Lex@84
Добавлено: Вс дек 14, 2008 8:31 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
Beso писал(а): 1. Промыть простой водой. Из шланга.
а как это сделать? заводить машину надо? или просто взять шланг и через воронку залить воду и куда вставить шланг?
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Добавлено: Вс дек 14, 2008 8:37 pm |
Не надо заводить машину. Промой радиатор не сильным давлением через горловину прямо... пусть стекает через сливной краник.
Блок можешь промыть через корпус термостата, коль менять его собрался. Прямо шлангом под не слишком большим напором, дабы не позагибать случайно те же рёбра радиатора, например.
Lex@84
Добавлено: Вс дек 14, 2008 8:50 pm |
а без промывки можно? просто красный слить, а зеленый залить? меня как то ломает, да и давление в гараже негде взять.
Добавлено: Вс дек 14, 2008 8:52 pm |
Не желательно.
С другой стороны, разница в цвете не обязательно означает различие основы. Если оба они моноэтиленгликолевые - ничего сметрельного от смешения с остатками не случится.
Lex@84
Добавлено: Вс дек 14, 2008 9:27 pm |
наверно замарачиваться не буду, а просто куплю 5л антифриза красного.
Vitek
Добавлено: Вс дек 14, 2008 9:33 pm |
Lex@84 писал(а): наверно замарачиваться не буду, а просто куплю 5л антифриза красного.
А с чего ты взял, что красный от одного производителя, вот так запросто можно смешивать с красным от другого? Цвет в данном случае ни о чём не говорит. Или ты точно знаешь, что за антифриз у тебя был залит?
Пётр
Добавлено: Вс дек 14, 2008 9:38 pm |
А зачем тогда спрашивал если делать лень ?
Lex@84
Добавлено: Вс дек 14, 2008 10:09 pm |
во блин заморочки то. Я все время думал что антифриз отличается только цветом, а оказывается еще и производитель имеет значение, во попал то. А делать совсем не лень, даже приятно, тока прокладочки нет или что там точно, а на герметик сажать не охото. А как вы думаете? если я купил машину и там был залит антифриз, через неделю потек радиатор, я его снял, антифриз старый слил с радиатора, возле маслянного фильтра болт не выкручивал, радиатор посмотрел и понял что нужен новый, поставил на место, заказал новый, все время как пользуюсь автомобилем лью одинаковый антифриз, мож там от старого и не осталось ничего совсем? А чем опасно смешивание антифриза разных марок?
Vitek
Добавлено: Вс дек 14, 2008 10:27 pm |
Lex@84 писал(а): А чем опасно смешивание антифриза разных марок?
В одном из Московских таксопарков был случай разъедания такой адской смесью нескольких блоков цилиндров на "Волговских" движках. Основа, как правило, у всех одна, - об этом Бесо выше написал. А вот пакет присадок разный, как они себя поведут в смеси, да ещё при высокой температуре - одному Менделееву известно. Химия, однако!  Это наука такая, её в школе преподавали, пока ты на заднем дворе курил  . .
Skif1980
Добавлено: Пн дек 15, 2008 12:34 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
А красят шоб не пили !
Ryaba
Добавлено: Пн дек 15, 2008 12:51 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Точно:D
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
ARGON
Добавлено: Пн дек 15, 2008 7:07 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 02, 2008 3:29 pm Сообщения: 74 Откуда: Россия, г. Омск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Народ а РАВЕНОЛ заливал кто нибудь?
_________________ Была Carina E, 4A-FE, LB, англичанка, 1995 г.
Lex@84
Добавлено: Пн дек 15, 2008 11:30 pm |
блин, антифриз убегает вообще пипец, такое ощущение что я лью его в бездонную бочку, наверно от старого там точно ничего не осталось, нужно проехать от дома до гаража -5км как вы думаете у меня получится? когда двиг работает на холостых почти не течет, но вот стоит газануть и сразу идет струя антифриза из под низу.
