FEV
Добавлено: Ср апр 14, 2010 10:34 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср ноя 19, 2008 8:12 am Сообщения: 43 Откуда: Ташкент Репутация: 0 [ ? ]
Если звенит то вскрывай, значит посыпался.
_________________ CARINA E 1994 г.в. 2.0 GLi автомат
Volodya
Добавлено: Чт апр 15, 2010 11:40 am |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 305 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Поставил я новый катализатор (не родной). Хочу сказать что старый был в идеальном состоянии. Ничего не изменилось по мощности. А когда без глушака заводил машину, она сначала немного поработала и заглохла. Потом еле завёл и еле заехал в гараж - мощи никакой. С глушаком всё ок.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
FEV
Добавлено: Чт апр 15, 2010 8:24 pm |
Самостоятельный |
моя, когда глушак снимали, нормально без него работала только орала как заправский драг-кар.
Makwein
Добавлено: Вс апр 18, 2010 11:57 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
По поводу вырезания катализатора скажу - что если кат живой - трогать не нужно, громче работать будет однозначно никакие пламягасители и резонаторы не помогут. И еще, мне нравится запах выхлопа автомобиля с нормально работающим катализатором  ИМХО.
Опыт вырезания ката был еще на Тойоте Терцел 1986 года 1.5 (3U кажется). Были сомнения в пропускной способности даного девайса, решил вырезать. Поставил вместо него резонатор (кажется с москвича 41), кстати в резонаторе есть разница в направлении прохождения выхлопных газов. Катализатор, к слову, был на просвет рабочим, это после более 20-ти лет эксплуатации!  В итоге резвее не стала, топлива есть меньше не стала, при прогреве сразу стало слышно огрехи в работе карбюратора (запах бензина из трубы) и в довесок ко всему стала громче работать. Скажу еще что видел машинку месяц назад, выхлопная система не прогорела проходив около трех лет без ката.
Теперь для проверки катализатора пользуюсь простой приблудой: у токаря выточил штуцер, кторый закручивается вместо датчика кислорода, на рынке приобрел манометр до 1атм. Закручиваешь штуцер, присоединяешь манометр и газуешь тыщ до пяти - если давление около 0,2 норма, если выше 0,5 - кат в топку.
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
FEV
Добавлено: Пн апр 19, 2010 8:07 pm |
Самостоятельный |
у меня после удаления катализатора машина стала потише, это зависит от того как его удалять.
Makwein
Добавлено: Вт апр 20, 2010 8:03 pm |
Бригадир |
В смысле "как удалять"? Как все, вырезать и вварить (или не вварить) резонатор или пламягаситель. В любом случае будет громче, если конечно вырезаный кат был рабочим, а если рассыпался и дребезжал, то, понятное дело, тише будет.
FEV
Добавлено: Ср апр 21, 2010 9:03 pm |
Самостоятельный |
Катализатор был чистым, а как я удалял я описал выше.
Евгений624217
Добавлено: Ср апр 21, 2010 9:24 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт апр 16, 2010 12:06 am Сообщения: 77 Откуда: Ярославль Репутация: 1 [ ? ]
А у меня дал трещину,от пойманной кочки,рычит как мотовоз,подскажите(плиз),стоит ли его подварить,ведь состояние его не считая трещины,вполне даже ничего,если стоит то какие возможные ньюансы стоит учитывать
_________________ Карина Е 4А-FE 1.6 Седан 97 г.в.Днём-зелёная,вечером-синяя.Англичанка
looki
Добавлено: Пн май 17, 2010 8:15 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 02, 2010 8:03 pm Сообщения: 303 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Репутация: 3 [ ? ]
Можно вместо катализатора вварить кусок трубы такого же диаметра.
А если вварить катализатор большего диаметра(есть с какой-то другой тойоты,третья ступень,после второго датчика которая) хуже не будет?
_________________ Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
LiliaMooley
Добавлено: Сб май 22, 2010 2:51 am |
Студент |
Зарегистрирован: Ср май 12, 2010 7:00 pm Сообщения: 1 Откуда: United States Репутация: 0 [ ? ]
I think we all get a little bit distracted from the main topicstarter's theme
Skif1980
Добавлено: Сб май 22, 2010 2:55 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
А я думаю, что вы буржуй ! Почему-то
_________________ drive2.ru, Мне 35
Добавлено: Сб май 22, 2010 3:08 am |
Skif1980
Зря думаешь. Это бот, причём из Китая, а вовсе не из Америки.
Dima_K
Добавлено: Вс май 23, 2010 1:13 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн июл 27, 2009 1:44 am Сообщения: 25 Откуда: Киев Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите пжста:
был расход ~ 10л. по городу
вырезал я катализатор (оказался чистый)....вварили пламягаситель вместо него.
возле лямбда зонда секло ...там немного подварили...
в итоге стала немного резвее, но расход теперь ~ 11,5л. по городу.
Лямбду сегодня смотрел = 2,2 V...тобишь нормуль.
все остальные мелочи тоже проверил/почистил.
холостой ход ~ 600 (думаю это некритично? поидее должен быть 750 +-)
из-за чего вырос расход?
может назад каталик поставить ?
