shtirlits31
Добавлено: Вс мар 28, 2010 10:54 am |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 6:30 pm Сообщения: 237 Откуда: Сураж-Брянск-Москва-Чехов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
а я только полтора года назад пересес с карбюраторной жиги05 на карину.....
так вот некоторое время спустя мне промыли инжектор, а как потом оказалось попросту облапошили - 15 минут на холостых оборотах и все....
обман вылез наружу, когда я интереса ради набрал в поисковике "технология промывки инжектора". тогда-то я и понял, что в сервисе меня грубо говоря облапошили на 2000р!!! поэтому, когда пришла пора очередной прмывки, то я решил это сделать сам
_________________ TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации опыт как половое бессилие - приходит с годами...
Agentandrik
Добавлено: Вс мар 28, 2010 12:37 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
бывает
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Евгений624217
Добавлено: Сб апр 17, 2010 9:10 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт апр 16, 2010 12:06 am Сообщения: 75 Откуда: Ярославль Репутация: 1 [ ? ]
Я его часа 4 менял,на СТО,замена стоит 300 р.
_________________ Карина Е 4А-FE 1.6 Седан 97 г.в.Днём-зелёная,вечером-синяя.Англичанка
Ильдар
Добавлено: Чт май 06, 2010 1:40 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 31, 2009 12:36 pm Сообщения: 73 Откуда: Учалы Башкортостан Санкт-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 4AF-E
Всем привет.. Расскажу историю моей Каринки, которая повторилась дважды - зимой и весной.
Машина 92 гв. Пробег при покупке 39.000 км. Пробег сейчас 475.000 км.
Двигатель 4AFE LB без капиталки. Менял лишь головку и расходники (фильтра, ремни, жидкости).
При замере мощности на стенде показало 92л.с.
Теперь истории.
Зимой при -28 вдруг на пустом ровном месте двигатель на завелся, хотя за 15 минут до этого проехал около 200 км. Остановился попить кофе в придорожном кафе. Причину понял почти сразу. Снял одну свечу и проверил искру..была. Но из свечного тунеля подозрительно не ппахло бензином. Вспомнил свой опыт дизелей в зимнее время. А вернее особенности "зимнего" ДТ, когда при низких темратурах происходит запарафинование фильтров. Подумал и решил полить топливный фильтр кипятком, благо что стоял около кафешки. Вылил один чайник кипятка прямо на фильтр. И о чудо!  Движок завелся. Ну естесно вылил из термоса кофе и залил кипятка в дорогу. Но оставшиеся примерно 100 проехал нормально.
И вот весна! Тепло, +15. Так получилось что до этого дня машина простояла два дня без работы. Выхожу утром, пытаюсь завести..А в ответ ноль реакции. Быстренько проверяю искру - есть. Выкручиваю свечи, чистые, искра на них есть. И памятуя о зиме принюхиваюсь к тунелю.. Не пахнет!  Бегу домой за чайником  Поливаю и движок заводится.
Вечером в гараж. Добираюсь до фильтра и судя по маркировке понимаю, что он еще родной со сборки.
Понимаю что надо сочно менять его, что и запланировано сегодня.
НО вот что навело на мысль написать обо всем этом. Что за бензин у нас если в нем присутствуют присадки, которые как парфин забивают фильтр? Или же это смолы?
_________________ Карина-Е 92гв лифт-бэк Японка 4AFE LB МКП Сине-зеленый хамелеон. Пробег 642 тысяч км
Artem23
Добавлено: Чт май 06, 2010 2:17 pm |
| Токарь клуба |
Ну судя по году выпуска , машинке уже 18 лет , пора бы уже фильтру забиться за такое время , там грязь всякая , в моем была какая то коричневая жижа , вроде как воды хватанул он ! Вчера только менял себе его , нижняя гайка пошла сразу , а вот с верхней пришлось пое... , соорудили с отцом воротягу и ей откручивали аж крепежка фильтра чуть не оторвалась , хотя держал ключем вдобавок за грани на фильтре , сбоку не удобно дотягиваться до фильтра , я прямо залез на двигатель , правой ногой встал на трубы выхлопа на коллекторе , а левой коленкой на головку где свечки , в таком положении еще более менее удобно там торчать . Как снял фильтр и увидел сколько там грязи всякой , то решил "продуть" систему , снял высоковольтный провод с катушки , что бы искры не было , надел на трубку топливную банку от пива , что бы бензином не брызгало куда попало , и ключем зажигания погонял мотор чуть чуть , насос прокачал бензина где то с грамм 250 , на всякий случай , если была грязь до фильтра , то её выгнало .
