Виталичек
Добавлено: Чт окт 08, 2015 11:32 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Серрегга Я избавился от такой "картины" тем, что приклеил резиновую прокладку к крышке герметиком. Промазал герметиком горловину расширительного бачка и закрыл крышку. Теперь бачок сухой и чистый. Уже месяц прошёл. Автогерметик белый в тюбике. Вся эта "шуба" появляется из-за капельного натяжения жидкости. Крышка не плотно закрывается. Штатной резиновой прокладки недостаточно.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 09, 2015 7:22 am |
Серрегга, ZOORGГде то уже писали про такую проблему, решение - новая крышка, старая видимо не достаточно плотно садится, вот и вылетает антифриз, когда плещется в бачке, у меня так же было, поставил бачек от 215-й калды, на нем старая крышка болталась еще больше чем на родном, заказал новую, и понял с каким усилием она должна одеваться, теперь сухо
_________________ Алексей.
Sergey_SF
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 11:34 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2015 9:17 pm Сообщения: 57 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E /// GLI 1.6
hawk182 писал(а): люди добрые, помогите разобраться. обнаружил течь под машиной, полез искать. нашел... мокрый стык коробки и двигателя. вроде не масло, предполагаю - антифриз(подливать приходится изрядно, но и радиатор течет). подлезть неудобно, но вроде увидел откуда течет.   правильно ли я сопоставил?) решится ли проблема заменой прокладки? кстати какую прокладку то надо? на схеме фиг поймешь, то прокладка корпуса, то термостата, а может одно и то же?) Подскажите пожалуйстО, в том же месте капель, продается ли отдельно прокладка корпуса термостата, на схеме не понятно. Может кто номерок артикула даст? Спасибо!
AkiriS
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 11:57 am |
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Да должна продаваться, на 7а без проблем бьется по схемам. Если они одинаковые, то вот этот номерок можешь попробовать - 16325-15020 между движком и корпусом термостата, металлическая. Себе покупал, правда так и не установил.
з.ы на 4а смотрел по схемам, там почему то обе ссылки идут на резиновые колечки термостата.
Sergey_SF
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 12:20 pm |
| Состоявшийся |
вот и я о том же, я колечко заменил, а один фиг подкапывает, думаю из под корпуса давит. Спасибо, да думаю это именно та прокладка!
Sergey_SF
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 1:42 pm |
| Состоявшийся |
Значит такое дело  , прокладки не нужны как оказалось, наблюдал как ведет себя пробка... хорошо ведет, давление скидывает в расширительный бочек начинает капать после открытия термостата. Заглушил я мотор, стою курю, капот открыт, слышу шипение, взял фонарик и увидел грыжу на нижнем патрубке от термостата к печке, а из нее тооооонкая еле заметная струйка на крышку термостата, волосенная дырка так сказать, без давления и капли нет. Собственно это хорошо что нашлась неисправность, НО... в экзисте опять же как то по дебильному, оба патрубка под одним артикулом, хотя изгибы разные, да и в длину вроде тоже. Может есть кто их менял, какие заказывали?
a_berger
Добавлено: Чт дек 24, 2015 4:46 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Всем привет. Нужна помощь. Уходит антифриз куда-то, мотор весь осмотрел на яме - всё сухо, под масляной крышкой майонеза нет, под крышкой радиатора совсем немного белого налёта. Про масло ничего сказать не могу, т.к. текут оба сальника со стороны ремня грм, там всё в масле, надеюсь скоро сделать. Печка начинает дуть холодным, доливаешь немного антифриза - дует тёплым. Куда смотреть?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Евген27
Добавлено: Чт дек 24, 2015 5:48 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
На кранике печки,который под капотом,течи нет? В салон не течет?
Михаил1982
Добавлено: Чт дек 24, 2015 5:59 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
a_berger писал(а): Куда смотреть? Проверь утечки в районе помпы, может помпа начала подтекать и проверь патрубок который идет от помпы.
ig1832
Добавлено: Чт дек 24, 2015 8:39 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 08, 2011 9:35 pm Сообщения: 116 Откуда: Владимир Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Ауди А6
Двигатель: 1.8 турбо
a_berger Может прокладка ГБЦ? У меня на ауди такое было, антифриз уходит, в масле не видно... Но выхлоп парил. Работала как обычно.Когда вскрыл, первый цилиндр и поршень был как новый... Как вариант... P.S Под масляной крышкой майонеза тоже не было...
