Rash
Добавлено: Сб мар 03, 2012 9:05 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Артурартур писал(а): подскажите пожалуйста,заказывал оригинальный сальник 90311-32020 на схеме сальник коленвала,а написано сальник распредвала? ни пойму ни че...я чето сомневаться начал подойдет ли мне Без паники, это сальник коленвала передний, все верно
alek-r2008
Добавлено: Сб мар 03, 2012 10:37 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
SaiD писал(а): alek-r2008 писал(а): Артурартур Сделана она из чугуна,посадка на вал с минусом,если его до тебя ни кто не снимал,то грустно,заливай всякими каками,типа керосин и WDшка,и жди,попробуйте зубилом между корпусом насоса и шестерней постучать со всех сторон,должна слезть! Ээээ Без паники  Это в Таганроге с натягом посадка, а в Казани нормальная - с зазором. Просто в зазоре ржавчина организовалась - вот она и держит. После очистки от ржавчины сходит и заходит двумя пальчиками  А меня учили по другому,и толковали про то что посадка таких деталей с натягом...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
SaiD
Добавлено: Вс мар 04, 2012 12:01 am |
alek-r2008 писал(а): А меня учили по другому,и толковали про то что посадка таких деталей с натягом...  Дык опыт Сань. Практика -критерий истины.
Добавлено: Вс мар 04, 2012 1:19 am |
alek-r2008 писал(а): попробуйте зубилом между корпусом насоса и шестерней постучать со всех сторон А может отложить молоток и зубило? Чтож всегда к грубой силе то тянет,тока крушить... Две дырки просверлить,нарезать резьбу и снять съемником или обратным молотком. Без повреждений маслонасоса
alek-r2008
Добавлено: Вс мар 04, 2012 8:56 am |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
MerTV писал(а): alek-r2008 писал(а): попробуйте зубилом между корпусом насоса и шестерней постучать со всех сторон А может отложить молоток и зубило? Чтож всегда к грубой силе то тянет,тока крушить... Две дырки просверлить,нарезать резьбу и снять съемником или обратным молотком. Без повреждений маслонасоса Зачем же ломать маслонасос,стучать без фанатизма нужно,а с дури можно и ... сломать!
Артурартур
Добавлено: Вс мар 04, 2012 3:52 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
RashСпасибо,успокоил MerTVКстати тоже были мысли дырки просверлить,наверное так и сделаем,а то там как то все хрупко.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Добавлено: Вс мар 04, 2012 5:42 pm |
alek-r2008 писал(а): Зачем же ломать маслонасос,стучать без фанатизма нужно Я тебя умоляю... Там и без молотка,просто отверткой шестерня ломается и следы на маслонасосе глубокие остаются. А уж после зубил и молотков я встречал и такие что смотреть страшно. Шестерня сверлится очень легко,резьба тоже как по маслу нарезается. Дело получаса при наличии инструмента.
alek-r2008
Добавлено: Пн мар 05, 2012 7:39 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
MerTV писал(а): alek-r2008 писал(а): Зачем же ломать маслонасос,стучать без фанатизма нужно Я тебя умоляю... Там и без молотка,просто отверткой шестерня ломается и следы на маслонасосе глубокие остаются. А уж после зубил и молотков я встречал и такие что смотреть страшно. Шестерня сверлится очень легко,резьба тоже как по маслу нарезается. Дело получаса при наличии инструмента. Спасибо за Ц.У.,теперь будем знать.
kursak82
Добавлено: Чт дек 26, 2013 2:15 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 17, 2013 3:32 pm Сообщения: 13 Откуда: уфа Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина, японочка седан
я тоже хотел поменять сальник, в итоге переломал почти все зубья шкива коленвала с которых читает датчик коленвала. может у кого есть такой? заранее спасибо
_________________ устала прокладка, каринка мерзнет
kursak82
Добавлено: Чт дек 26, 2013 4:39 pm |
нашел
ASYL
Добавлено: Вс июн 01, 2014 9:56 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 4:46 pm Сообщения: 14 Откуда: г.Астана, Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina II
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4A-FE, LB
Вопрос тем кто уже заменил сальники коленвала: 1) у кого при посадке передний сальник сел без особых усилий. Вообще страшно ли это т.е. не потечет ли по краям. 2) что будет если забыть смазать губу сальника т.е. посадить его в сухую на вал?
_________________ Toyota Carina II, 1991 г.в., 4A-FE LB, 1.6, МКПП C52, седан.
l_denis
Добавлено: Пн июн 02, 2014 8:21 am |
Машина: Carina FF (CT190)
ASYL, я менял передний сальник, губу не мазал. Старый просто выпал от легкого нажатия пальцем, и масло сочилось не по валу а по кромке. Боялся, что посадочное разбито и новый не будет держать, но новый залез довольно туго, не то чтобы прям забивать пришлось, но с постукиваниями. 20 тыс. полет нормальный, а тут недавно масла перелил и из под крышки ГРМ повыступало снизу, ждем что дальше будет.
