Текущее время: Вт май 26, 2026 5:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 862 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 8:31 pm
1. Промыть простой водой. Из шланга.
а как это сделать? заводить машину надо? или просто взять шланг и через воронку залить воду и куда вставить шланг?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 8:37 pm
Не надо заводить машину. Промой радиатор не сильным давлением через горловину прямо... пусть стекает через сливной краник.
Блок можешь промыть через корпус термостата, коль менять его собрался. Прямо шлангом под не слишком большим напором, дабы не позагибать случайно те же рёбра радиатора, например.
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 8:50 pm
а без промывки можно? просто красный слить, а зеленый залить? меня как то ломает, да и давление в гараже негде взять.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 8:52 pm
Не желательно.
С другой стороны, разница в цвете не обязательно означает различие основы. Если оба они моноэтиленгликолевые - ничего сметрельного от смешения с остатками не случится.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 9:27 pm
наверно замарачиваться не буду, а просто куплю 5л антифриза красного.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
 Заголовок сообщения: Re: да
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 9:33 pm
А с чего ты взял, что красный от одного производителя, вот так запросто можно смешивать с красным от другого? Цвет в данном случае ни о чём не говорит. Или ты точно знаешь, что за антифриз у тебя был залит?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 9:38 pm
Репутация: 60 [ ? ]
А зачем тогда спрашивал если делать лень ? :shock:
 Заголовок сообщения: во
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 10:09 pm
во блин заморочки то. Я все время думал что антифриз отличается только цветом, а оказывается еще и производитель имеет значение, во попал то. А делать совсем не лень, даже приятно, тока прокладочки нет или что там точно, а на герметик сажать не охото. А как вы думаете? если я купил машину и там был залит антифриз, через неделю потек радиатор, я его снял, антифриз старый слил с радиатора, возле маслянного фильтра болт не выкручивал, радиатор посмотрел и понял что нужен новый, поставил на место, заказал новый, все время как пользуюсь автомобилем лью одинаковый антифриз, мож там от старого и не осталось ничего совсем? А чем опасно смешивание антифриза разных марок?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
 Заголовок сообщения: Re: во
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 10:27 pm
В одном из Московских таксопарков был случай разъедания такой адской смесью нескольких блоков цилиндров на "Волговских" движках. Основа, как правило, у всех одна, - об этом Бесо выше написал. А вот пакет присадок разный, как они себя поведут в смеси, да ещё при высокой температуре - одному Менделееву известно. Химия, однако! :wink: Это наука такая, её в школе преподавали, пока ты на заднем дворе курил :D :lol: . .:wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 12:34 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
А красят шоб не пили !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 12:51 am
Точно:D
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 7:07 pm
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Народ а РАВЕНОЛ заливал кто нибудь?
Была Carina E, 4A-FE, LB, англичанка, 1995 г.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:30 pm
блин, антифриз убегает вообще пипец, такое ощущение что я лью его в бездонную бочку, наверно от старого там точно ничего не осталось, нужно проехать от дома до гаража -5км как вы думаете у меня получится? когда двиг работает на холостых почти не течет, но вот стоит газануть и сразу идет струя антифриза из под низу.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 10:37 am
Блин!!! Чо вы человека пугаете и путаете??? Lex@84Сделай так: слей старый антифриз, залей воды, заведи машину минут на 5, и все слей с радиатора и блока. Далее как описано выше заливай свой нехилый запас Зеленого и все будет гуд. Ты место протечки нашел?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Re: во
По моему это сказки. Мало в это верится.
Было:
Сейчас:
 Заголовок сообщения: Да
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 1:55 pm
Я к стати так и хотел с начала сделат. Воду лить дестилированную или обычная пойдет?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
 Заголовок сообщения: Re: Да
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 1:57 pm
Обсуждалось. К единому мнению не пришли, но я думаю, что жопничать смысла нет - 60 руб, за 5 литров не сумма.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 6:10 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Реально ли как-то заделать трещину на радиаторе на пластиковой части верхней радиатора. Спрашиваю не потому что жопничаю на новый - нет я его уже заказал и в пятницу-субботу должен приехать, просто завтра полюбому надо съездить на другой конец города - вот думаю как ехать. ссыт не сильно, но ссыт. Вот думаю ехать на полной печке с забором воздуха снаружи (воздух холодный->будет забирать много тепла от радиатора печки->будет забираться тепло от двигателя->термостат будет закрытый->будет гонять по малому кругу) - я мыслю в правильном направлении? Еще думаю купить дистилированной воды и периодечиски глядеть уровень в расширительном бачке и если что доливать. Еще если че посоветуете - как-то ухудшить "пропускаемость" трещины
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 6:19 pm
Верная мысль. Включать печку для охлаждения смысла нет, если в радиаторе печки нет жидкости, а если жидкость есть, то машина не перегреется. Я понятно изложил, или перемудрил? :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 6:21 pm
Холодная сварка, как способ доехать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 6:22 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
поксипол сойдет?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 6:25 pm
Сколько километров ехать? И по времени скока?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 6:34 pm
А хомуты все поставил?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 6:52 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
ну ехать км 20 в одну сторону где-то так. Вот думаю мож поехать часиков в 11 вечера чтобы без пробок.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 7:21 pm
поксипол сойдет?
Я НА ПОКСИПОЛЕ ТЫСЯЧ 50 ОТЪЕЗДИЛ, ГЛАВНОЕ ЗАКЛЕИТЬ ХОРОШО И ДАТЬ ВЫСОХНУТЬ. а ВОТ ТОРМОЗУХУ ОН НЕ ДЕРЖИТ. ЭТО Я ТАК, К СВЕДЕНИЮ.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 8:31 pm
А термостат снимать обязательно? Или можно слить полностью и промыть всю систему водой не снимая его? Зачем его вообще снимать?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
