: Сб июн 27, 2015 10:33 am |
i love you karinka Ели у тебя Карине Е, то лючок бензонасоса находится в багажнике, если просто Карина, то к сожалению придется снимать б/бак.
aboldys
Добавлено: Сб июн 27, 2015 11:26 am |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
на мазде 626 у сестры тоже люк только для датчика уровня топлива, сделал ей окошко ещё одно для насоса))))
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Aim17
Добавлено: Сб сен 26, 2015 4:04 pm |
Машина следующая Toyota Carina E 1997 г. (двигатель 2.0. GLI, 3S-FE, VIN-SB153SBK10E044409). Настало время менять бензонасос. Пожалуйста подскажите лучший бензонасос на такую машину, кроме оригинала. Устанавливать Бош от Ваз 2110 нет желания. Много отрицательных отзывов о нем в плане проблем с запуском, потерей динамики и.т.д. В гараже валяется новый Бензонасос MESSMER 770057. Может быть кто пользовался таким? Заранее спасибо!
kizia227
Добавлено: Сб сен 26, 2015 6:24 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 408 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
А почему-бы не поставить,если он новый.С собой возить запасной какой-нибудь.У меня в багажнике лежит мой старый рабочий насос(наверно ещё родной). Один раз пригодился ,когда контрактный нае...ся ,на три года его хватило. Меняется он элементарно .
bastynda
Добавлено: Сб сен 26, 2015 6:47 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Aim17 писал(а): В гараже валяется новый Бензонасос MESSMER 770057 китай kizia227 писал(а): С собой возить запасной какой-нибудь.
kizia227
Добавлено: Сб сен 26, 2015 6:52 pm |
bastyndaИли поставить оригинал и забыть. Я рассматривал ещё Kyosan, вроде-бы нормальная фирма. Добавлено спустя 21 минуту 10 секунд:Aim17 писал(а): Настало время менять бензонасос. Как определил? В один прекрасный момент ,когда нае... насос, начал заводить ,она схватила и всё...тишина.( в апреле)
Последний раз редактировалось kizia227 Сб сен 26, 2015 8:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Aim17
Добавлено: Сб сен 26, 2015 7:48 pm |
MESSMER 770057 вроде Италия. По поводу замены мастер сказал, что мой насос уже подуставший с виду.
kizia227
Добавлено: Сб сен 26, 2015 8:13 pm |
bastynda
Добавлено: Сб сен 26, 2015 11:26 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Aim17 писал(а): MESSMER 770057 вроде Италия. если повезет-и германия и словакия и китай, но обычно поставщики не знают страну изготовления , и заранее заказать итальянский или немецкий не получится . Это как со сцепой Валио- под каким номером не заказывай ,придет корея
wAnTed
Добавлено: Вс сен 27, 2015 12:31 am |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Подскажите, когда завожу машину, то зачастую(практически всегда) приходится помогать педалью газа, чтоб завелась. Может ли это означать, что насос не дает давление в момент старта? Или это давление в магистрали падает вовремя простоя машины? Просто еще не до конца понимаю как оно должно быть.
