Текущее время: Вт май 26, 2026 7:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 694 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 10:34 pm
Если звенит то вскрывай, значит посыпался.
CARINA E 1994 г.в. 2.0 GLi автомат
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:40 am
Поставил я новый катализатор (не родной). Хочу сказать что старый был в идеальном состоянии. Ничего не изменилось по мощности. А когда без глушака заводил машину, она сначала немного поработала и заглохла. Потом еле завёл и еле заехал в гараж - мощи никакой. С глушаком всё ок.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 8:24 pm
моя, когда глушак снимали, нормально без него работала только орала как заправский драг-кар.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 11:57 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
По поводу вырезания катализатора скажу - что если кат живой - трогать не нужно, громче работать будет однозначно никакие пламягасители и резонаторы не помогут. И еще, мне нравится запах выхлопа автомобиля с нормально работающим катализатором :) ИМХО.
Опыт вырезания ката был еще на Тойоте Терцел 1986 года 1.5 (3U кажется). Были сомнения в пропускной способности даного девайса, решил вырезать. Поставил вместо него резонатор (кажется с москвича 41), кстати в резонаторе есть разница в направлении прохождения выхлопных газов. Катализатор, к слову, был на просвет рабочим, это после более 20-ти лет эксплуатации! :shock: В итоге резвее не стала, топлива есть меньше не стала, при прогреве сразу стало слышно огрехи в работе карбюратора (запах бензина из трубы) и в довесок ко всему стала громче работать. Скажу еще что видел машинку месяц назад, выхлопная система не прогорела проходив около трех лет без ката.
Теперь для проверки катализатора пользуюсь простой приблудой: у токаря выточил штуцер, кторый закручивается вместо датчика кислорода, на рынке приобрел манометр до 1атм. Закручиваешь штуцер, присоединяешь манометр и газуешь тыщ до пяти - если давление около 0,2 норма, если выше 0,5 - кат в топку. 8)
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 8:07 pm
у меня после удаления катализатора машина стала потише, это зависит от того как его удалять.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 8:03 pm
В смысле "как удалять"? Как все, вырезать и вварить (или не вварить) резонатор или пламягаситель. В любом случае будет громче, если конечно вырезаный кат был рабочим, а если рассыпался и дребезжал, то, понятное дело, тише будет. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 9:03 pm
Катализатор был чистым, а как я удалял я описал выше.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 9:24 pm
А у меня дал трещину,от пойманной кочки,рычит как мотовоз,подскажите(плиз),стоит ли его подварить,ведь состояние его не считая трещины,вполне даже ничего,если стоит то какие возможные ньюансы стоит учитывать :)
Карина Е 4А-FE 1.6 Седан 97 г.в.Днём-зелёная,вечером-синяя.Англичанка
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 8:15 pm
Можно вместо катализатора вварить кусок трубы такого же диаметра.
А если вварить катализатор большего диаметра(есть с какой-то другой тойоты,третья ступень,после второго датчика которая) хуже не будет?
Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
 Заголовок сообщения: answer this post
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 2:51 am
I think we all get a little bit distracted from the main topicstarter's theme
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 2:55 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
А я думаю, что вы буржуй ! Почему-то :?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 3:08 am
Skif1980
Зря думаешь. Это бот, причём из Китая, а вовсе не из Америки. :-)
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 1:13 am
Подскажите пжста:
был расход ~ 10л. по городу
вырезал я катализатор (оказался чистый)....вварили пламягаситель вместо него.
возле лямбда зонда секло ...там немного подварили...
в итоге стала немного резвее, но расход теперь ~ 11,5л. по городу.
Лямбду сегодня смотрел = 2,2 V...тобишь нормуль.
все остальные мелочи тоже проверил/почистил.
холостой ход ~ 600 (думаю это некритично? поидее должен быть 750 +-)
из-за чего вырос расход?
может назад каталик поставить ?
спасибо
Carina E Sedan 1992 3sfe 2.0 GLI МКПП 290000км. японка
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 1:56 am
Двигатель: 4a-сток
А чё, китайцы не буржуйствуют ? :)
У меня нет каталика, и лямбды тоже.. Думаю нормально всё !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 2:37 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
у меня без лямбы и католика 10-11
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 12:19 pm
Dima_K писал(а):
Подскажите пжста:
спасибо
у кого ещё какие мнения на сей счёт??
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 2:42 pm
Li2n писал(а):
Jolly Roger что сделать то ? посоветуй.
Лично я керамику из катализатора высверливал.Если интересует-расскажу
Карина-Е 4A-FE 1997Г седан 79л.с.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 5:06 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Лично я керамику из катализатора высверливал.Если интересует-расскажу[/quote]
Будь добр,просвети, а главное расскажи какой эффект-присутствует ли дребезжание, шум и прочая хрень вызывающая ассоциации с Тазами.
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 6:10 pm
я уже забыл когда себе выварил катализатор очень давно было, за место него кусок трубы ...
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 6:29 pm
Датчик кислорода - это который датчик температуры воздуха в коробке фильтра воздушного?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 11:56 pm
Датчик кислорода, это который в выхлопной трубе. У ЛБ спереди (в районе радиатора) у не ЛБ под машиной в районе рулевой рейки. Откручивать (у не ЛБ) ключом на 22, предварительно обильно побрызгав ВДшкой. Правда открутить не сломав получается не всегда.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 10:19 am
Репутация: 38 [ ? ]
Если вырезаем катализатор и ставим кусок трубы, то как обстоят дела с техосмотром?
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 2:48 am
Если катализатор удалите -ТЕХОСМОТР НЕ ПРОЙДЕТЕ 100% только за деньги. СО2 зашкалит. А если вы еще на ней в Германию поедете где евро 4 вас убьют на месте :D . Пламягаситель не поможет в этом плане. Но это самая дешевая альтернатива 1000 +1000 р за работу. В Москве когда ставил новую приемную трубу сказали КАТ в норме. Когда сгорит поставим тебе пламягас. Универс КАТ стоит 4 тыс. (АТТ сервис- только по глушакам) Разницу кроме качества выхлопа не почувствуешь на 5% мощность увеличиться, так как КАТ сильно сопротивляется выхлопу придерживает его дабы нейтрализовать каку всякую. Ну а если масло подъедает или того ест- то не пугайтесь -при пламягасителе он будет как надо с синевой :o . Катализатор хорошо скрывает сгоревшее масло и это его очень быстро убивает. Так что если жрет масло а не дымит купите сразу ПГ на всякий случай пусть лежит. пригодится поверьте :roll:
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Долбить катализатор НЕ СОВЕТУЮТ. надежнее пламягасит новый. Только так и не понял чем ПГ от резонатора особо отличается? 8)
Corona 2.0i 3S-FE 93г. АКПП Узнаёте старушку? Она самая -ПЕРВАЯ КОРОНА)))
Я в шоке...
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 10:42 am
классика проходит без денег ТО без всяких каталлизаторов а Карина нет смешно вроде бы :D
