Карина
Добавлено: Вт дек 09, 2008 9:04 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 9:32 am Сообщения: 198 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е мкпп хэтч
_________________ [i][i]Beso и Fred SPB - поклон низкий.[/i][/i]
Добавлено: Вт дек 09, 2008 9:07 pm |
Кидать "времянку" на бензонасос (не перепутав полярность) и смотреть результат. Если зарботает - рыть цепь питания бензонасоса.
Карина
Добавлено: Вт дек 09, 2008 9:10 pm |
Слушаюсь и повинуюсь,мой господин  Только акуму сейчас заряжу=)
pig-killer
Добавлено: Вт дек 09, 2008 10:28 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 14, 2008 12:17 pm Сообщения: 241 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
http://www.alarm-spb.ru/ugon/
Тыкая по ссылка можно видеть в фотках и прочитать о типичных местах установки всяких датчиков и прочей защитной электроники.
_________________ Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
K1llabes
Добавлено: Вт дек 09, 2008 10:44 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 4:09 pm Сообщения: 310 Откуда: Калужская обл,г.Балабаново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Реле насоса посмотри,срабатывает оно или нет,померяй напряжение,на фишке насоса как я тебе говорил и всё таки мне кажется в насосе дело,только вот недопонимаю сначала искра была а бензина нет,теперь бензином пахнет и не заводится,может утечка где Кариш А?!проверь ка на всякий аццкий случай.И присоединяюсь к вопросу бесо откуда бензином пахнет?
_________________ Было:Toyota Carina E 1994:1.6 4А-FE LB,GLi люк,кондюк,ABS,Небесно-голубой седан.Пр-во Великобритания. Было:Таз 21083i Turbo 16V 280 hp (Low & Fast) & Таз 21093i (Low & slow) Было:Toyota Avensis 1998 (АT22): 2.0 3S-FE MT тёмно синий вагон. Сейчас:Lancer IX 2.0 MT темно синий вагон Camry V40 2az AT 2010
Карина
Добавлено: Ср дек 10, 2008 1:11 am |
Ребят,подскажите автосервис,в районе Васьки=(
Добавлено: Ср дек 10, 2008 1:30 am |
K1llabes писал(а): Принцесса послушай где оно щелкает при использовании сигналки,должно в тишине быть отчетливо слышно,либо когда центральный замок срабатывает.Только не перепутай с щелчками блока абс,если он конечно у тебя имеется,ну скорее всего оно будет стоять где нибудь под бардачком,либо выше педалей,возле декоративной крышки рядом с ручкой открывания капота.На самый крайняк за центральной консолью,если конечно электрик не любитель автое...ли,и не запихнул его куда куда нибудь в опу,но зная их тонкую натуру они существа ленивые и традиционые обычно обходятся стандартными потайными местами,впринципе можешь спросить у любого из них,по идее должны сказать если не совсем вонючки.Удачи тебе в устранении твоих неполадок!
Это описываеться как найти блок сигналки?
Режим валет, как был активирован? Кнопочка, с проводом, а на другом конце провода будет блок а оттуда можно все провода отследить.
Мне ни как не понятен факт, что машина кормилица, а чтобы быстрее е починить, надо просто сказать где машина и кто нибудь сможет приехать.
Обычно, на форуме, если машина не заводилась, интересовались кодами ошибок.
Карина
Добавлено: Ср дек 10, 2008 1:53 am |
Разобрались - дело не в сигналке . Ошибок не показывает . Кормилица - работа разездная , только на машинке и держится  Завтра всё будет ...
K1llabes
Добавлено: Ср дек 10, 2008 9:53 am |
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
О!  Уже не в сигналке,так поделись же с нами что произошло пол форума в ожидании!!!
Добавлено: Ср дек 10, 2008 10:17 am |
Карина писал(а): Разобрались - дело не в сигналке .
опять женская интуиция?:)
Было определено что питание на бензонасос подаеться и управляющий импульс на форсунки?.
SoSed60
Добавлено: Ср дек 10, 2008 11:05 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Да мне кажется раз бензином попахивает, то бензонасосу хана и дело с концом. Не нагнать давления в рампу, вот и пахнет а не завести, либо фильтр засорился в торф.
