Valmo
Добавлено: Чт окт 29, 2009 10:46 am |
Зарегистрирован: Пн апр 20, 2009 11:40 pm Сообщения: 112 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Пежо 308
Год выпуска: 2011
У меня такая же беда. После замены радиатора, лопнул заний патрубок.
_________________ Carina E 94 г. 4a-fe LB хетчбек - супер авто. С новым хозяином покоряет Сибирь
Dmitry
Добавлено: Чт окт 29, 2009 11:33 am |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 6:25 pm Сообщения: 455 Откуда: Питер Репутация: 4 [ ? ]
у меня на самом деле такая же проблема. тоже антифриз пропадает. В выходные буду смотреть патрубки.
_________________ Toyota Carina E, LiftBack, 7A-FE, LB, 1,8, 12/95 г.в. цвет: мокрый асфальт(серая по ПТС)! - продана, уехала в Новосиб!!!
golarttt
Добавлено: Чт окт 29, 2009 1:59 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт июн 12, 2009 8:17 pm Сообщения: 30 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
А сколько литров нужно антифриза если менять полностью? Какой посоветуете неоригинальный насос, их че-то много всяких разных
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Седан
Youstas
Добавлено: Чт окт 29, 2009 2:11 pm |
golarttt писал(а): В итоге помпа под замену или можно это колечко поменять просто? Если течет из контрольного отверстия (посмотри через зеркальце, оно снизу корпуса помпы), то помпа под замену, если из под колечка то его под замену - признаки течи из под кольца: сырой край маслянного поддона со стороны первого цилиндра и капли снизу поддона или разводы. Смотри с утра на холодном движке, на горячем может не теч. Попробуй снять средний кожух защиты ремня ГРМ не снимая клапанной крышки (без него не зоводи и руки не суй иначе отрежет) может что то увидишь. Удачи, пиши. Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:golarttt писал(а): А сколько литров нужно антифриза если менять полностью? Какой посоветуете неоригинальный насос, их че-то много всяких разных
Купил себе Aisin - 1350 фотки выложу в соответствующем разделе. Антифриз лью Шелзон.
Последний раз редактировалось Youstas Чт окт 29, 2009 2:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Pronin
Добавлено: Чт окт 29, 2009 2:14 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 10:10 am Сообщения: 307 Откуда: Питер (Петроградка) Репутация: 3 [ ? ]
обратите внимание на то время, когда вы стали замечать, что уходит антифриз. Если оно попадает на холодное время года, то антифриз может уходить через микротрещины, которые со временем образовались на патрубках при этом никаких видимых следов течи не будет. При сильных морозах такие потери могут запросто составлять до 0.5 литра на 1000 км. хотя летом антифриз никуда не уходит. У меня было так на 2 старых машинах. Лечится, соответственно, заменой трубок, но я просто доливал до лета)))))
_________________ OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
golarttt
Добавлено: Чт окт 29, 2009 2:16 pm |
| Самостоятельный |
Так а литров то сколько покупать? Там же говорят еще есть какие то модификации разные этих помп, не каждая подойдет (sem, и какая-то еще)
Youstas
Добавлено: Чт окт 29, 2009 2:19 pm |
golarttt писал(а): Так а литров то сколько покупать? Там же говорят еще есть какие то модификации разные этих помп, не каждая подойдет (sem, и какая-то еще)
Покупай галон концентрата (4литра)и бадяж один ко дному, еще и останется  . Помпу через ехист смотки, а дальше по деньгам.
Меньше вопросов больше дела - ждем результатов осмотра!!!!!!!!!
Sergy
Добавлено: Чт окт 29, 2009 2:41 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Емкость систем охлаждения
Емкость СО.jpg [ 53.69 КБ | Просмотров: 6857 ]
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
diablo
Добавлено: Чт окт 29, 2009 3:55 pm |
У друга на карине треснул блок! прямо за помпой. меняли эту помпу 2 раза.. а она все течет и течет . уже зе знали что и делать.. в конце концов сняли компрессор кондея, а там трещина сантиметров 5 длинной. друган очень расстроился потому что блок менять это как бы гемор. я ему вот ту штуку залил.. он уже пол года ездит, антифриз стоит как вкопанный. так что не фигня это. главное правильно выполнять инструкцию. добавлю, что так же у него тек насос гура, причем тек постоянно и очень по чуть-чуть.. уровень можо сказать не снижался. вместо переборки насоса попробовали залить такую ж химию хайгеар для гур. как ни странно но он перестал течь, я насос помыл и он теперь сухой вовсе. так что думайте сами решайте сами.. но 300 р не так уж много для профилактики)
Sergy
Добавлено: Чт окт 29, 2009 4:37 pm |
diablo писал(а): а там трещина сантиметров 5 длинной. друган очень расстроился потому что блок менять это как бы гемор. я ему вот ту штуку залил.. он уже пол года ездит, антифриз стоит как вкопанный Sergy писал(а): Все наборы для ленивых (горчица для радиатора и т.п.) решение только на крайний случай
Это и есть крайний случай - друг понимает, что по-уму блок надо менять (заваривать если возможно)! Чудес не бывает - все временно. Веры в такой ДВС нет. Подвести может в любой момент (в дальнюю дорогу не каждый отважится с трещиной в блоке залеченной порошком).