SoSed60
Добавлено: Вт дек 16, 2008 10:37 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Блин!!! Чо вы человека пугаете и путаете??? Lex@84Сделай так: слей старый антифриз, залей воды, заведи машину минут на 5, и все слей с радиатора и блока. Далее как описано выше заливай свой нехилый запас Зеленого и все будет гуд. Ты место протечки нашел?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Re: во
Vitek писал(а): В одном из Московских таксопарков был случай разъедания такой адской смесью нескольких блоков цилиндров на "Волговских" движках.
По моему это сказки. Мало в это верится.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Lex@84
Добавлено: Вт дек 16, 2008 1:55 pm |
Я к стати так и хотел с начала сделат. Воду лить дестилированную или обычная пойдет?
SoSed60
Добавлено: Вт дек 16, 2008 1:57 pm |
Lex@84 писал(а): Я к стати так и хотел с начала сделат. Воду лить дестилированную или обычная пойдет?
Обсуждалось. К единому мнению не пришли, но я думаю, что жопничать смысла нет - 60 руб, за 5 литров не сумма.
Сейчас:
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт дек 16, 2008 6:10 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Реально ли как-то заделать трещину на радиаторе на пластиковой части верхней радиатора. Спрашиваю не потому что жопничаю на новый - нет я его уже заказал и в пятницу-субботу должен приехать, просто завтра полюбому надо съездить на другой конец города - вот думаю как ехать. ссыт не сильно, но ссыт. Вот думаю ехать на полной печке с забором воздуха снаружи (воздух холодный->будет забирать много тепла от радиатора печки->будет забираться тепло от двигателя->термостат будет закрытый->будет гонять по малому кругу) - я мыслю в правильном направлении? Еще думаю купить дистилированной воды и периодечиски глядеть уровень в расширительном бачке и если что доливать. Еще если че посоветуете - как-то ухудшить "пропускаемость" трещины
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
SoSed60
Добавлено: Вт дек 16, 2008 6:19 pm |
MAKCbIMKA писал(а): Еще думаю купить дистилированной воды и периодечиски глядеть уровень в расширительном бачке и если что доливать.
Верная мысль. Включать печку для охлаждения смысла нет, если в радиаторе печки нет жидкости, а если жидкость есть, то машина не перегреется. Я понятно изложил, или перемудрил?
Сейчас:
Dmitry_R
Добавлено: Вт дек 16, 2008 6:21 pm |
Холодная сварка, как способ доехать.
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт дек 16, 2008 6:22 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Dmitry_R писал(а): Холодная сварка, как способ доехать.
поксипол сойдет?
SoSed60
Добавлено: Вт дек 16, 2008 6:25 pm |
Сколько километров ехать? И по времени скока?
Сейчас:
Виктор77
Добавлено: Вт дек 16, 2008 6:34 pm |
Lex@84 писал(а): на холостых почти не течет, но вот стоит газануть и сразу идет струя антифриза из под низу
А хомуты все поставил?
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт дек 16, 2008 6:52 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
SoSed60 писал(а): Сколько километров ехать? И по времени скока?
ну ехать км 20 в одну сторону где-то так. Вот думаю мож поехать часиков в 11 вечера чтобы без пробок.
Monah
Добавлено: Вт дек 16, 2008 7:21 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
MAKCbIMKA писал(а): Dmitry_R писал(а): Холодная сварка, как способ доехать. поксипол сойдет?
Я НА ПОКСИПОЛЕ ТЫСЯЧ 50 ОТЪЕЗДИЛ, ГЛАВНОЕ ЗАКЛЕИТЬ ХОРОШО И ДАТЬ ВЫСОХНУТЬ. а ВОТ ТОРМОЗУХУ ОН НЕ ДЕРЖИТ. ЭТО Я ТАК, К СВЕДЕНИЮ.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Lex@84
Добавлено: Вт дек 16, 2008 8:31 pm |
А термостат снимать обязательно? Или можно слить полностью и промыть всю систему водой не снимая его? Зачем его вообще снимать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
