Текущее время: Вс окт 12, 2025 3:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 12:14 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
мля, чет сервисы которые рядом находятся не хотят браться за ремонт карины... :(
ЗЫ никто не желает купить карину и отремонтировать двигатель?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 1:02 pm
Машина: Carina-Ы
Неужели ты не привязался к нашей машинке?
Так дело не пойдёт. Что за радикальная настроенность? :st_op: :pro_tiv:
Букварь в зубы и сам сделаешь!!! :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 1:39 pm
Позвони в 408й бокс. От Подольска до Выхино не так далеко. На звакуаторе не так уж дорого выйдет доставить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 1:45 pm
я голову на шлифовку свозил, сам понимал что не с проста она прогорела - только не понимаю почему - атифриз всегда в норме - не перегревался движок.
сегодня первый день езды - полет нормальный) - вот сейчас собираюсь ехать 270 км домой)
CarinaE 4A-FE , 1.6, Англичанка, 95г седан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 1:57 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
привязался еще как, я в нее столько вложил делая "для себя" что боюсь засмеют если озвучу сумму и от мифа "тоёты- неприхотливой машины" ничего не останется.
просто весной собирался брать новую по любому, а 2 машины для меня роскошь.
shlosser писал(а):
Позвони в 408й бокс
наверное так и сделаю.
нету гаража, а погодка щас не та чтоб ковыряться в движке.
на все нужно время, которого не хватает....
щас пока записался в сервис другой где дефектовку проведут, потом заказ запчастей, потом уже праздники- все отдыхают, потом ремонт... короче к концу января будет готово в лучшем случае.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 6:54 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
оттащил на эвакуаторе в 408 бокс, пару часов работы и машина снова на ходу :-) в общем прогорела прокладка между цилиндрами как тут и предполагали, кстати стояла прокладка неоригинал какая то
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 11:47 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
подскажите после замены прогоревшей прокладки масло нужно менять? ОЖ попадает в него?
ОЖ заменили, т.к. ее все равно сливали...
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 2:58 pm
Я поменял бы.
Alf писал(а):
ОЖ попадает в него?
Прокладка может прогорать в разных местах: может попасть, а может и нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 2:37 pm
привет Брат.почему брат?потому что сегодня у меня те же самые симптомы были....
из третьего цилиндра при вывернутой свече-брызгает фонтан антифриза.
Вопрос такой.
господа
ну вот сниму я бошку так?так....
далее мне ее надо на дефектовку же все равно свозить?или не дефектовать а сразу просто шлифануть да и все..по телепону мне сказали что проверка на дефекты стоит полторы тясячи,а шлифовка 900 рублей....
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 4:51 pm
Машина: Сarina E Wagon
камиль
Ты на прокладочку сначала посмотри а там уже видно будет :wink:
 Заголовок сообщения: работает на 2-х цилиндрах
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 3:58 pm
Двигатель: 7a-fe LB
нужна помощь! двигатель работает на 2-х цилиндрах. проверил свечи, в норме. форсунки в норме. снял крышку трамблера- грифеля нет, контакты в окиси. заменил эту крышку на новую, поменял вв провода. история всё та же. куда копать? что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: работает на 2-х цилиндрах
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 4:00 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
провода местами не перепутал?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 4:01 pm
DjSergeant
такая же хрень была на 3s-fe,поменял катушку,поехала
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 4:03 pm
Двигатель: 7a-fe LB
провода на месте, всё правильно они стоят. а катушку какую именно поменял?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 4:05 pm
зажигания, у меня она в трамблёре
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 4:26 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
проверь форсунки при работающем двигатели чернь фишки не работающих цилиндров если не чего не изменится дело в форсах...обсуждалось тыщу раз
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 4:27 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
DjSergeant
Искра на всех свечах есть ?
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 4:29 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
не заметил сори...тогда катушку проверяй
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 4:44 pm
Машина: Ovensis
DjSergeant
Потрудись найти ВОТ ЭТУ СТАРУЮ ИЗБИТУЮ ВСЮ ОБМУСОЛЕННУЮ ТЕМУ и немного придаться чтению.
voron
levsha2010
Gagarin
Друзья мои, чтож вы созданию одинаковых тем не противитесь а раз за разом одно и тоже советуете... :st_op:
Вроде авторитетные клубни...
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 4:49 pm
Вася Макаров
:upal_v_nogi:
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 8:42 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Вася Макаров
Вася, согласен. Но в Новосибе морозы покруче наших, а если он замерзнет пока гуглит :D . Шучу конечно, замечание принято.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 8:45 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Вася Макаров
я в общето об этом написал!!!
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 6:15 am
Двигатель: 7a-fe LB
Вчера побывал в гараже. Вывод: заменил трамблер на новый (спасибо Bonie), новые ВВ провода. Эффект тот же самый... 1 и 2 цилиндры не работают =( проверил напряжение на фишках форсунок - примерно 1,5. Т.е. не хватает напряжения на двух форсунках. Куда оно могло деться?? Что мне смотреть, менять, выкидывать...
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 10:04 am
Чем измерял?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 10:12 am
Двигатель: 7a-fe LB
Mouflon писал(а):
Чем измерял?
приборчиком.
сегодня загнал на диагностику. нет компрессии в 3-х! цилиндрах. капиталка или новый двигатель-вот в чем вопрос :-(
