Текущее время: Сб апр 11, 2026 5:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: топливные трубки
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 8:06 pm
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
Mouflon писал(а):
мишаня 2006 писал(а):
Mouflon писал(а):
Кусок бензостойкого армированного шланга и 2 хомута не решат проблему?
так я сейчас так и катаюсь на шланге,только не знаю надолго ли хватит?
Смотря где он находится. если далеко от земли и физические нагрузки к нему не прикладываются то ИМХО на долго. но опять таки ИМХО лучше заменить...
Там как раз на изгибе, где они в верх уходят. Но ни каких физ нагрузок на них нет. да пластиком они закрыты.
Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 8:08 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Во, во, точно как у меня.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 8:09 pm
levsha2010 писал(а):
Faranos писал(а):
Если она длинная, целой её не привезут...
Да ладно, я по осени себе заказывал, правда не в Экзисте.
я просто не знаю где еще можно заказать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 8:10 pm
Ну так до нас везти чуть чуть подальше :D
Добавлено спустя 37 секунд:
мишаня 2006
В Емексе, автодоке например
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 8:14 pm
Мне интересно а как долго можно на шланге ездить он ведь тоже накроется от времени?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 8:16 pm
Репутация: 97 [ ? ]
мишаня 2006
я себе заказывал 7725105010, глянул можно попробывать заказать за 1750р, срок 3-6 рабочих дней
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 8:18 pm
ну если только чуть чуть :D
мишаня 2006
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
мишаня 2006
пробовал по вину показывает 7726105040 вроде правильно набирал?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 8:29 pm
Года разные 93 и 97 от сюда и номера разные, заказывай по вину.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 8:31 pm
Машина: Ovensis
Faranos писал(а):
По крайней мере наш местный эксист такие заказы снимает
мне с третьей попытки привезли
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 8:39 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Это не подающая, у тя похоже 7725105020, но нужно VIN.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 11:09 pm
вин такой SB153ABK10E095996 проверь если не трудно.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
так все таки легче готовую купить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 12:24 am
легче на рынке из меди сделать и забыть на всю жизнь
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 1:01 am
а как долго и как дорого сие удовольствие?вот изначальный вопрос, на который мне так не кто и не ответил.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 1:03 am
мишаня 2006
Заедь на рынок Энергетиков и скажи какой диаметр тебе нужен и скока метров,они тебе и завальцуют. Я брал себе по 120 р за метр.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 1:08 am
а ставил сам или нет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 1:11 am
мишаня 2006
нет,в гараже мастера меняли,там ничего сложного.Главное подьёмник
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 1:19 am
понял спасибо,надеюсь сделают быстро.
 Заголовок сообщения: Re: Замена топливных магистралей
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 10:53 pm
а в Москве кто нить знает, где можно топливные магистрали перетянуть на медь? с их материаллами
carina-e, хетчбек, 1995г, 4a-fe, 1.6л, 115л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 4:12 pm
Машина: тойота авенсис
вот тоже сегодня обнаружил подтёки на земле
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! но разбили в ДТП уроды... продал
теперь новый китай Livan s6 pro, пушка
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 3:55 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
У меня сгнила трубка обратки гдето в районе бака, заметил позавчера вечером - загнал на эстакаду, замени временно на шланг почти до моторного отсека, потому как трубка была вся просто гнилая. Около подрамника просто отпилил трубку и натянул шланг. Вчера закупился трубкой, немного погорячился и купил 8мм длинной 4 метра, метр остался.
ИзображениеОткрыть в отдельном окне (640 x 480)
Сегодня с 8 утра приступил к замене. Под капотом отворачиваем болтик, который держит хомут обратки и уход на одсорбер.
Отворачиваем ещё один хомут снизу, прям над подрамником. Нужен накидной на 10
на днище снимаем защиту трубок, у меня была снята ещё позавчера, поэтому осталось снять только пластиковые зажимы, которые скрепляют трубки между собой. (Лучше предварительно заказать их и купить) уж очень они ломучие, 2 из 4х сломал, одна уже была сломана.
90959-01448 3 штуки таких
90480-01606 1 такую
90959-01442 1 такую
90467-13063 3 таких
Одному болту свернул башку, поэтому пришлось колхозить:)
Это временно, так как на очереди замена и прямой трубки высокого давления.
До этого трубопровод обратки в районе бака состоял из 4х частей - трубка по днищу, далее резиновая, потом опять металл, потом резиновая, которая уже надевалась на трубку из бензонасоса. В итоге лишние звенья я убрал :) медяшка вышла как раз около насоса и соединил обе трубки новым 6-см кусочком трубки, надел хомутики NORMA. В моторке соединить шланги было ещё прощще.
ЗЫ: Лучше купить 6мм трубку :) 3м будет достаточно. Гнётся руками без изломов.
затраты: 4м*144р=576р(трубка)
4 хомута по 15р = 60р
трубка резиновая, бензостойкая 1м - 260р (взял с запасом специально)
всем спасибо)
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 5:07 pm
Подскажите сколько метров надо на топливные трубки? 5 метров трубки на 8мм хватит?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 6:39 pm
Даже много будет, от дальнего края задней сидухи (это с запасом),
и до середины капота (с большим запасом), наверное и 4-х не будет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2017 3:06 pm
Машина: Toyota Carina E/англичанка/
Двигатель: 2.0/133 3S-FE
Про трубку,хомоты и шланг понятно.А какие штуцера нужны.Или все одного размера.И других нет.Чтобы неошибиться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 1:46 pm
Доброго дня. Подскажите по фото, где какие трубки.
843075.jpg [ 131.46 КБ | Просмотров: 10466 ]
Carina E 1.6 xli , 4A-FE, LB, МКПП (Японка) 1992г.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 4:54 pm
Это какой-то "колхоз" наверное, там защита должна быть.
Мои не так выглядят, а куда и откуда идёт не разглядеть? Тормозные вроде тонкие :) ...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