спасибо
_________________ Carina E Sedan 1992 3sfe 2.0 GLI МКПП 290000км. японка
Skif1980
Добавлено: Вс май 23, 2010 1:56 am |
Двигатель: 4a-сток
А чё, китайцы не буржуйствуют ?
Dima_K писал(а): Лямбду сегодня смотрел
У меня нет каталика, и лямбды тоже.. Думаю нормально всё !
ivan899
Добавлено: Вс май 23, 2010 2:37 am |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1876 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
у меня без лямбы и католика 10-11
Dima_K
Добавлено: Вс май 23, 2010 12:19 pm |
Самостоятельный |
Dima_K писал(а): Подскажите пжста: был расход ~ 10л. по городу вырезал я катализатор (оказался чистый)....вварили пламягаситель вместо него. возле лямбда зонда секло ...там немного подварили... в итоге стала немного резвее, но расход теперь ~ 11,5л. по городу. Лямбду сегодня смотрел = 2,2 V...тобишь нормуль. все остальные мелочи тоже проверил/почистил. холостой ход ~ 600 (думаю это некритично? поидее должен быть 750 +-) из-за чего вырос расход? может назад каталик поставить ? спасибо
у кого ещё какие мнения на сей счёт??
Кастян
Добавлено: Вс май 23, 2010 2:42 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб май 22, 2010 1:11 pm Сообщения: 26 Откуда: КИРОВ Репутация: 0 [ ? ]
Li2n писал(а): Jolly Roger что сделать то ? посоветуй.
Лично я керамику из катализатора высверливал.Если интересует-расскажу
_________________ Карина-Е 4A-FE 1997Г седан 79л.с.
Лукомор
Добавлено: Ср июн 02, 2010 5:06 pm |
Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 799 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Лично я керамику из катализатора высверливал.Если интересует-расскажу[/quote]
Будь добр,просвети, а главное расскажи какой эффект-присутствует ли дребезжание, шум и прочая хрень вызывающая ассоциации с Тазами.
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Игорек
Добавлено: Ср июн 02, 2010 6:10 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
я уже забыл когда себе выварил катализатор очень давно было, за место него кусок трубы ...
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
yozsh
Добавлено: Ср июн 02, 2010 6:29 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
Makwein писал(а): Теперь для проверки катализатора пользуюсь простой приблудой: у токаря выточил штуцер, кторый закручивается вместо датчика кислорода
Датчик кислорода - это который датчик температуры воздуха в коробке фильтра воздушного?
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
Makwein
Добавлено: Вт июн 15, 2010 11:56 pm |
Бригадир |
Датчик кислорода, это который в выхлопной трубе. У ЛБ спереди (в районе радиатора) у не ЛБ под машиной в районе рулевой рейки. Откручивать (у не ЛБ) ключом на 22, предварительно обильно побрызгав ВДшкой. Правда открутить не сломав получается не всегда.
DenChugun
Добавлено: Ср июн 16, 2010 10:19 am |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Если вырезаем катализатор и ставим кусок трубы, то как обстоят дела с техосмотром?
_________________ Carina E 1,6 4A-FE STD МКПП '97 Sedan англ. борд.метал. - Продана Теперь Мазда3 1,6 АКПП 2008 Sedan серебристый. _________________________________________ "Машину, трубку и жену... не доверяю никому!
SATURN
Добавлено: Сб июн 19, 2010 2:48 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт июн 18, 2010 1:06 am Сообщения: 41 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Если катализатор удалите -ТЕХОСМОТР НЕ ПРОЙДЕТЕ 100% только за деньги. СО2 зашкалит. А если вы еще на ней в Германию поедете где евро 4 вас убьют на месте  . Пламягаситель не поможет в этом плане. Но это самая дешевая альтернатива 1000 +1000 р за работу. В Москве когда ставил новую приемную трубу сказали КАТ в норме. Когда сгорит поставим тебе пламягас. Универс КАТ стоит 4 тыс. (АТТ сервис- только по глушакам) Разницу кроме качества выхлопа не почувствуешь на 5% мощность увеличиться, так как КАТ сильно сопротивляется выхлопу придерживает его дабы нейтрализовать каку всякую. Ну а если масло подъедает или того ест- то не пугайтесь -при пламягасителе он будет как надо с синевой  . Катализатор хорошо скрывает сгоревшее масло и это его очень быстро убивает. Так что если жрет масло а не дымит купите сразу ПГ на всякий случай пусть лежит. пригодится поверьте
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Долбить катализатор НЕ СОВЕТУЮТ. надежнее пламягасит новый. Только так и не понял чем ПГ от резонатора особо отличается?
_________________ Corona 2.0i 3S-FE 93г. АКПП Узнаёте старушку? Она самая -ПЕРВАЯ КОРОНА)))
SATURN писал(а): Если катализатор удалите -ТЕХОСМОТР НЕ ПРОЙДЕТЕ 100% только за деньги. СО2 зашкалит.
Я в шоке...
Crazy-Frog
Добавлено: Сб июн 19, 2010 10:42 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
классика проходит без денег ТО без всяких каталлизаторов а Карина нет смешно вроде бы
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
