Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 9:04 pm
Машина: Тойота Карина Е мкпп хэтч
Ребяточки!!! :cry: :cry: :cry: b0res ваш мне всю проводку раздербанил,=),выяснилось,что У МЕНЯ ВАЩЕ НИКАКИХ РЕЛЮШЕК НЕТУ!!!!!Провода ,которые на них идут,обрублены=((В баке и под сиденьем тишина!!!!!Что делать? :cry: :cry: :cry:
[i][i]Beso и Fred SPB - поклон низкий.[/i][/i]
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 9:07 pm
Кидать "времянку" на бензонасос (не перепутав полярность) и смотреть результат. Если зарботает - рыть цепь питания бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 9:10 pm
Слушаюсь и повинуюсь,мой господин :wink:Только акуму сейчас заряжу=)
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 10:28 pm
http://www.alarm-spb.ru/ugon/
Тыкая по ссылка можно видеть в фотках и прочитать о типичных местах установки всяких датчиков и прочей защитной электроники.
Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 10:44 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Реле насоса посмотри,срабатывает оно или нет,померяй напряжение,на фишке насоса как я тебе говорил и всё таки мне кажется в насосе дело,только вот недопонимаю сначала искра была а бензина нет,теперь бензином пахнет и не заводится,может утечка где Кариш А?!проверь ка на всякий аццкий случай.И присоединяюсь к вопросу бесо откуда бензином пахнет?
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 1:11 am
Ребят,подскажите автосервис,в районе Васьки=(
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 1:30 am
K1llabes писал(а):
Принцесса послушай где оно щелкает при использовании сигналки,должно в тишине быть отчетливо слышно,либо когда центральный замок срабатывает.Только не перепутай с щелчками блока абс,если он конечно у тебя имеется,ну скорее всего оно будет стоять где нибудь под бардачком,либо выше педалей,возле декоративной крышки рядом с ручкой открывания капота.На самый крайняк за центральной консолью,если конечно электрик не любитель автое...ли,и не запихнул его куда куда нибудь в опу,но зная их тонкую натуру они существа ленивые и традиционые обычно обходятся стандартными потайными местами,впринципе можешь спросить у любого из них,по идее должны сказать если не совсем вонючки.Удачи тебе в устранении твоих неполадок!
Это описываеться как найти блок сигналки?
Режим валет, как был активирован? Кнопочка, с проводом, а на другом конце провода будет блок а оттуда можно все провода отследить.
Мне ни как не понятен факт, что машина кормилица, а чтобы быстрее е починить, надо просто сказать где машина и кто нибудь сможет приехать.
Обычно, на форуме, если машина не заводилась, интересовались кодами ошибок.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 1:53 am
Разобрались - дело не в сигналке . Ошибок не показывает . Кормилица - работа разездная , только на машинке и держится :oops: Завтра всё будет ...
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 9:53 am
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
О! :o Уже не в сигналке,так поделись же с нами что произошло пол форума в ожидании!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 10:17 am
опять женская интуиция?:)
Было определено что питание на бензонасос подаеться и управляющий импульс на форсунки?.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:05 am
Да мне кажется раз бензином попахивает, то бензонасосу хана и дело с концом. Не нагнать давления в рампу, вот и пахнет а не завести, либо фильтр засорился в торф.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:24 am
Оригинальная логика... Откуда ж пахнет-то, если бнзонасосу хана? Вся топливная магистраль - герметична. И это не карбюратор со сбалансированной поплавковой камерой, у которого пары бензина запросто попадают в подкапотное пространство...
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:27 am
Репутация: 60 [ ? ]
Я как раз на ваське живу...если что зови...
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 2:55 pm
:( Я же написала,что с сигналкой ковырялись,провода,на которые должно устанавливаться реле блокировки,у меня на корню обрублены,а следовательно никаких реле у меня нет!!!!!значит не сигналка!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 3:02 pm
Сигналка может иметь встроенные силовые цепи блокировки.
Приход питания на бензонасос и форсунки проверили?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 3:09 pm
Карина, хочешь быстро починить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 3:28 pm
Хочет !!! Очень !!!!! И я тоже , т.к. холодно :P
Carina E 3S-FE 93г. левый руль, МКПП
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 5:40 pm
А как с вами связаться? :?
Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:
Вот так вот :oops: зову,зову,а не отвечает :oops:
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 6:15 pm
Кинул времянку на насос - не шуршит :( Замерил напряжение на фишке насоса - нету его там !!! :( Ваабще со всех сторон тишь да гладь :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 6:19 pm
b0res писал(а):
Кинул времянку на насос - не шуршит Замерил напряжение на фишке насоса
В какой момент мерил напряжение? С подключенной времянкой? Гм...
Времянку кидал прямо с аккумулятора, и плюс и минус? И насос молчит?
Тогда всё ясно. %-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 6:26 pm
Времянку замутил с прикуривателя и плюс и минус. Фишку мерял во время кручения стартером . Фишка была отключена от насоса . С омметром не разберусь никак на каком делении замерять проводимость ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 6:39 pm
На прикуривателе не всегда есть напряжение. ;-)
Проводимость лучше мерить в режиме "прозвонка".
Насос подходит от ваз 2110,только фишка другая. Проверял сам лично,ставил другу на Корону с 3S-FE. Было примерно тоже самое,не загадилать,пахло бензином,искра была. Давление в рампе оказалось 1.7. После замены бензонасоса завелась сразу,но видимо форсунки при низком давлении не давали распыл,и залило впускной коллектор,при прогреве стала троить,но потом все прошло
Последний раз редактировалось MerTV Ср дек 10, 2008 6:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 6:45 pm
Пробовал прозвонить насос как в книжке написано (в разных режимах попробовал ) - НУЛЬ . Спасибо! Beso Respekt !!! Прикуриватель проверен - напруга была !!!
Насос подходит от ваз 2110,только фишка другая. Проверял сам лично,ставил другу на Космос с 3S-FE.
Гдето тут читал есчё и от волги подходит .
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 6:55 pm
Сними бензонасос иди с ним в магазин,и будешь удивлен насколько он идентичен с ТазиковскимB-)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
