Текущее время: Вт май 26, 2026 4:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 9:40 pm
Спасибо,коллеги! Деталь заказал, мастеров ввел в раздумье об их квалификации... Честно,мужики призадумались..... Было много слов, но замена/установка пружины теперь за их счет.... Так то второе спасибо- за экономию бюджета... Сию экономию обязуюсь пропить вместе с вами на ближайшей встрече!!!!
Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 9:12 pm
Распрессовал сегодня поршени,чтобы проверить пальцы на наличие износа(предварительно в принципе и так понял что есть),отмыл один,замерял,износ пальца около 0,015,по мне так кажется много,с низа на пальце износ ногтем ощущается. В общем так и придется ставить пальцы от Таврии,хотя так надеялся что без этого обойдусь:(
Еще: на поршнях которые разбирал есть две проточки,в месте соприкосновения поршня и пальца,видимо для лучшей смазки,но как-то не помогло... Ну да ладно,Таврии ведь ездят :-D
DSC00778.JPG [ 176.05 КБ | Просмотров: 13178 ]
DSC00779.JPG [ 159.53 КБ | Просмотров: 13169 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 9:38 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
а поршня на фото от чего?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 9:44 pm
Дык эта, рОдные же.:)
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 9:56 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Какие такие рОдные? РОдные, да и не только, с пальцами уже идут, а тут поршня то нульсовые :wink:
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 10:00 pm
Поршня родные,13101-16200-02
У меня такие же стоят,по номеру,но визуально они другие... В чем прикол не знаю. Номер выбит на поршне,на моем какой не знаю,он пока в движке работает,но по каталогу такой же должен быть. А визуально точно другой,помню:)
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 10:02 pm
Alex27104 писал(а):
поршня то нульсовые
Да? А мне показалось, что жутко чисто (ажн противно) отмытые. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 10:04 pm
Alex27104 писал(а):
Виктор77 писал(а):
Зубная щетка и химсредства делают чудеса:)
Я ж тебе говорил что движок до блеска отмываю:)
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 10:31 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
:o :shock:
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 12:51 am
Ради того,чтобы было выложу отличия поршней под номерами 13101-16160 и 13101-16200
По виду и литью полностью идентичны,разница в следующем:
1. У 13101-16200 имеется покрытие матовое,темного цвета до уровня 2го кольца,13101-16160 его не имеет(на фото не особо видно,но так оно есть)
2. Поршень 13101-16200 имеет в месте контакта с поршневым пальцем две проточки,13101-16160 их не имеет
3. На 13101-16200 на днище метка перед имеет две высверловки,на 13101-16160 одна
4. Естественно разный код,отлитый на самом поршне
Все остальное идентично,поэтому если кому это понадобится,то можно съэкономить,т.к. разница в цене есть,ремонтные поршня имеют маркировку 13103-16200 и 13103-16160 соответственно
Оба поршня производства фирмы Aisin
Может кому понадобится:)
Причем поршня 13101-16160 на Каринах Е,судя по каталогу не стояли,я же во второй раз их оттуда достаю:)
Маркировка .JPG [ 132.8 КБ | Просмотров: 13162 ]
Маркировка.JPG [ 97.93 КБ | Просмотров: 13169 ]
Слева 13101-16160Справа 13101-16200.JPG [ 170.95 КБ | Просмотров: 13177 ]
13101-16160.JPG [ 170.99 КБ | Просмотров: 13164 ]
13101-16200.JPG [ 134.94 КБ | Просмотров: 13168 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 4:55 pm
Пользовал раньше для очистки двигателей состав местного химзавода,именно для этого и предназначенный,был доволен,отмывал внутренние лаковые отложения,правда труда и терпения много надо было:)
Всегда удивляли фотки из нета про переборку двигателей,где эти двигатели блестели как новые изнутри,никогда так у меня не получалось,как ни старался. Узнал что моют бытовыми средствами для плит и духовок,в основном. Но все равно думал что без труда ничего путного не выйдет,тем более что в средствах бытовых для духовок,что в том что я использовал,в составе была щелочь,а если нет разницы,зачем платить больше?
Но вот химзавод закрылся,средство кончилось,решил пробовать очистители духовок:)
Для пробы был выбран Шуманит и Chirton,как самые дешевые из того что было. Понравилось,чистил хорошо,только обоих аэрозолей хватило на очень мало:)
Итог: за 300 рублей отмыто до блеска два распредвала,один поршень с шатуном,ну и кое что по мелочи. Жаба подсчитала сумму и зашипела.
Пошел в ближайший магазин,чтобы купить самое дешевое средство,в составе которого есть щелочь. Было куплено Крот,для канализации и просто очиститель для кухни,который обещал все очистить,в виде геля. Решил пробовать с малого,всеж Крот это почти чистая щелочь,как бы не переборщить:)
Результат на фото,надеюсь будет кому полезно.
Очищает все без труда,в сложных местах лишь чуть помочь щеткой,стоимость тюбика 24 руб.,думаю 4 тюбиков хватит с лихвой на весь двигатель. Я в восторге :-D
Комментарий к файлу: Собственно дешево и сердито
Лицевая.jpg [ 145.13 КБ | Просмотров: 13204 ]
Комментарий к файлу: Через 15 минут смыть водой,если необходимо,повторить
После.JPG [ 160.87 КБ | Просмотров: 13257 ]
Комментарий к файлу: Просто нанести кисточкой средство
До.JPG [ 155.05 КБ | Просмотров: 13228 ]
Комментарий к файлу: Специально для магазинов Магнит :)
Оборотная.jpg [ 145.01 КБ | Просмотров: 13366 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 7:38 pm
сегодня скинул двигун с коробкой .разобрал двигатель оказались залегшие маслосемные колечки голову еще не разбирал.цилиндры мерять завтра буду
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 12:32 pm
Выкладываю самый простой вариант отравки для поршневых колец. Можно конечно и купить,но по мне так проще сделать,особенно если нужна всего на раз.
