Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 603 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Куда уходит антифриз
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 11:32 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Серрегга
Я избавился от такой "картины" тем, что приклеил резиновую прокладку к крышке герметиком. Промазал герметиком горловину расширительного бачка и закрыл крышку. Теперь бачок сухой и чистый. Уже месяц прошёл. Автогерметик белый в тюбике.
Вся эта "шуба" появляется из-за капельного натяжения жидкости. Крышка не плотно закрывается. Штатной резиновой прокладки недостаточно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 7:22 am
Серрегга, ZOORG
Где то уже писали про такую проблему, решение - новая крышка, старая видимо не достаточно
плотно садится, вот и вылетает антифриз, когда плещется в бачке, у меня так же было,
поставил бачек от 215-й калды, на нем старая крышка болталась еще больше чем на родном,
заказал новую, и понял с каким усилием она должна одеваться, теперь сухо :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Исчезает антифриз
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 11:34 am
Машина: Carina E /// GLI 1.6
hawk182 писал(а):
люди добрые, помогите разобраться. обнаружил течь под машиной, полез искать. нашел... мокрый стык коробки и двигателя. вроде не масло, предполагаю - антифриз(подливать приходится изрядно, но и радиатор течет). подлезть неудобно, но вроде увидел откуда течет.
правильно ли я сопоставил?) решится ли проблема заменой прокладки? кстати какую прокладку то надо? на схеме фиг поймешь, то прокладка корпуса, то термостата, а может одно и то же?)
Подскажите пожалуйстО, в том же месте капель, продается ли отдельно прокладка корпуса термостата, на схеме не понятно.
Может кто номерок артикула даст? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 11:57 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Да должна продаваться, на 7а без проблем бьется по схемам. Если они одинаковые, то вот этот номерок можешь попробовать - 16325-15020 между движком и корпусом термостата, металлическая. Себе покупал, правда так и не установил.
з.ы на 4а смотрел по схемам, там почему то обе ссылки идут на резиновые колечки термостата.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 12:20 pm
вот и я о том же, я колечко заменил, а один фиг подкапывает, думаю из под корпуса давит. Спасибо, да думаю это именно та прокладка!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 1:42 pm
Значит такое дело :D , прокладки не нужны как оказалось, наблюдал как ведет себя пробка... хорошо ведет, давление скидывает в расширительный бочек начинает капать после открытия термостата. Заглушил я мотор, стою курю, капот открыт, слышу шипение, взял фонарик и увидел грыжу на нижнем патрубке от термостата к печке, а из нее тооооонкая еле заметная струйка на крышку термостата, волосенная дырка так сказать, без давления и капли нет. Собственно это хорошо что нашлась неисправность, НО... в экзисте опять же как то по дебильному, оба патрубка под одним артикулом, хотя изгибы разные, да и в длину вроде тоже. Может есть кто их менял, какие заказывали?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 4:46 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Всем привет. Нужна помощь. Уходит антифриз куда-то, мотор весь осмотрел на яме - всё сухо, под масляной крышкой майонеза нет, под крышкой радиатора совсем немного белого налёта. Про масло ничего сказать не могу, т.к. текут оба сальника со стороны ремня грм, там всё в масле, надеюсь скоро сделать.
Печка начинает дуть холодным, доливаешь немного антифриза - дует тёплым.
Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 5:48 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
На кранике печки,который под капотом,течи нет? В салон не течет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 5:59 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
a_berger писал(а):
Куда смотреть?
Проверь утечки в районе помпы, может помпа начала подтекать и проверь патрубок который идет от помпы.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 8:39 pm
Машина: Ауди А6
Двигатель: 1.8 турбо
a_berger
Может прокладка ГБЦ? У меня на ауди такое было, антифриз уходит, в масле не видно... Но выхлоп парил. Работала как обычно.Когда вскрыл, первый цилиндр и поршень был как новый...
Как вариант...
P.S Под масляной крышкой майонеза тоже не было...
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 11:29 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Вроде нет было, когда смотрел, еще раз гляну.
Добавлено спустя 52 секунды:
А куда в салоне смотреть? Салон еще не смотрел.
Михаил1982 писал(а):
a_berger писал(а):
Куда смотреть?
Смотрел помпу и шланг от нее - там всё сухо, под кожухом ремня грм же не может ничего течь? У меня просто масло с сальника РВ течет, поэтому снизу мокро.
ig1832 писал(а):
a_berger
Как вариант...
Тоже уже начинаю на прокладку ГБЦ думать.. Какие у тебя симптомы были? Как проверить не вскрывая мотор? Выхлоп реально сильно парил? (щас нужна машина на ходу)
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 12:01 am
a_berger
Выкрути свечи и фонариком посвети в отверстие,там всё понятно будет,але.. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 1:32 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Вот как раз на 4 AFe помпа находится под кожухом ремня ГРМ, снимите кожух и осмотрите ее.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 2:39 am
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Или помпа под кожухом,у меня тоже там текла,или прокладка бошки.100% :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 9:08 am
Репутация: −7 [ ? ]
Как это под кожухом, я смотрю что шкив прикручивается к помпе, а помпа 4мя болтами к гбци это видно снаружи или еще кусок помпы под корпусом ремня грм?
Добавлено спустя 41 секунду:
А в салоне какое место конкретно осматривать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 9:22 am
:a_g_a: , там фланец помпы к блоку прикручен,
где трубки идут к радиатору отопителя, и под ковриком напольным.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 9:26 am
a_berger
у меня когда ОЖ уходила с области помпы, я видел ОЖ на бортике блока, куда щуп вставляется - смотреть в районе шкива насоса ГУР.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 9:57 am
Репутация: −7 [ ? ]
Смотрю по каталогам: в помпа разборная, её перебирают или в сборе меняют?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 10:12 am
Меняют или переднюю часть, или в сборе, лучше в сборе, потому что передняя и задняя
части разных производителей, не всегда хорошо стыкуются, не много разные изгибы,
хотя и не критично, я как раз на это попал, не знал какая помпа стояла, заказал
айсин, а у меня оказалась ГМБ, ни чего ездит, не течет, да еще вспомнил, у айсина
лопасти крыльчатки упирались в заднюю крышку, пришлось подрезать, вот.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 1:00 pm
Репутация: 97 [ ? ]
:du_ma_et: , фото в студию пожалуйста, а то я не понимаю :? , к ГБЦ (головка блока цилиндров) у нас вроде ничего не прикручивается, тем более еще и с шкивом.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 1:40 pm
levsha2010
Видимо при наружном осмотре, сложилось такое мнение.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 9:23 pm
Berger
Снимешь кожух ремня ГРМ ,а там увидешь ,что помпа прилегает к блоку.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Пт дек 25, 2015 9:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 9:29 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Мурат1623 писал(а):
levsha2010
Это сообщение точно для меня ? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 9:32 pm
Пардон,ошибся,исправил.
Добавлено спустя 13 минут 59 секунд:
А куда в таком случае крепится помпа 3-я болтами?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 9:56 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Не к блоку цилиндров ?
