Текущее время: Вт май 26, 2026 10:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не крутит стартер.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 5:50 pm
Vitaliy2325 писал(а):
Втягивающее по ходу неразборное, пройдусь по разборкам если не найду на замену буду развальцовывать.
Развальцовывается на Ашках.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 12:40 pm
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Втягивающее поменял, ничего не изменилось. Может поменять сам двигатель стартера? :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 3:35 pm
Двигатель: 4A LB
Установленый стартер даже не шевелится,
провод с контакта втягивающего на контакт стартера одеваю клемму на аккумулятор стартер начинает жужжать.
Очевидно пятаки во втягивающем пригорели.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Втягивающее поменял, ничего не изменилось. Может стартер? :wo)(ll:
Видимо стартер "берет на себя".
А проверка, подача питания на прямую на стартер, проводилась на авто или на столе?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 5:17 pm
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
На машине, стартер был установлен в рабочее положение. То есть в холостую он крутит, а при приложении нагрузки даже не шевелится.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 8:51 pm
Ребят, может и мне продскажите.
Значит плохо заводится на горячую, раз через раз, бывает что только раза с 7 завожу. Утром вроде все ок, сразу с 1 раза завожу, но горят лампы аккумулятора и "( ! )", пока не прогреется или обороты до 2500 не поддать газом. Что это может быть?
До этого тоже были проблемы со стартером, бывало раза с 10 схватывает, я его снял, почистил, все контакты зачистить, в бендикс ВД40 капсул, дак с пол оборота стал заводиться, сейчас опять проблемы
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 10:27 pm
Лев писал(а):
VeyroN
Бендиксы обычно продаются отдельно. Посмотри по каталогу. Заодно проверь состояние щеток, приемных колец, и подшипников (фтулок). Контакты на фтягивающем устройстве. когда снимешь стартер, не поленись иследуй весь маховик на предмет износа и залома зубьев.
Ребята,читайте тему с начала,а не с конца!
Все ваши неисправности описаны и разобраны...
ещё может пригодится http://japancar.pp.ru/info/181.shtml
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 3:04 pm
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Мужики ну что делать?! Купил контрактный моторчик на стартер, поставил и все то же самое, щелчок и все! Может замок зажигания разобрать или что еще?! Я уже скоро кувалдой чинить начну!!! :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 3:08 pm
А контрактный точно рабочий?Питание пробовал на него кидать напрямую.Я так вваливался,купил на разборе,а он не рабочий,правда продаван потом заменил.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 3:36 pm
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Завтра понесу электрику пузть звонит, я за ним в Красноярск ездил. Менять не выйдет опять 1200 на билет прокатывать не резон.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 9:04 am
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Люди не могу понять в чем дело. Мотро на стартере заменил, все собрал, в холостую крутит, на машине нет. Может еще какая херня? :cry_ing:
Добавлено спустя 12 минут 49 секунд:
Может ли влиять датчик холостого хода на стартер?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 9:21 am
Нет,не может.Попробуй всё-таки напрямую с акб питание кинуть на установленный стартер.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 9:32 am
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Дождь кончится попробую крокодилом зацеплю и кину.
Добавлено спустя 33 минуты 26 секунд:
Подцеплял. То же самое. Может там не в стартере дело? Коленвал не крутится или че то еще не работает...
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 10:10 am
Клин? :( Акб то живой?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 10:14 am
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Только зарядил. Может крепежные шпильки на двигателе стартера ослабить? Но усилие на редуктор небольшое если он вхолостую крутит то так то должен крутить вроде...
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 10:24 am
Если с двигателем порядок,то выходит ты купил неисправный стартер.Шпильки здесь не при чём......
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 10:29 am
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Так я покупал только моторчик. Но если редуктор не в порядке то он бы вообще не крутплся!
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 10:35 am
То есть бендикс прежний остался?
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Ну да.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 10:39 am
А что полностью стартер не купил?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 10:40 am
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Он под 4000 стоит. А моторчик 1200.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Суть то в том что шестеренка стартера работает, при срабатывании втягивающего его выкидывает и крутит. но только в холостую.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 10:53 am
Я же описывал случай,в холостую всё работало,на двигателе нет.Была проблема в бендиксе.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Пн авг 11, 2014 11:56 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 10:56 am
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Будет просвет между дождями сниму разберу. Что там может сломаться?
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
насколько я понимаю бендикс состоит из 2-х шйб, пружины, вала и шестерни. че с ним может быть не так? Он либо будет в обе стороны крутится либо совсем встанет вроде бы...
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Тему просмотрел буду снимать разбирать, смотреть. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 2:27 pm
Двигатель: 4A LB
Чето все в кучу свалил, ни чего не понять.
Стартер на машине крутит? жужжит или нет?
Если стартер не подает признаков жизни то тут два варианта, либо втягивающее, либо стартер берет на себя.
Для проверки втягивающего нужно подать "+", напрямую на стартер, если при этом стартер не крутит, то стартер в утиль.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 10:31 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
По поводу разных вариаций "заводится-не заводится" - посмотри провод,который приходит на блок со стартера( клемма на нем большая такая,в пластиковом кожухе).Там пропадает контакт,при переламывании этого провода ( снаружи не видно), и заводится через раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 12:18 pm
Поменял бендикс, теперь стартер работает как часы.