А портить исправный мотор залепухой .... 300р сегодня, 10т.р. завтра
Dmitry
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 7:47 pm |
Посмотрел все патрубки, через них нигде не протекает, а антифриз все равно куда-то уходит. Цвет масла нормальный, без эмульсии. Может ли быть дело в прокладке цилиндров?? У меня до замены радиатора, машина закипела, и перегретая проехала еще 7 км. Дошло до того, что начала загораться ошибка двигаетеля. Но потом радиатор поменял, ошибка, естественно , перестала гореть, а через некоторое время, когда стало холоднее, антифриз начал исчезать!
Crazy-Frog
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 11:22 pm |
Dmitry
Врядли конечно что головку повело, я помню у меня на ВАЗ 2111 вообще весь антифриз полностью ушёл так я доехал до сервиса 5км по московским дорогам, заменил патрубок и залил и не было проблем.
На счёт прокладки тоже может быть у меня другое было в обратную сторону, масло в антифриз приходило, но после замены прокладки всё в норму пришло, там есть много мест где прокладку может пробить.
Прокладка ГБЦ.jpg [ 73.06 КБ | Просмотров: 6877 ]
golarttt
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 1:10 am |
| Самостоятельный |
Все, устранил течь, оказалось из контрольного отверстия помпы капало. Почитав все что тут пишут про замену помпы не решился сам менять позвонил по сервисам и чуть не охренел меньше чем за 4000 никто не брался, типа нужно ремень ГРМ снимать работа трудоемкая... По счастливой случайности в магазине где помпу покупал нашел визитку СТОи там оказалось полторы, что приятно удивило. Короче как и ожидалось помпу подбирал по вину, но она оказалось немного не та ))) Лопасти шире. Там мастер правда все сделал, нормальный мужичок попался. Теперь вроде впорядке все. Вот только по лобовому стеклу трещина ползет, что делать как ее остановить ....
romanwma
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 1:37 am |
golarttt писал(а): Вот только по лобовому стеклу трещина ползет, что делать как ее остановить ....
Гдето уже обсуждалось-в кратце пришли к выводу что не чем ( там засверлить и т.д.) так что стекло под замену если сильно мешает кататься и тех осмотр проходишь своими силами,если не мешает -кататься дальше.
Chubaka
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 8:19 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт май 22, 2009 9:36 am Сообщения: 38 Откуда: Оренбург Репутация: 0 [ ? ]
romanwma писал(а): golarttt писал(а): Вот только по лобовому стеклу трещина ползет, что делать как ее остановить ....
Гдето уже обсуждалось-в кратце пришли к выводу что не чем ( там засверлить и т.д.) так что стекло под замену если сильно мешает кататься и тех осмотр проходишь своими силами,если не мешает -кататься дальше. У меня засверленно, и некуда дальше трещина не идёт. При обдуве стекла сразу включай печку на обдув, пока ещё идет холодный воздух, чтоб стекло нагревалось постепенно.[/quote]
_________________ Carina E Sedan, 4A-FE(LB), 94 г. МКПП. Англичанка.
Пётр
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 10:45 am |
вы про антифриз или про стекло ?
evgen_test
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 10:54 am |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 11:34 pm Сообщения: 160 Откуда: н.новгород Репутация: 0 [ ? ]
на счет стекла!!! в казани были мы в командировке другану в лобовик АКЦЕНТА прилетело! пошла трещина,причем стала рости,поехали в сервис там засверлили потом залили эту трещину жидким стеклом помоему и пастой заполировали в итоге трещины почти не осталось заметить можно только если приглядишься! цена за 4см трещину 800 р.
_________________ карина е хатч бек 4afe
Пётр
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 11:17 am |
Следующие сообщения про стекло буду удалять!!!!!
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 3:32 pm |
Andryha
Подозреваю кончину помпы.
Andryha
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 8:26 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт ноя 27, 2008 7:37 pm Сообщения: 42 Откуда: г.Кишинёв Молдaвия Репутация: 1 [ ? ]
На двигатель 4а пишут в книжке что 2 вида помпы. А есть ещё вариант убедиться что это проблема в помпе? И сколько денег по вопросу помпы?
_________________ Carina E 1,6 GLi 4a-fe 1994 г.
Andryha
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 10:50 pm |
| Самостоятельный |
На japancatc под двумя номерами водяной насос 16100 и 16104 а на existe там целый список заменителей возникает вопрос на чём остановиться?
Andryha
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 12:44 am |
| Самостоятельный |
Как указал Voldemarik по ссылке помпа 16110-09021 или 16100-09051
но между собой они наверно разные?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63 |