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Добавлено: Ср дек 10, 2008 11:24 am |
Оригинальная логика... Откуда ж пахнет-то, если бнзонасосу хана? Вся топливная магистраль - герметична. И это не карбюратор со сбалансированной поплавковой камерой, у которого пары бензина запросто попадают в подкапотное пространство...
Пётр
Добавлено: Ср дек 10, 2008 11:27 am |
Карина писал(а): Ребят,подскажите автосервис,в районе Васьки=(
Я как раз на ваське живу...если что зови...
Карина
Добавлено: Ср дек 10, 2008 2:55 pm |
K1llabes писал(а): О!  Уже не в сигналке,так поделись же с нами что произошло пол форума в ожидании!!!
 Я же написала,что с сигналкой ковырялись,провода,на которые должно устанавливаться реле блокировки,у меня на корню обрублены,а следовательно никаких реле у меня нет!!!!!значит не сигналка!!
Добавлено: Ср дек 10, 2008 3:02 pm |
Сигналка может иметь встроенные силовые цепи блокировки.
Приход питания на бензонасос и форсунки проверили?
Добавлено: Ср дек 10, 2008 3:09 pm |
Карина, хочешь быстро починить?
Пётр писал(а): Я как раз на ваське живу...если что зови...
b0res
Добавлено: Ср дек 10, 2008 3:28 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 04, 2008 1:58 pm Сообщения: 133 Откуда: ПИТЕР Репутация: 1 [ ? ]
voldemarik писал(а): Карина, хочешь быстро починить?
Хочет !!! Очень !!!!! И я тоже , т.к. холодно
_________________ Carina E 3S-FE 93г. левый руль, МКПП
Карина
Добавлено: Ср дек 10, 2008 5:40 pm |
Пётр писал(а): Карина писал(а): Ребят,подскажите автосервис,в районе Васьки=( Я как раз на ваське живу...если что зови... А как с вами связаться? Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:voldemarik писал(а): Карина, хочешь быстро починить? Пётр писал(а): Я как раз на ваське живу...если что зови...
Вот так вот  зову,зову,а не отвечает
b0res
Добавлено: Ср дек 10, 2008 6:15 pm |
Кинул времянку на насос - не шуршит  Замерил напряжение на фишке насоса - нету его там !!!  Ваабще со всех сторон тишь да гладь
Добавлено: Ср дек 10, 2008 6:19 pm |
b0res писал(а): Кинул времянку на насос - не шуршит Замерил напряжение на фишке насоса
В какой момент мерил напряжение? С подключенной времянкой? Гм...
Времянку кидал прямо с аккумулятора, и плюс и минус? И насос молчит?
Тогда всё ясно. %-)
b0res
Добавлено: Ср дек 10, 2008 6:26 pm |
Времянку замутил с прикуривателя и плюс и минус. Фишку мерял во время кручения стартером . Фишка была отключена от насоса . С омметром не разберусь никак на каком делении замерять проводимость ?
Добавлено: Ср дек 10, 2008 6:39 pm |
На прикуривателе не всегда есть напряжение.
Проводимость лучше мерить в режиме "прозвонка".
Насос подходит от ваз 2110,только фишка другая. Проверял сам лично,ставил другу на Корону с 3S-FE. Было примерно тоже самое,не загадилать,пахло бензином,искра была. Давление в рампе оказалось 1.7. После замены бензонасоса завелась сразу,но видимо форсунки при низком давлении не давали распыл,и залило впускной коллектор,при прогреве стала троить,но потом все прошло
Последний раз редактировалось MerTV Ср дек 10, 2008 6:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
b0res
Добавлено: Ср дек 10, 2008 6:45 pm |
Пробовал прозвонить насос как в книжке написано (в разных режимах попробовал ) - НУЛЬ . Спасибо! Beso Respekt !!! Прикуриватель проверен - напруга была !!!
MerTV писал(а): Насос подходит от ваз 2110,только фишка другая. Проверял сам лично,ставил другу на Космос с 3S-FE. Гдето тут читал есчё и от волги подходит .
Добавлено: Ср дек 10, 2008 6:55 pm |
Сними бензонасос иди с ним в магазин,и будешь удивлен насколько он идентичен с ТазиковскимB-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58 |
