константин кусков
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 8:32 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс апр 07, 2013 7:59 am Сообщения: 20 Репутация: 0 [ ? ]
всем здравствуйте,заводится и едет а вот только когда по работает на хх начинает дергатся и еще шкив коленвала не пометки получился так бывает?
Евген27
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 9:20 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Метка на шкиве колена может чуть отклониться при установке от метки на блоке цилиндров.Ничего страшного. А дерготня может от замены ГРМ/помпы не зависеть. Обороты это скачут или вибрация?
константин кусков
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 4:01 pm |
| Стажер |
всем привет я опять со своей проблемой , выкрутил свечи , а они черные и вопрос есть ли метки по мимо шкива коленвала как еще выставить ремень заранее спасибо
ALEX-72
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 4:08 pm |
А "штатная" метка сильно не совпала когда выставил ВМТ ?
_________________ Алексей.
константин кусков
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 8:50 pm |
| Стажер |
да сильно у меня края обломаны на шкиву может сами метку ставили?
Евген27
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 9:19 pm |
Так что нужно ? ВМТ выставить или ремень ?
константин кусков
Добавлено: Чт дек 11, 2014 6:07 pm |
| Стажер |
привет всем наконец победил проблему выставил метку по шестерне коленвала и все машина рвет а шкиф коленвала так и не совпал вот так всем спасибо за участие
Vadim609
Добавлено: Ср мар 18, 2015 2:03 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Подскажите.термостат обязательно снимать при замене помпы?а то шланги снимать не очень то хочется
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Евген27
Добавлено: Ср мар 18, 2015 2:36 pm |
Вадим,нет.Помпа к корпусу термостата прикручивается,он остается на блоке.
Vadim609
Добавлено: Ср мар 18, 2015 2:38 pm |
Евген27  а то заморачиватся не хочется.лишнее снимать
Роман44
Добавлено: Ср мар 18, 2015 5:51 pm |
Vadim609 писал(а): лишнее снимать все равно много всего лишнего поснимаешь, особенно если первый раз
Vadim609
Добавлено: Ср мар 18, 2015 8:38 pm |
Роман44 да я уже розобрал почти всё.жду запасти ремень ГРМ.помпу.ролики.делаю второй раз.просто первый раз не менял помпу.вот и спрашиваю совета
Vadim609
Добавлено: Пт мар 20, 2015 9:20 am |
откуда лучше сливать антифриз.с блока или радиатора при замене помпы?сегодня дуду менять помпу и ремень ГРМ.
Роман44
Добавлено: Пт мар 20, 2015 10:15 am |
с радиатора достаточно будет слить
Vadim609
Добавлено: Пт мар 20, 2015 10:18 am |
генератор снимать или не нужно?
Роман44
Добавлено: Пт мар 20, 2015 10:56 am |
только для удобства подлезть ко всем гайкам и болтам
Vadim609
Добавлено: Пт мар 20, 2015 12:34 pm |
Мужики какое кольцо нужно поставить и куда.Снял старую помпу ни каких колец не было.стояла Айсин  хоть бы фото или рисунок скинули.в книге всё мелко и не понятно.я снял только крышку. полностью ни шланги.ни термостат не снимал.
Роман44
Добавлено: Пт мар 20, 2015 1:50 pm |
Кольцо, которое 16100 Н ?
Безымянный.jpg [ 190.2 КБ | Просмотров: 9640 ]
Евген27
Добавлено: Пт мар 20, 2015 3:36 pm |
Кольцо 16100Н в комплекте же вроде идет? На GMB вроде так. Ставится оно в канавку меж блоком и корпусом термостата.
Vadim609
Добавлено: Пт мар 20, 2015 6:21 pm |
Роман44 Евген27 Спасибо мужики.я звонил Сергею(Мер ТВ)и он мне всё объяснил.ну и морока эта помпа.уже почти всё собрал.осталось мелочи,залить антифриз,поставить защиту,крышку трамблёра и заводить.единственное высох герметик.пришлось смазать литолом прокладки.и ещё сомневаюсь в шланге термостата.правильно ли его поставил.
Vadim609
Добавлено: Сб мар 21, 2015 1:02 pm |
Завёл.машина завелась с пол оборота.потёк антифриз у шланга термостата.снял шланг и поставил правильно всё подтянул.при перегазовке машина захлёбывалась.тупила и чихала.подвёл трамблёр и всё стало нормально.вообщем доволен.ремонт обошёлся в 6т.р.делал сам
Archetype
Добавлено: Пн мар 30, 2015 5:28 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 12:35 am Сообщения: 73 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Avensis T22 Sedan
Всем привет! Итак, пошла 201 тысяча пробега. Время менять ремень ГРМ на 3S-FE. Составил следующий список покупок: Mitsuboshi 163S8M27-H Ремень Koyo PU385827ARR9DY Ролик ремня грм натяжной Koyo PU355816RR9D/H Ролик обводной ремня зубчатого ГРМ Toyota 90311-42035 Сальник коленвала передний Toyota 90311-38067 Сальник распредвала передний Toyota 15165-74020 Сальник насоса масляного двигателя Toyota 15197-74040 Прокладка масляного насоса Toyota 15188-74050 Прокладка насоса системы смазки двигателя
Тему всю перечитал, ответы на данные вопросы не нашел: Из ремней Mitsuboshi есть на выбор 163S8M27 (590 руб.) и 163S8M27-H (1240 руб.) Нашел! Индекс H означает "ремень усиленный"
Из обводных роликов Koyo есть PU355816RR9D и PU355816RR9D/H, разница между ними 130 руб. Артикулы отличаются только индексом /H В чем разница у данных роликов?
_________________ Avensis T22 Sedan, 2L 3S-FE, АКП, 2001 г., 200 000 т.км.
shustroy
Добавлено: Чт окт 01, 2015 1:32 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт сен 22, 2015 2:31 pm Сообщения: 59 Откуда: Республика Карелия г.Сотавала Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
Всем привет,поменял двигатель,все установил,появилась искра на свечах,перемычкой проверил ошибки их нет!!! Кстати мотор 3sfe 133 л.с. трамблерный! Может ли это быть из-за не правильного подключения трубочек двигателя всевозможных? Мотор сам не снимал,по этому теперь мучаюсь что куда воткнуть, +газ,куча врезок в основную косу. как проверить ВМТ по трамблеру,почему при медленном прокручивании ключов двига,не проскакивает искра на свече,а при прокручивании стартером все норм,насос качает,но свечи сухие,мотор не делает ни одной вспышки даже,в рампе давление есть,что еще искать даже нет мыслей!!! ПОМОГИТЕ
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB , 1992/12 , 2000CC 16-VALVE DOHC EFI , JT153STK100033937
Vadim609
Добавлено: Чт окт 01, 2015 2:52 pm |
shustroyвообщето тебе сюда. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=589 читай внимательнее
Faranos
Добавлено: Чт окт 01, 2015 5:17 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
shustroy писал(а): почему при медленном прокручивании ключов двига,не проскакивает искра на свече,а при прокручивании стартером все норм,насос качает,но свечи сухие,мотор не делает ни одной вспышки даже,в рампе давление есть,что еще искать даже нет мыслей!! Как вас понимать? При прокручивании ключов двига искры нет, а при прокручивании стартера всё нормально! Пишите понятно! Если свечи сухие значит нет подачи топлива, раз в рампе есть давление значит нет питания форсунок, раз нет питания форсунок, то либо нет питания на компе, либо проблема в проводке от компа до форсунок при условии что комп живой, там же может быть и причина отсутствия искры.