Технология: 1. Берем полоску оцинкованного железа,которым крышу кроют,или просто жесть,вырезаем шириной чтобы кольца на поршне закрывали
2. Обрабатываем у полоски края,чтоб небыло заусенец
3. Загибаем прямо по поршню,как на фото,я чуть обстукиваю молоточком
Все,оправка готова
При заправке колец все обильно смазать маслом,сжать поршень с кольцами,с помощью оправки пассатижами,и легкими ударами ручкой молотка загнать поршень в блок :)
В общем все на фото
В таком виде поршень вставляется в блок.JPG [ 143.33 КБ | Просмотров: 13162 ]
Ширина должна полностью закрывать кольца.JPG [ 177.62 КБ | Просмотров: 13165 ]
Вид готовой оправки.JPG [ 244.39 КБ | Просмотров: 13176 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 12:48 pm
Репутация: −4 [ ? ]
можно банку из под пива)
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 2:03 pm
Cuzov
Из под пиво диаметр маленький. Я использовал банку из под кофе и хомут.
Было:
Сейчас:
Последний раз редактировалось SoSed60 Сб мар 06, 2010 5:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 4:15 pm
Репутация: −4 [ ? ]
есть банки по литру)туборг грин)в самый раз)
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 5:55 pm
Вопрос к MerTV-у меня на сбросе газа слышен шум в двиге,по отзывам похоже на износ пальцев,пробег под 4 сотни.Насколько это критично,нужно ли менять пальцы и только ли,если не трогать-чем может грозить.Уточни про пальцы от таврии,нужно ли заморачиваться?
 Заголовок сообщения: Эллипс на шатуне
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 3:41 am
Машина: Skoda Octavia Scout
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
Уважаемые кариноведы! Подскажите, пожалуйста, как правильно измерить шатун на эллипсность? Делаю капиталку, идет замена одного шатуна. Заказал у проверенных людей б/у с разборки. Токарь, который расточку блока делает, говорит, что шатун с эллипсом вне допустимого предела, что он вообще кривой после клина двигателя, возможно.
Еду к мастеру, который лет 20 ремонтирует движки на иномарках. Тот меряет - говорит, всё нормально. На внутренней поверхности шатуна четкие отпечатки цифр с вкладыша, никаких следов проворота.
Еду снова к токарю - тот настаивает на своем, перемерил и второй специалист - 43, 015 на 43,020, послал на 3 буквы, сказал, чтоб я ему движок вез, он всё соберет, если те мастера не хотят.
К третьему мотористу не попал - его гараж снегом занесло. Четвертый - в отпуске.
Мерили оба микрометром (по-моему, так называется). Нигде не нашел информации, как правильно измерять - крест-накрест или как?
Кто-нибудь знает, как это делается правильно и как скоро заклинит двигатель, если установить шатун с эллипсом?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 3:57 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Капеллан
Сколько твой шатун стоит новый?
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 4:04 am
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
где-то 3600 руб.
1.6/99 л.с./LIFTBACK/синий/05.1995/Англия/4A FE LB/SB164ABK00E117686
пробег: 265000 км - продана
Nissan Note 2008, 1.4 - продан
<<Продам рулевые наконечники на Карину Е (с английской рейкой) "555" б/у (1000 км) в отличном состоянии по 100 руб. за шт.>>
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 4:09 am
Капеллан
Блок растачивает расточник, а не токарь. Это так, к слову.
Эллипсность замеряется "крест-накрест", но лучше ещё в нескольких диаметрах промежуточно, а ещё конусность проверить, и не забывать о том, что возле замков вкладышей постель шатунов может иметь "провал", в котором мерить не надо и пытаться.
Если вкладыш не проворачивало и поверхность постели не задрана, то уже неплохо. Я, кстати, умудрялся ездить на отрихтованных шатунах, правил эллипс. %-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 4:14 am
Капеллан писал(а):
где-то 3600 руб.
Цена здорового спокойного сна! :)
Будешь по этим токарям да мастерам бегать, у них у каждого свое мнение.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 4:25 am
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
Спасибо!
Мужика назвали токарем, так я и называю его так, теперь он будет расточником! :)
Он просто крутил инструментом, но "креста" не делал. У него как-то получилось аж 7 соток! :shock:
Второй померил крестом - результаты я выше не точно указал: 43,03 * 43,025, я его уговорил ещё в продольной померить - там было, как он сказал, "в ноль". Потом стал ругаться, мол, откуда здесь 7 соток? Я что, в первый раз инструмент взял? и т.д. :evil:
Dimon_2C
Так дело в том, что надо ещё предыдущий вернуть, а они-то считают, что он нормальный. Стоит - 2600 руб.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 7:26 am
У меня эти пальцы гремели около 200 тыс.км., и сейчас гремят. Только начиналось все при сбросе газа,да на холодном движке,а сейчас и на горячем слышно. Не знаю насколько это критично,но точно неприятно. Палец точно никуда не денется,его из шатуна прессом вынимаешь.
А про пальцы от Таврии...
Вот коли знать бы о них 130 тыс.км назад,когда я кольца менял,я их и поставил бы. Уже известно было бы что и как. А так ничего не могу сказать,кроме того что подходят без всяких переделок.
Вот на рынок за пальцами поеду,подберу и выложу размеры,они по цветам маркируются
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 12:25 pm
Капеллан
У тебя какой мотор-то? Может, гораздо проще было тебе шатун переслать... %-)
Заполни подпись и профиль полностью:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Да, ещё: внутренние диаметры измеряются нутромером. :-)
