Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Передний сальник коленвала
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 9:05 pm
Артурартур писал(а):
подскажите пожалуйста,заказывал оригинальный сальник 90311-32020 на схеме сальник коленвала,а написано сальник распредвала? ни пойму ни че...я чето сомневаться начал подойдет ли мне
Без паники, это сальник коленвала передний, все верно :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 10:37 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
SaiD писал(а):
alek-r2008 писал(а):
Артурартур
Сделана она из чугуна,посадка на вал с минусом,если его до тебя ни кто не снимал,то грустно,заливай всякими каками,типа керосин и WDшка,и жди,попробуйте зубилом между корпусом насоса и шестерней постучать со всех сторон,должна слезть!
Ээээ Без паники :) Это в Таганроге с натягом посадка, а в Казани нормальная - с зазором. Просто в зазоре ржавчина организовалась - вот она и держит. После очистки от ржавчины сходит и заходит двумя пальчиками :)
А меня учили по другому,и толковали про то что посадка таких деталей с натягом... :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 12:01 am
Дык опыт Сань. Практика -критерий истины. :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 1:19 am
А может отложить молоток и зубило? Чтож всегда к грубой силе то тянет,тока крушить...
Две дырки просверлить,нарезать резьбу и снять съемником или обратным молотком. Без повреждений маслонасоса
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 8:56 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Зачем же ломать маслонасос,стучать без фанатизма нужно,а с дури можно и ... сломать!
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 3:52 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Rash
Спасибо,успокоил :)
Кстати тоже были мысли дырки просверлить,наверное так и сделаем,а то там как то все хрупко.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 5:42 pm
Я тебя умоляю... Там и без молотка,просто отверткой шестерня ломается и следы на маслонасосе глубокие остаются. А уж после зубил и молотков я встречал и такие что смотреть страшно.
Шестерня сверлится очень легко,резьба тоже как по маслу нарезается. Дело получаса при наличии инструмента.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 7:39 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Спасибо за Ц.У.,теперь будем знать. :a_g_a: :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 2:15 pm
Машина: тойота карина, японочка седан
я тоже хотел поменять сальник, в итоге переломал почти все зубья шкива коленвала с которых читает датчик коленвала. может у кого есть такой? заранее спасибо
устала прокладка, каринка мерзнет
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 4:39 pm
нашел :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 9:56 pm
Машина: Toyota Carina II
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4A-FE, LB
Вопрос тем кто уже заменил сальники коленвала: 1) у кого при посадке передний сальник сел без особых усилий. Вообще страшно ли это т.е. не потечет ли по краям. 2) что будет если забыть смазать губу сальника т.е. посадить его в сухую на вал?
Toyota Carina II, 1991 г.в., 4A-FE LB, 1.6, МКПП C52, седан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 8:21 am
Машина: Carina FF (CT190)
ASYL, я менял передний сальник, губу не мазал. Старый просто выпал от легкого нажатия пальцем, и масло сочилось не по валу а по кромке.
Боялся, что посадочное разбито и новый не будет держать, но новый залез довольно туго, не то чтобы прям забивать пришлось, но с постукиваниями.
20 тыс. полет нормальный, а тут недавно масла перелил и из под крышки ГРМ повыступало снизу, ждем что дальше будет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 9:56 am
а почему ты его не слил сразу (излишек) ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 11:48 am
Дело было в дороге, пока в МЭ-ЖО тормознулись долил масла литрушку и поехали дальше.
По возвращении оказалось немного выше уровня
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 11:27 am
Год выпуска: 1991
У меня крышка масл. насоса тойода. Кортековский сальник тоже вошел не так как надо. В прошлом году ставил сальник фирмы мусаши спереди и сзади. Смотрю с обеих течет. Уже заменил перед. Края сальника смазал красным герметиком. Я на счет смазывания спрашиваю потому что у заднего сальника полоски на губе оказались стертыми. Вот и подумал что из-за сухого скольжения.
З.Ы. Кто знает сальники кортеко оригинал? На них написано нок?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 1:50 pm
А почему не купить сальник "toyota"? Цена вполне демократичная и точно знаешь, что оригинал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 7:21 pm
Год выпуска: 1991
Я подумал если оригинал сальник тойота и кортеко одно и тоже, зачем платить больше. Т.е. если тойота берет у кортеко сальники и ложит в свой пакетик и клеет наклейку. В обеих случаях на сальнике нок написано. Кто знает?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 7:38 pm
Да.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Тойота и Кортеко берут сальники NOK, упаковывают в свои упаковки и продают. Последний раз, сальник коленвала Тойота, вышел дешевле, чем Кортеко.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 11:14 am
Кто мерял диаметр вала, скажите, сколько должен быть нормальный диаметр?
Проблема вот в чем. Заказал оригинальный сальник, поставил. И тут начались чудеса. Сразу не обратил внимание, а потом увидел, что между валом и сальником есть щель, порядка 0,3мм по всему диаметру. Т.е. края сальника не соприкасаются с валом. Диаметр вала в моем случае 32мм. Сальник видимо рассчитан на 33.
И еще. Кто знает, как подобрать сальник по размеру? Или кто может помочь заказать хороший сальник, не хуже чем NOK размером 46х32х6 ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 11:44 am
Черепашка-ниндзя писал(а):
46х32х6
Corteco 19016529B ну и заменители соответственно
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 11:45 am
32 мм
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 12:00 pm
Ребят, спасибо, буду пробовать заказать другой сальник.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 9:07 pm
В свое время когда ремни с роликами менял, хотел сальник поменять, и зараза не слезла у меня эта шестерня с коленвала, отломал кусочек "юбки" и решил сальник не менять. Прошло 30 т.км и вот этот сальник потек. Отдал в мастерскую машину, прикупил им новую шестерню. Так они мне болгаркой распилили старую - никак не снималась. Хотя умный человек (с разборки из Сертолово), когда я у него эту шестерню покупал, сказал мне что там надо на что-то нажать и она пальцами снимается. А я блин прослушал и не запомнил. Так что на будущее может кто знает все-таки простой способ съема этой фигатерии?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 12:12 am
Не всегда она пальцами снимается. У меня на последнем экземпляре с двигом 4А была замята шпонка, пришлось вкручивать болты в шкив и снимать за них. Шпонку поправил на наждаке и все стало ходить от руки. Шпонка полукруглая, общая для шкива ремня ГРМ и шкива навесного оборудования, мог наш товарищ Игорь про нее говорить.
Иногда шпонка бывает ржавеет и соединение становится очень трудноразборным.
Говорят, бывают шкивы ремня ГРМ без резьбовых отверстий. Честно, ни разу не встречал.
Короче, смотреть надо, только увидев, с чем столкнулся, можно что-то конкретное сказать.
