Текущее время: Вт май 26, 2026 10:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 10:54 am
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
а я только полтора года назад пересес с карбюраторной жиги05 на карину.....
так вот некоторое время спустя мне промыли инжектор, а как потом оказалось попросту облапошили - 15 минут на холостых оборотах и все....
обман вылез наружу, когда я интереса ради набрал в поисковике "технология промывки инжектора". тогда-то я и понял, что в сервисе меня грубо говоря облапошили на 2000р!!! поэтому, когда пришла пора очередной прмывки, то я решил это сделать сам
TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию
TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации
опыт как половое бессилие - приходит с годами...
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 12:37 pm
бывает :)
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 9:10 am
Я его часа 4 менял,на СТО,замена стоит 300 р.
Карина Е 4А-FE 1.6 Седан 97 г.в.Днём-зелёная,вечером-синяя.Англичанка
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 1:40 pm
Двигатель: 4AF-E
Всем привет.. Расскажу историю моей Каринки, которая повторилась дважды - зимой и весной.
Машина 92 гв. Пробег при покупке 39.000 км. Пробег сейчас 475.000 км.
Двигатель 4AFE LB без капиталки. Менял лишь головку и расходники (фильтра, ремни, жидкости).
При замере мощности на стенде показало 92л.с.
Теперь истории.
Зимой при -28 вдруг на пустом ровном месте двигатель на завелся, хотя за 15 минут до этого проехал около 200 км. Остановился попить кофе в придорожном кафе. Причину понял почти сразу. Снял одну свечу и проверил искру..была. Но из свечного тунеля подозрительно не ппахло бензином. Вспомнил свой опыт дизелей в зимнее время. А вернее особенности "зимнего" ДТ, когда при низких темратурах происходит запарафинование фильтров. Подумал и решил полить топливный фильтр кипятком, благо что стоял около кафешки. Вылил один чайник кипятка прямо на фильтр. И о чудо! :roll: Движок завелся. Ну естесно вылил из термоса кофе и залил кипятка в дорогу. Но оставшиеся примерно 100 проехал нормально.
И вот весна! Тепло, +15. Так получилось что до этого дня машина простояла два дня без работы. Выхожу утром, пытаюсь завести..А в ответ ноль реакции. Быстренько проверяю искру - есть. Выкручиваю свечи, чистые, искра на них есть. И памятуя о зиме принюхиваюсь к тунелю.. Не пахнет! :o Бегу домой за чайником :D Поливаю и движок заводится.
Вечером в гараж. Добираюсь до фильтра и судя по маркировке понимаю, что он еще родной со сборки.
Понимаю что надо сочно менять его, что и запланировано сегодня.
НО вот что навело на мысль написать обо всем этом. Что за бензин у нас если в нем присутствуют присадки, которые как парфин забивают фильтр? Или же это смолы?
Карина-Е 92гв лифт-бэк Японка 4AFE LB МКП Сине-зеленый хамелеон. Пробег 642 тысяч км
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 2:17 pm
Ну судя по году выпуска , машинке уже 18 лет , пора бы уже фильтру забиться за такое время , там грязь всякая , в моем была какая то коричневая жижа , вроде как воды хватанул он ! Вчера только менял себе его , нижняя гайка пошла сразу , а вот с верхней пришлось пое... , соорудили с отцом воротягу и ей откручивали аж крепежка фильтра чуть не оторвалась , хотя держал ключем вдобавок за грани на фильтре , сбоку не удобно дотягиваться до фильтра , я прямо залез на двигатель , правой ногой встал на трубы выхлопа на коллекторе , а левой коленкой на головку где свечки , в таком положении еще более менее удобно там торчать . Как снял фильтр и увидел сколько там грязи всякой , то решил "продуть" систему , снял высоковольтный провод с катушки , что бы искры не было , надел на трубку топливную банку от пива , что бы бензином не брызгало куда попало , и ключем зажигания погонял мотор чуть чуть , насос прокачал бензина где то с грамм 250 , на всякий случай , если была грязь до фильтра , то её выгнало .
Последний раз редактировалось Artem23 Чт май 06, 2010 2:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 2:34 pm
Чето долго, там делов на 10-15 минут, старый скрутил, покурил, новый прикрутил.
