Alf
Добавлено: Пт дек 23, 2011 12:14 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
мля, чет сервисы которые рядом находятся не хотят браться за ремонт карины... ЗЫ никто не желает купить карину и отремонтировать двигатель?
Samogon
Добавлено: Пт дек 23, 2011 1:02 pm |
Машина: Carina-Ы
Alf писал(а): никто не желает купить карину и отремонтировать двигатель? Неужели ты не привязался к нашей машинке? Так дело не пойдёт. Что за радикальная настроенность? Букварь в зубы и сам сделаешь!!!
shlosser
Добавлено: Пт дек 23, 2011 1:39 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 8:45 pm Сообщения: 107 Откуда: МО г.Люберцы Репутация: 0 [ ? ]
Позвони в 408й бокс. От Подольска до Выхино не так далеко. На звакуаторе не так уж дорого выйдет доставить.
_________________ Toyota Carina E, 1995г., хетчбек, 4АFE 115 л.с. не LB, красная, МКПП
clancyx
Добавлено: Пт дек 23, 2011 1:45 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт дек 23, 2010 4:08 am Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
я голову на шлифовку свозил, сам понимал что не с проста она прогорела - только не понимаю почему - атифриз всегда в норме - не перегревался движок. сегодня первый день езды - полет нормальный) - вот сейчас собираюсь ехать 270 км домой)
_________________ CarinaE 4A-FE , 1.6, Англичанка, 95г седан.
Alf
Добавлено: Пт дек 23, 2011 1:57 pm |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Samogon писал(а): Неужели ты не привязался к нашей машинке? привязался еще как, я в нее столько вложил делая "для себя" что боюсь засмеют если озвучу сумму и от мифа "тоёты- неприхотливой машины" ничего не останется. просто весной собирался брать новую по любому, а 2 машины для меня роскошь. shlosser писал(а): Позвони в 408й бокс наверное так и сделаю. Samogon писал(а): Букварь в зубы и сам сделаешь!!! нету гаража, а погодка щас не та чтоб ковыряться в движке. на все нужно время, которого не хватает.... щас пока записался в сервис другой где дефектовку проведут, потом заказ запчастей, потом уже праздники- все отдыхают, потом ремонт... короче к концу января будет готово в лучшем случае.
Alf
Добавлено: Чт дек 29, 2011 6:54 pm |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
оттащил на эвакуаторе в 408 бокс, пару часов работы и машина снова на ходу  в общем прогорела прокладка между цилиндрами как тут и предполагали, кстати стояла прокладка неоригинал какая то
Alf
Добавлено: Пн янв 02, 2012 11:47 am |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
подскажите после замены прогоревшей прокладки масло нужно менять? ОЖ попадает в него? ОЖ заменили, т.к. ее все равно сливали...
Виктор77
Добавлено: Пн янв 02, 2012 2:58 pm |
Alf писал(а): подскажите после замены прогоревшей прокладки масло нужно менять? Я поменял бы. Alf писал(а): ОЖ попадает в него? Прокладка может прогорать в разных местах: может попасть, а может и нет.
камиль
Добавлено: Чт сен 13, 2012 2:37 pm |
| Человек-улыбка |
Alf писал(а): подскажите после замены прогоревшей прокладки масло нужно менять? ОЖ попадает в него? привет Брат.почему брат?потому что сегодня у меня те же самые симптомы были.... из третьего цилиндра при вывернутой свече-брызгает фонтан антифриза. Вопрос такой. господа ну вот сниму я бошку так?так.... далее мне ее надо на дефектовку же все равно свозить?или не дефектовать а сразу просто шлифануть да и все..по телепону мне сказали что проверка на дефекты стоит полторы тясячи,а шлифовка 900 рублей....
Пожарник
Добавлено: Чт сен 13, 2012 4:51 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
камильТы на прокладочку сначала посмотри а там уже видно будет
DjSergeant
Добавлено: Пн янв 14, 2013 3:58 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
нужна помощь! двигатель работает на 2-х цилиндрах. проверил свечи, в норме. форсунки в норме. снял крышку трамблера- грифеля нет, контакты в окиси. заменил эту крышку на новую, поменял вв провода. история всё та же. куда копать? что смотреть?
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
VIT51
Добавлено: Пн янв 14, 2013 4:00 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
провода местами не перепутал?
voron
Добавлено: Пн янв 14, 2013 4:01 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
DjSergeant такая же хрень была на 3s-fe,поменял катушку,поехала
_________________ Александр.
DjSergeant
Добавлено: Пн янв 14, 2013 4:03 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
провода на месте, всё правильно они стоят. а катушку какую именно поменял?
voron
Добавлено: Пн янв 14, 2013 4:05 pm |
DjSergeant писал(а): а катушку какую именно поменял? зажигания, у меня она в трамблёре
Gagarin
Добавлено: Пн янв 14, 2013 4:26 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
проверь форсунки при работающем двигатели чернь фишки не работающих цилиндров если не чего не изменится дело в форсах...обсуждалось тыщу раз
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
levsha2010
Добавлено: Пн янв 14, 2013 4:27 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
DjSergeant Искра на всех свечах есть ?
Gagarin
Добавлено: Пн янв 14, 2013 4:29 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
не заметил сори...тогда катушку проверяй
Вася Макаров
Добавлено: Пн янв 14, 2013 4:44 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
DjSergeantПотрудись найти ВОТ ЭТУ СТАРУЮ ИЗБИТУЮ ВСЮ ОБМУСОЛЕННУЮ ТЕМУ и немного придаться чтению. voronlevsha2010GagarinДрузья мои, чтож вы созданию одинаковых тем не противитесь а раз за разом одно и тоже советуете... Вроде авторитетные клубни...
levsha2010
Добавлено: Пн янв 14, 2013 8:42 pm |
Вася МакаровВася, согласен. Но в Новосибе морозы покруче наших, а если он замерзнет пока гуглит  . Шучу конечно, замечание принято.
Gagarin
Добавлено: Пн янв 14, 2013 8:45 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Вася Макаров я в общето об этом написал!!!
DjSergeant
Добавлено: Сб янв 26, 2013 6:15 am |
Двигатель: 7a-fe LB
Вчера побывал в гараже. Вывод: заменил трамблер на новый (спасибо Bonie), новые ВВ провода. Эффект тот же самый... 1 и 2 цилиндры не работают =( проверил напряжение на фишках форсунок - примерно 1,5. Т.е. не хватает напряжения на двух форсунках. Куда оно могло деться?? Что мне смотреть, менять, выкидывать...
Mouflon
Добавлено: Сб янв 26, 2013 10:04 am |
Чем измерял?
DjSergeant
Добавлено: Сб янв 26, 2013 10:12 am |
Двигатель: 7a-fe LB
Mouflon писал(а): Чем измерял? приборчиком. сегодня загнал на диагностику. нет компрессии в 3-х! цилиндрах. капиталка или новый двигатель-вот в чем вопрос
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