Последний раз редактировалось Artem23 Чт май 06, 2010 2:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Lemans
Добавлено: Чт май 06, 2010 2:34 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 5:56 pm Сообщения: 243 Откуда: Свердл. Обл. Н-Тагил Репутация: 8 [ ? ]
Евгений624217 писал(а): Я его часа 4 менял,на СТО,замена стоит 300 р.
Чето долго, там делов на 10-15 минут, старый скрутил, покурил, новый прикрутил.
_________________  Александр. Была Toyota Carina E Sedan 93 г.в. 4A-FE 3К1Ford Focus III Sedan, Titanium, Black Panther Измотав противника безпорядочным отступлением, окончательно добьём его паническим бегством!!!
Последний раз редактировалось Lemans Чт май 06, 2010 2:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 06, 2010 2:42 pm |
Ильдар писал(а): Пробег при покупке 39.000 км. Пробег сейчас 475.000 км. ... Добираюсь до фильтра и судя по маркировке понимаю, что он еще родной со сборки. То есть, отъездивши на авте 440 тыков ты никак не ожидал, что его, сцуко, никто ни разу за это время не поменял?
Тогда на всякий случай поменяй уж и технологические жидкости. Масло, там, антифриз, тормозуху, жижу в коробке и ГУРе. Вдруг и они с завода? Колодки тормозные тож проверь
И сюда вот загляни. На всякий
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=452
Ильдар
Добавлено: Чт май 06, 2010 3:07 pm |
Двигатель: 4AF-E
БелыйГусь.. Тебя улыбнуло?  Понимаю, что посмеятся иногда полезно  Но все технические обслуживания я провожу регулярно. О чем и написано выше.. Иначе бы движок столько и не прошел бы..
А если еще внимательнее прочитаешь, то может и ответишь на вопрос который задан в моей заметке??
Artem23
| Токарь клуба |
:-D , да не БГ , тут в чем то другом причина , как это могло произойти , фильтр работал нормально ведь почти 20 лет , а тут вдруг ни с того ни с сего взял и забился , наверно порчу навели . :-D :-D :-D
-=p@m=-
Добавлено: Чт май 06, 2010 3:13 pm |
| Максимавод |
Artem23
Скажи "спасибо" Российскому Бензину)))
Газ рулит) чистый и никогда не забивается
 только смеситель продувай ежегодно
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 06, 2010 3:25 pm |
Ильдар писал(а): все технические обслуживания я провожу регулярно Тогда чем объяснить, что фильтр не менялся 12 (ДВЕНАДЦАТЬ!!!) регламентных пробегов?
А парафины и в бензине водятся, не только в соляре. Только они полегче и их поменьше
Ильдар
Добавлено: Чт май 06, 2010 3:29 pm |
Двигатель: 4AF-E
Артем... спасибо за совет..я серьезно.
А есть на форуме на это тема? Уже полгода как задумываюсь об этом. И даже вопросы возникали - а как долго работают клапна впрыска от сухого газа? Бензин хоть как то их смазывает, а тут среда абсолютно сухая.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Да хотя бы тем,что машина ни разу не выкаблучивала по причине топливного фильтра. Плюс я родом из Башкирии, бензин у нас почище. Проблема вот началась в Питере этой зимой.
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 06, 2010 3:35 pm |
Ильдар писал(а): Да хотя бы тем,что машина ни разу не выкаблучивала по причине топливного фильтра Ну, тогда и ремень ГРМ не меняй. Пока не завыкаблучивает
Ээээ, только обижаться не надо, ничего личного
Ильдар
Добавлено: Чт май 06, 2010 3:37 pm |
Двигатель: 4AF-E
Гусь..иди в жопу со своими советами.
