Текущее время: Вт май 26, 2026 10:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 577 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГРМ на 3s-fe
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 8:32 pm
всем здравствуйте,заводится и едет а вот только когда по работает на хх начинает дергатся и еще шкив коленвала не пометки получился так бывает?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 9:20 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Метка на шкиве колена может чуть отклониться при установке от метки на блоке цилиндров.Ничего страшного.
А дерготня может от замены ГРМ/помпы не зависеть. Обороты это скачут или вибрация?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 4:01 pm
всем привет я опять со своей проблемой , выкрутил свечи , а они черные и вопрос есть ли метки по мимо шкива коленвала как еще выставить ремень заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 4:08 pm
А "штатная" метка сильно не совпала когда выставил ВМТ ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 8:50 pm
да сильно у меня края обломаны на шкиву может сами метку ставили?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 9:19 pm
Так что нужно ? ВМТ выставить или ремень ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 6:07 pm
привет всем наконец победил проблему выставил метку по шестерне коленвала и все машина рвет а шкиф коленвала так и не совпал вот так всем спасибо за участие
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 2:03 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Подскажите.термостат обязательно снимать при замене помпы?а то шланги снимать не очень то хочется
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 2:36 pm
Вадим,нет.Помпа к корпусу термостата прикручивается,он остается на блоке.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 2:38 pm
Евген27
:spasibo--: а то заморачиватся не хочется.лишнее снимать
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 5:51 pm
Vadim609 писал(а):
лишнее снимать
все равно много всего лишнего поснимаешь, особенно если первый раз :)
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 8:38 pm
Роман44
да я уже розобрал почти всё.жду запасти ремень ГРМ.помпу.ролики.делаю второй раз.просто первый раз не менял помпу.вот и спрашиваю совета
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 9:20 am
откуда лучше сливать антифриз.с блока или радиатора при замене помпы?сегодня дуду менять помпу и ремень ГРМ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 10:15 am
с радиатора достаточно будет слить
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 10:18 am
генератор снимать или не нужно?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 10:56 am
только для удобства подлезть ко всем гайкам и болтам
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 12:34 pm
Мужики какое кольцо нужно поставить и куда.Снял старую помпу ни каких колец не было.стояла Айсин :(
хоть бы фото или рисунок скинули.в книге всё мелко и не понятно.я снял только крышку. полностью ни шланги.ни термостат не снимал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 1:50 pm
Кольцо, которое 16100 Н ?
Безымянный.jpg [ 190.2 КБ | Просмотров: 9655 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 3:36 pm
Кольцо 16100Н в комплекте же вроде идет? На GMB вроде так. Ставится оно в канавку меж блоком и корпусом термостата.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 6:21 pm
Роман44
Евген27
Спасибо мужики.я звонил Сергею(Мер ТВ)и он мне всё объяснил.ну и морока эта помпа.уже почти всё собрал.осталось мелочи,залить антифриз,поставить защиту,крышку трамблёра и заводить.единственное высох герметик.пришлось смазать литолом прокладки.и ещё сомневаюсь в шланге термостата.правильно ли его поставил.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 1:02 pm
Завёл.машина завелась с пол оборота.потёк антифриз у шланга термостата.снял шланг и поставил правильно всё подтянул.при перегазовке машина захлёбывалась.тупила и чихала.подвёл трамблёр и всё стало нормально.вообщем доволен.ремонт обошёлся в 6т.р.делал сам
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 5:28 pm
Машина: Avensis T22 Sedan
Всем привет!
Итак, пошла 201 тысяча пробега. Время менять ремень ГРМ на 3S-FE.
Составил следующий список покупок:
Mitsuboshi 163S8M27-H Ремень
Koyo PU385827ARR9DY Ролик ремня грм натяжной
Koyo PU355816RR9D/H Ролик обводной ремня зубчатого ГРМ
Toyota 90311-42035 Сальник коленвала передний
Toyota 90311-38067 Сальник распредвала передний
Toyota 15165-74020 Сальник насоса масляного двигателя
Toyota 15197-74040 Прокладка масляного насоса
Toyota 15188-74050 Прокладка насоса системы смазки двигателя
Тему всю перечитал, ответы на данные вопросы не нашел:
Из ремней Mitsuboshi есть на выбор 163S8M27 (590 руб.) и 163S8M27-H (1240 руб.)
Нашел! Индекс H означает "ремень усиленный"
Из обводных роликов Koyo есть PU355816RR9D и PU355816RR9D/H, разница между ними 130 руб. Артикулы отличаются только индексом /H
В чем разница у данных роликов?
Avensis T22 Sedan, 2L 3S-FE, АКП, 2001 г., 200 000 т.км.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 1:32 pm
Двигатель: 3sfe
Всем привет,поменял двигатель,все установил,появилась искра на свечах,перемычкой проверил ошибки их нет!!! Кстати мотор 3sfe 133 л.с. трамблерный! Может ли это быть из-за не правильного подключения трубочек двигателя всевозможных? Мотор сам не снимал,по этому теперь мучаюсь что куда воткнуть, +газ,куча врезок в основную косу. как проверить ВМТ по трамблеру,почему при медленном прокручивании ключов двига,не проскакивает искра на свече,а при прокручивании стартером все норм,насос качает,но свечи сухие,мотор не делает ни одной вспышки даже,в рампе давление есть,что еще искать даже нет мыслей!!! ПОМОГИТЕ :spasibo--: :forum_the_best:
CARINA E(JPP)SED/LB , 1992/12 , 2000CC 16-VALVE DOHC EFI , JT153STK100033937
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 2:52 pm
shustroy
вообщето тебе сюда.http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=589 читай внимательнее
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 5:17 pm
Как вас понимать? При прокручивании ключов двига искры нет, а при прокручивании стартера всё нормально! Пишите понятно!
Если свечи сухие значит нет подачи топлива, раз в рампе есть давление значит нет питания форсунок, раз нет питания форсунок, то либо нет питания на компе, либо проблема в проводке от компа до форсунок при условии что комп живой, там же может быть и причина отсутствия искры.