Sanchis85
Добавлено: Пн июн 02, 2014 9:56 am |
| Спортсмен клуба |
l_denis писал(а): а тут недавно масла перелил и из под крышки ГРМ повыступало снизу, ждем что дальше будет. а почему ты его не слил сразу (излишек) ?
l_denis
Добавлено: Пн июн 02, 2014 11:48 am |
Sanchis85 писал(а): а почему ты его не слил сразу (излишек) ? Дело было в дороге, пока в МЭ-ЖО тормознулись долил масла литрушку и поехали дальше. По возвращении оказалось немного выше уровня
ASYL
Добавлено: Ср июн 04, 2014 11:27 am |
Год выпуска: 1991
У меня крышка масл. насоса тойода. Кортековский сальник тоже вошел не так как надо. В прошлом году ставил сальник фирмы мусаши спереди и сзади. Смотрю с обеих течет. Уже заменил перед. Края сальника смазал красным герметиком. Я на счет смазывания спрашиваю потому что у заднего сальника полоски на губе оказались стертыми. Вот и подумал что из-за сухого скольжения. З.Ы. Кто знает сальники кортеко оригинал? На них написано нок?
l_denis
Добавлено: Чт июн 05, 2014 1:50 pm |
ASYL писал(а): З.Ы. Кто знает сальники кортеко оригинал? На них написано нок? А почему не купить сальник "toyota"? Цена вполне демократичная и точно знаешь, что оригинал.
ASYL
Добавлено: Чт июн 05, 2014 7:21 pm |
Год выпуска: 1991
Цитата: А почему не купить сальник "toyota"? Цена вполне демократичная и точно знаешь, что оригинал. Я подумал если оригинал сальник тойота и кортеко одно и тоже, зачем платить больше. Т.е. если тойота берет у кортеко сальники и ложит в свой пакетик и клеет наклейку. В обеих случаях на сальнике нок написано. Кто знает?
Череп
Добавлено: Чт июн 05, 2014 7:38 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3513 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
ASYL писал(а): На них написано нок? Да. Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:ASYL писал(а): тойота берет у кортеко сальники Тойота и Кортеко берут сальники NOK, упаковывают в свои упаковки и продают. Последний раз, сальник коленвала Тойота, вышел дешевле, чем Кортеко.
Череп
Добавлено: Пт июн 13, 2014 11:14 am |
Кто мерял диаметр вала, скажите, сколько должен быть нормальный диаметр?
Проблема вот в чем. Заказал оригинальный сальник, поставил. И тут начались чудеса. Сразу не обратил внимание, а потом увидел, что между валом и сальником есть щель, порядка 0,3мм по всему диаметру. Т.е. края сальника не соприкасаются с валом. Диаметр вала в моем случае 32мм. Сальник видимо рассчитан на 33.
И еще. Кто знает, как подобрать сальник по размеру? Или кто может помочь заказать хороший сальник, не хуже чем NOK размером 46х32х6 ?
alexrotor
Добавлено: Пт июн 13, 2014 11:44 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): 46х32х6 Corteco 19016529B ну и заменители соответственно
Добавлено: Пт июн 13, 2014 11:45 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): Кто мерял диаметр вала 32 мм
Череп
Добавлено: Пт июн 13, 2014 12:00 pm |
Ребят, спасибо, буду пробовать заказать другой сальник.
Zabik
Добавлено: Сб июн 06, 2015 9:07 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
В свое время когда ремни с роликами менял, хотел сальник поменять, и зараза не слезла у меня эта шестерня с коленвала, отломал кусочек "юбки" и решил сальник не менять. Прошло 30 т.км и вот этот сальник потек. Отдал в мастерскую машину, прикупил им новую шестерню. Так они мне болгаркой распилили старую - никак не снималась. Хотя умный человек (с разборки из Сертолово), когда я у него эту шестерню покупал, сказал мне что там надо на что-то нажать и она пальцами снимается. А я блин прослушал и не запомнил. Так что на будущее может кто знает все-таки простой способ съема этой фигатерии?
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
Череп
Добавлено: Вс июн 07, 2015 12:12 am |
Не всегда она пальцами снимается. У меня на последнем экземпляре с двигом 4А была замята шпонка, пришлось вкручивать болты в шкив и снимать за них. Шпонку поправил на наждаке и все стало ходить от руки. Шпонка полукруглая, общая для шкива ремня ГРМ и шкива навесного оборудования, мог наш товарищ Игорь про нее говорить.
Иногда шпонка бывает ржавеет и соединение становится очень трудноразборным.
Говорят, бывают шкивы ремня ГРМ без резьбовых отверстий. Честно, ни разу не встречал.
Короче, смотреть надо, только увидев, с чем столкнулся, можно что-то конкретное сказать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 238 |