Последний раз редактировалось Lemans Чт май 06, 2010 2:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 2:42 pm
То есть, отъездивши на авте 440 тыков ты никак не ожидал, что его, сцуко, никто ни разу за это время не поменял? :lol:
Тогда на всякий случай поменяй уж и технологические жидкости. Масло, там, антифриз, тормозуху, жижу в коробке и ГУРе. Вдруг и они с завода? Колодки тормозные тож проверь ;)
И сюда вот загляни. На всякий :)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=452
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 3:07 pm
Двигатель: 4AF-E
БелыйГусь.. Тебя улыбнуло? :D Понимаю, что посмеятся иногда полезно :D Но все технические обслуживания я провожу регулярно. О чем и написано выше.. Иначе бы движок столько и не прошел бы..
А если еще внимательнее прочитаешь, то может и ответишь на вопрос который задан в моей заметке??
:-D , да не БГ , тут в чем то другом причина , как это могло произойти , фильтр работал нормально ведь почти 20 лет , а тут вдруг ни с того ни с сего взял и забился , наверно порчу навели . :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 3:13 pm
Artem23
Скажи "спасибо" Российскому Бензину)))
Газ рулит) чистый и никогда не забивается
:) только смеситель продувай ежегодно
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 3:25 pm
Тогда чем объяснить, что фильтр не менялся 12 (ДВЕНАДЦАТЬ!!!) регламентных пробегов?
А парафины и в бензине водятся, не только в соляре. Только они полегче и их поменьше :)
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 3:29 pm
Двигатель: 4AF-E
Артем... спасибо за совет..я серьезно.
А есть на форуме на это тема? Уже полгода как задумываюсь об этом. И даже вопросы возникали - а как долго работают клапна впрыска от сухого газа? Бензин хоть как то их смазывает, а тут среда абсолютно сухая.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Да хотя бы тем,что машина ни разу не выкаблучивала по причине топливного фильтра. Плюс я родом из Башкирии, бензин у нас почище. Проблема вот началась в Питере этой зимой.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 3:35 pm
Ну, тогда и ремень ГРМ не меняй. Пока не завыкаблучивает :lol:
Ээээ, только обижаться не надо, ничего личного :)
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 3:37 pm
Двигатель: 4AF-E
Гусь..иди в жопу со своими советами. :D
Только не обижайся, ничего личного :lol:
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 3:44 pm
м-да дружок,тебя и забанить могут.... :? :(
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 3:47 pm
Машина: Carina-Ы
БелыйГусь
Я бы тоже не поверил, если бы не было такого со мной.
Снятый фильтр оказался оригинальным Денсо. А у меня весомые сомнения, что предыдущий хозяин его менял (он нихрена не менял).
Так что либо этот оригинальный поставили ещё в Германии 6-7 лет назад либо он с завода...
Я же его менял лишь для того, чтобы знать, что фильтр меняный! :)
Двигатель: 4AF-E
Конечно могут .. Но я здесь вопрос задавал не для того чтобы идиотские шуточки и советы выслушивать
Так что - без обид, если кто обиделся :)
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 3:48 pm
Машина: Toyota Sera
Это точно
За отсутствие чувства юмора и упорное непонимание, мягко говоря, глупости поставленого вопроса
Могут, ага, за непристойности в адрес модератора. И никаких обид ;)
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 3:49 pm
Машина: Toyota Sera
Шуточки не идиотские, а вполне соответствуют ситуации.
А ответ был дан нормальный, ещё до шуток.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 4:02 pm
Двигатель: 4AF-E
Ответа я так и недождался.Решил полазить в инете. Есть ГОСТ на бензин http://www.nge.ru/g_p_51105-97.htm согласно которому в бензине присутствуют ароматические углеводы. Норматив углеводов в ГОСТе http://www.docload.ru/Basesdoc/31/31056/index.htm
Согласно ему содержание ароматических углеводов 0,8676 г/куб.см.
Я проехал на машине по России 440 тысяч.При среднем расходе 8 литров на сотню (утрированно) получается 35200 литров или 35200000 куб.см. топлива. Получается что через фильтр прошло 30539 грамм или 30,5 кг ароматических углеводов... Мда уж...
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 4:12 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
:o куясе у тебя проблема :shock: тыб лучше задался вопросом ,как тебе этот фильтр теперь открутить, а ты какие то ароматические углеводы подсчитываешь :o :(
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 4:21 pm
Двигатель: 4AF-E
Не проблема - откручу :) Сегодня собрался менять вечером
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 4:25 pm
За 18 лет он походу там уже корни пустил :-D , думаю не так просто будет его одолеть , так что готовься к худшему .
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 4:26 pm
Не забудь поделиться впечатлениями :)