Только не обижайся, ничего личного
slk
Добавлено: Чт май 06, 2010 3:44 pm |
| Летописец |
Ильдар писал(а): Гусь..иди в жопу со своими советами.
м-да дружок,тебя и забанить могут....
Samogon
Добавлено: Чт май 06, 2010 3:47 pm |
Машина: Carina-Ы
БелыйГусь
Я бы тоже не поверил, если бы не было такого со мной.
Снятый фильтр оказался оригинальным Денсо. А у меня весомые сомнения, что предыдущий хозяин его менял (он нихрена не менял).
Так что либо этот оригинальный поставили ещё в Германии 6-7 лет назад либо он с завода...
Я же его менял лишь для того, чтобы знать, что фильтр меняный!
Ильдар
Двигатель: 4AF-E
Конечно могут .. Но я здесь вопрос задавал не для того чтобы идиотские шуточки и советы выслушивать
Так что - без обид, если кто обиделся
Myth
Добавлено: Чт май 06, 2010 3:48 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
slk писал(а): м-да дружок,тебя и забанить могут....
Это точно
За отсутствие чувства юмора и упорное непонимание, мягко говоря, глупости поставленого вопроса
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
БелыйГусь
slk писал(а): тебя и забанить могут.... Могут, ага, за непристойности в адрес модератора. И никаких обид
Myth
Добавлено: Чт май 06, 2010 3:49 pm |
Машина: Toyota Sera
Ильдар писал(а): Но я здесь вопрос задавал не для того чтобы идиотские шуточки и советы выслушивать
Шуточки не идиотские, а вполне соответствуют ситуации.
А ответ был дан нормальный, ещё до шуток.
Ильдар
Добавлено: Чт май 06, 2010 4:02 pm |
Двигатель: 4AF-E
Ответа я так и недождался.Решил полазить в инете. Есть ГОСТ на бензин http://www.nge.ru/g_p_51105-97.htm согласно которому в бензине присутствуют ароматические углеводы. Норматив углеводов в ГОСТе http://www.docload.ru/Basesdoc/31/31056/index.htm
Согласно ему содержание ароматических углеводов 0,8676 г/куб.см.
Я проехал на машине по России 440 тысяч.При среднем расходе 8 литров на сотню (утрированно) получается 35200 литров или 35200000 куб.см. топлива. Получается что через фильтр прошло 30539 грамм или 30,5 кг ароматических углеводов... Мда уж...
Alex27104
Добавлено: Чт май 06, 2010 4:12 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Ильдар писал(а): Ответа я так и недождался.Решил полазить в инете. Есть ГОСТ на бензин http://www.nge.ru/g_p_51105-97.htm согласно которому в бензине присутствуют ароматические углеводы. Норматив углеводов в ГОСТе http://www.docload.ru/Basesdoc/31/31056/index.htmСогласно ему содержание ароматических углеводов 0,8676 г/куб.см. Я проехал на машине по России 440 тысяч.При среднем расходе 8 литров на сотню (утрированно) получается 35200 литров или 35200000 куб.см. топлива. Получается что через фильтр прошло 30539 грамм или 30,5 кг ароматических углеводов... Мда уж...
 куясе у тебя проблема  тыб лучше задался вопросом ,как тебе этот фильтр теперь открутить, а ты какие то ароматические углеводы подсчитываешь
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Ильдар
Добавлено: Чт май 06, 2010 4:21 pm |
Двигатель: 4AF-E
Не проблема - откручу  Сегодня собрался менять вечером
Artem23
Добавлено: Чт май 06, 2010 4:25 pm |
| Токарь клуба |
За 18 лет он походу там уже корни пустил :-D , думаю не так просто будет его одолеть , так что готовься к худшему .
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 06, 2010 4:26 pm |
Ильдар писал(а): Не проблема - откручу Не забудь поделиться впечатлениями
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