a_berger
Добавлено: Чт дек 24, 2015 11:29 pm |
Евген27 писал(а): На кранике печки,который под капотом,течи нет? В салон не течет? Вроде нет было, когда смотрел, еще раз гляну. Добавлено спустя 52 секунды:Евген27 писал(а): На кранике печки,который под капотом,течи нет? В салон не течет? А куда в салоне смотреть? Салон еще не смотрел. Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:Михаил1982 писал(а): a_berger писал(а): Куда смотреть? Проверь утечки в районе помпы, может помпа начала подтекать и проверь патрубок который идет от помпы. Смотрел помпу и шланг от нее - там всё сухо, под кожухом ремня грм же не может ничего течь? У меня просто масло с сальника РВ течет, поэтому снизу мокро. Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:ig1832 писал(а): a_berger Может прокладка ГБЦ? У меня на ауди такое было, антифриз уходит, в масле не видно... Но выхлоп парил. Работала как обычно.Когда вскрыл, первый цилиндр и поршень был как новый... Как вариант... P.S Под масляной крышкой майонеза тоже не было... Тоже уже начинаю на прокладку ГБЦ думать.. Какие у тебя симптомы были? Как проверить не вскрывая мотор? Выхлоп реально сильно парил? (щас нужна машина на ходу)
Мурат1623
Добавлено: Пт дек 25, 2015 12:01 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
a_bergerВыкрути свечи и фонариком посвети в отверстие,там всё понятно будет,але..
levsha2010
Добавлено: Пт дек 25, 2015 1:32 am |
Машина: Карина-Е, продана.
a_berger писал(а): под кожухом ремня грм же не может ничего течь? У меня просто масло с сальника РВ течет, поэтому снизу мокро. Вот как раз на 4 AFe помпа находится под кожухом ремня ГРМ, снимите кожух и осмотрите ее.
a_berger
Добавлено: Пт дек 25, 2015 9:08 am |
levsha2010 писал(а): a_berger писал(а): под кожухом ремня грм же не может ничего течь? У меня просто масло с сальника РВ течет, поэтому снизу мокро. Вот как раз на 4 AFe помпа находится под кожухом ремня ГРМ, снимите кожух и осмотрите ее. Как это под кожухом, я смотрю что шкив прикручивается к помпе, а помпа 4мя болтами к гбци это видно снаружи или еще кусок помпы под корпусом ремня грм? Добавлено спустя 41 секунду:А в салоне какое место конкретно осматривать?
ALEX-72
Добавлено: Пт дек 25, 2015 9:22 am |
a_berger писал(а): кусок помпы под корпусом ремня грм?  , там фланец помпы к блоку прикручен, a_berger писал(а): в салоне какое место конкретно осматривать? где трубки идут к радиатору отопителя, и под ковриком напольным.
[Gibson]
Добавлено: Пт дек 25, 2015 9:26 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
a_berger у меня когда ОЖ уходила с области помпы, я видел ОЖ на бортике блока, куда щуп вставляется - смотреть в районе шкива насоса ГУР.
a_berger
Добавлено: Пт дек 25, 2015 9:57 am |
Смотрю по каталогам: в помпа разборная, её перебирают или в сборе меняют?
ALEX-72
Добавлено: Пт дек 25, 2015 10:12 am |
a_berger писал(а): помпа разборная, её перебирают или в сборе меняют? Меняют или переднюю часть, или в сборе, лучше в сборе, потому что передняя и задняя части разных производителей, не всегда хорошо стыкуются, не много разные изгибы, хотя и не критично, я как раз на это попал, не знал какая помпа стояла, заказал айсин, а у меня оказалась ГМБ, ни чего ездит, не течет, да еще вспомнил, у айсина лопасти крыльчатки упирались в заднюю крышку, пришлось подрезать, вот.
levsha2010
Добавлено: Пт дек 25, 2015 1:00 pm |
a_berger писал(а): я смотрю что шкив прикручивается к помпе, а помпа 4мя болтами к гбци  , фото в студию пожалуйста, а то я не понимаю  , к ГБЦ (головка блока цилиндров) у нас вроде ничего не прикручивается, тем более еще и с шкивом.
ALEX-72
Добавлено: Пт дек 25, 2015 1:40 pm |
levsha2010 Видимо при наружном осмотре, сложилось такое мнение.
Мурат1623
Добавлено: Пт дек 25, 2015 9:23 pm |
Berger Снимешь кожух ремня ГРМ ,а там увидешь ,что помпа прилегает к блоку.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Пт дек 25, 2015 9:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
levsha2010
Добавлено: Пт дек 25, 2015 9:29 pm |
Мурат1623 писал(а): levsha2010 Снимешь кожух ремня ГРМ ,а там увидешь ,что помпа прилегает к блоку. Это сообщение точно для меня ?
Мурат1623
Добавлено: Пт дек 25, 2015 9:32 pm |
levsha2010 писал(а): Это сообщение точно для меня ? Пардон,ошибся,исправил. Добавлено спустя 13 минут 59 секунд:levsha2010 писал(а): к ГБЦ (головка блока цилиндров) у нас вроде ничего не прикручивается, тем более еще и с шкивом. А куда в таком случае крепится помпа 3-я болтами?
levsha2010
Добавлено: Пт дек 25, 2015 9:56 pm |
Мурат1623 писал(а): А куда в таком случае крепится помпа 3-я болтами? Не к блоку цилиндров ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23 |
