SaiD
Добавлено: Вс июл 27, 2014 5:50 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Vitaliy2325 писал(а): Втягивающее по ходу неразборное, пройдусь по разборкам если не найду на замену буду развальцовывать. Развальцовывается на Ашках.
RePit
Добавлено: Пн июл 28, 2014 3:35 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 228 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Vitaliy2325 писал(а): Установленый стартер даже не шевелится, провод с контакта втягивающего на контакт стартера одеваю клемму на аккумулятор стартер начинает жужжать. Очевидно пятаки во втягивающем пригорели. Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:Vitaliy2325 писал(а): Втягивающее поменял, ничего не изменилось. Может стартер?  Видимо стартер "берет на себя". А проверка, подача питания на прямую на стартер, проводилась на авто или на столе?
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
Vitaliy2325
Добавлено: Пн июл 28, 2014 5:17 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 25, 2014 5:51 pm Сообщения: 18 Откуда: Лесосибирск Красноярский кр. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
На машине, стартер был установлен в рабочее положение. То есть в холостую он крутит, а при приложении нагрузки даже не шевелится.
wAnTed
Добавлено: Пн июл 28, 2014 8:51 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Ребят, может и мне продскажите. Значит плохо заводится на горячую, раз через раз, бывает что только раза с 7 завожу. Утром вроде все ок, сразу с 1 раза завожу, но горят лампы аккумулятора и "( ! )", пока не прогреется или обороты до 2500 не поддать газом. Что это может быть? До этого тоже были проблемы со стартером, бывало раза с 10 схватывает, я его снял, почистил, все контакты зачистить, в бендикс ВД40 капсул, дак с пол оборота стал заводиться, сейчас опять проблемы
well
Добавлено: Пн июл 28, 2014 10:27 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6752 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Лев писал(а): VeyroN Бендиксы обычно продаются отдельно. Посмотри по каталогу. Заодно проверь состояние щеток, приемных колец, и подшипников (фтулок). Контакты на фтягивающем устройстве. когда снимешь стартер, не поленись иследуй весь маховик на предмет износа и залома зубьев. Ребята,читайте тему с начала,а не с конца!Все ваши неисправности описаны и разобраны... ещё может пригодится http://japancar.pp.ru/info/181.shtml
Добавлено: Чт авг 07, 2014 3:08 pm |
А контрактный точно рабочий?Питание пробовал на него кидать напрямую.Я так вваливался,купил на разборе,а он не рабочий,правда продаван потом заменил.
Vitaliy2325
Добавлено: Чт авг 07, 2014 3:36 pm |
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Завтра понесу электрику пузть звонит, я за ним в Красноярск ездил. Менять не выйдет опять 1200 на билет прокатывать не резон.
Vitaliy2325
Добавлено: Пн авг 11, 2014 9:04 am |
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Люди не могу понять в чем дело. Мотро на стартере заменил, все собрал, в холостую крутит, на машине нет. Может еще какая херня? Добавлено спустя 12 минут 49 секунд:Может ли влиять датчик холостого хода на стартер?
Добавлено: Пн авг 11, 2014 9:21 am |
Нет,не может.Попробуй всё-таки напрямую с акб питание кинуть на установленный стартер.
Vitaliy2325
Добавлено: Пн авг 11, 2014 9:32 am |
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Дождь кончится попробую крокодилом зацеплю и кину.
Добавлено спустя 33 минуты 26 секунд: Подцеплял. То же самое. Может там не в стартере дело? Коленвал не крутится или че то еще не работает...
Добавлено: Пн авг 11, 2014 10:10 am |
Клин?  Акб то живой?
Vitaliy2325
Добавлено: Пн авг 11, 2014 10:14 am |
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Только зарядил. Может крепежные шпильки на двигателе стартера ослабить? Но усилие на редуктор небольшое если он вхолостую крутит то так то должен крутить вроде...
Добавлено: Пн авг 11, 2014 10:24 am |
Если с двигателем порядок,то выходит ты купил неисправный стартер.Шпильки здесь не при чём......
Vitaliy2325
Добавлено: Пн авг 11, 2014 10:29 am |
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Так я покупал только моторчик. Но если редуктор не в порядке то он бы вообще не крутплся!
Добавлено: Пн авг 11, 2014 10:35 am |
То есть бендикс прежний остался?
Добавлено: Пн авг 11, 2014 10:39 am |
А что полностью стартер не купил?
Vitaliy2325
Добавлено: Пн авг 11, 2014 10:40 am |
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Он под 4000 стоит. А моторчик 1200.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: Суть то в том что шестеренка стартера работает, при срабатывании втягивающего его выкидывает и крутит. но только в холостую.
Добавлено: Пн авг 11, 2014 10:53 am |
Я же описывал случай,в холостую всё работало,на двигателе нет.Была проблема в бендиксе.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Пн авг 11, 2014 11:56 am, всего редактировалось 1 раз.
Vitaliy2325
Добавлено: Пн авг 11, 2014 10:56 am |
Машина: Carina
Двигатель: 5A-FE
Будет просвет между дождями сниму разберу. Что там может сломаться?
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: насколько я понимаю бендикс состоит из 2-х шйб, пружины, вала и шестерни. че с ним может быть не так? Он либо будет в обе стороны крутится либо совсем встанет вроде бы...
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: Тему просмотрел буду снимать разбирать, смотреть. Спасибо!
RePit
Добавлено: Вт авг 12, 2014 2:27 pm |
Двигатель: 4A LB
Vitaliy2325 писал(а): Будет просвет между дождями сниму разберу. Что там может сломаться?
Чето все в кучу свалил, ни чего не понять. Стартер на машине крутит? жужжит или нет? Если стартер не подает признаков жизни то тут два варианта, либо втягивающее, либо стартер берет на себя. Для проверки втягивающего нужно подать "+", напрямую на стартер, если при этом стартер не крутит, то стартер в утиль.
Евген27
Добавлено: Вс сен 07, 2014 10:31 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
По поводу разных вариаций "заводится-не заводится" - посмотри провод,который приходит на блок со стартера( клемма на нем большая такая,в пластиковом кожухе).Там пропадает контакт,при переламывании этого провода ( снаружи не видно), и заводится через раз.
wAnTed
Добавлено: Пн сен 08, 2014 12:18 pm |
Поменял бендикс, теперь стартер работает как часы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
