Cvetlya4ok
Добавлено: Сб фев 23, 2013 2:46 pm |
Зарегистрирован: Вс май 15, 2011 1:12 am Сообщения: 202 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toiota Carina E 1.6
Двигатель: 4А-FE
ну раз руль с лева, то получается, что правая
_________________ Х796ЕК 51
mickle70
Добавлено: Чт мар 14, 2013 12:32 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт мар 08, 2013 9:22 pm Сообщения: 1 Откуда: Кишинёв Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E 1,6 Si Liftback
Двигатель: 4A - FE (не LB)
Доброго времени суток, кариноводы! И у меня была вибрация кузова, правда, не очень сильная. Поменял шарнирное соединение в глушителе на гофру. Вибрация пропала. Считаю, что это самое "родное" шарнирное соединение на Карине не очень удачное, т.к. смещение "осей" составляющих частей глушителя осуществляется только в 2-х плоскостях, когда гофра позволяет во всех плоскостях.
Дмитрий Анатольевич
Добавлено: Вс мар 17, 2013 12:17 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 5:07 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina-e
Двигатель: 4A-FE (LB)
Менял переднюю и заднюю подушки на фебест, результат вибрация двигателя на холостом ходу. В БУДУЩЕМ НАДО НА РОДНЫЕ ПЕРЕХОДИТЬ!
VIT51
Добавлено: Вс мар 17, 2013 12:42 am |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Дмитрий Анатольевич писал(а): Менял переднюю и заднюю подушки на фебест, результат вибрация двигателя на холостом ходу Такая же беда
Cvetlya4ok
Добавлено: Пн мар 18, 2013 6:00 pm |
Двигатель: 4А-FE
Забудьте вы вообще про фебест! Я один раз решила сэкономить на оригинале, потом все равно поставила оригинал. Буквально через пару недель. Теперь этим фебестом хоть соседей гоняй. Выкидывать то жалко новую, но фиговую подушку(
maksim_n
Добавлено: Чт мар 21, 2013 4:19 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2012 8:00 pm Сообщения: 42 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF
Двигатель: 3S
owen писал(а): maksim_n Тебе для начала подушки двигателя глянуть надо. Может просто дело в них. А почему именно на вкл режиме D?
Olargo
Добавлено: Пт мар 22, 2013 5:41 pm |
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 1:56 pm Сообщения: 465 Откуда: СПб Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
Один из случаев лечения "расколбаса" http://forums.drom.ru/toyota-caldina-carina-corona-premio-allion-avensis/t1151210960.html "ПРИЧИНА БЫЛА В ПОДСОСЕ ВОЗДУХА из-за прокладки которая стоит между впускным коллектором и двигателем (она сделана из металла и покрыта эмалью). Со временем эмаль отслаивается и прокладка начинает ржаветь образуя дополнительный канал подачи воздуха...."
_________________ Егор. Caldina ST195G, TZ-G Limited, 3S-GE (165 пони), АКПП, 4WD. Шустрый сарайчик
wdn4
Добавлено: Сб апр 13, 2013 12:01 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 9:02 am Сообщения: 12 Откуда: Саратов Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Смотреть клапан вентиляции картерных газов,он тоже влияет на работу двигателя!
vovgun
Добавлено: Вт апр 16, 2013 7:07 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 10, 2011 10:57 pm Сообщения: 550 Откуда: Казахстан, г.Алма-Ата Репутация: 9 [ ? ]
Привет клубни! В одной теме написал, теперь тут)) Может кто в курсе как диагностировать подушки двигателя? Я пробовал на ручнике пытаться тронуться, а товарищ (соклубник sol-minor) наблюдал за перемещениями двигателя, но особо понять ничего не удалось, вроде не болтается, но при всем при этом в момент схватывания сцепления получается удар, толчок (сцепление абсолютно новое, его исключаю) и прослушивается звук сжатия/трения резины. Плюс ко всему присутствует вибрация на холостых. Особенно сильно эта кака проявляется, когда на улице прохладно, как только подкапотное пространство как следует нагреется, симптомы уменьшаются. Менял переднюю и заднюю подушки - безрезультатно. Про боковые говорят, что они вечные. Все подушки визуально целые. Вот и вопрос какая из подушек в большей степени может давать такой эффект и как это возможно проверить?
_________________ Была 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка Есть Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка  Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
Последний раз редактировалось vovgun Вт апр 16, 2013 7:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
ЖОРИК
Добавлено: Вт апр 16, 2013 7:21 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб мар 19, 2011 10:06 pm Сообщения: 64 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
интересно какую сцепу ты поставил???
_________________ Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
vovgun
Добавлено: Вт апр 16, 2013 7:26 pm |
ЖОРИК писал(а): интересно какую сцепу ты поставил??? Сцепу поставил валео корея, стояло родное айсиновское, заклинило две пружинки на диске - машина прыгала при трогании. Да не, и со старым сцеплением было тоже самое, так что.. Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:При переключениях и под сброс газа тоже есть толчки, то есть двигатель с коробкой со всего маху как-бы плюхается на одну из подушек. Ну вот основной вес лежит на боковых подушках, так? и + они работают на кручение, а перед/зад просто поддерживают?
ЖОРИК
Добавлено: Вт апр 16, 2013 7:56 pm |
| Состоявшийся |
я тоже проверял подушки также - один смотрел другой трогался.движок прогибался только вперёд и назад,ну это я так видел.подушка передняя чуть надорвана была.поменял переднюю и заднюю и только хуже стало.переднюю пробовал в разных положениях и подымал и опускал - никакой разницы все равно колбасит на холостых.боковые подушки целые - вот весь в раздумье что делать
vovgun
Добавлено: Чт апр 18, 2013 5:04 pm |
Блин, достала меня в конец эта канитель, сегодня задрал капот, смотрел смотрел, подгазовывал, ничерта не понять, на ощупь вроде как через боковую подушку на коробке идет вибрация, и проминается она сильнее, её одну можно поменять или парами надо?
Garfield
Добавлено: Чт апр 18, 2013 5:22 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 394 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Добрый вечер,кариноводы!Тоже проблема,руль вибрирует сильно на ХХ,чуть поддать оборотов и проходит.Это точно не из-за старой гофры,потому что менял её на новую.Как проверить подушки?
vovgun
Добавлено: Чт апр 18, 2013 5:36 pm |
Garfield писал(а): Добрый вечер,кариноводы!Тоже проблема,руль вибрирует сильно на ХХ,чуть поддать оборотов и проходит.Это точно не из-за старой гофры,потому что менял её на новую.Как проверить подушки? Да у меня прохладным утром всё дрожит и руль и сидушка и торпеда, а как трогаться начинаешь вообще как отбойный молоток под капотом) А вот постоит после поездки час два и уже терпимо ездить.
owen
Добавлено: Пт апр 19, 2013 7:58 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт июн 28, 2012 10:43 pm Сообщения: 48 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Япония)
Я так погляжу данная проблема не меня одного беспокоит. ЖОРИКТакая же ерунда задняя была надорвана и передняя обе поменял и стало только хуже. Правда поменял на дубликаты "засратые" даже не RBI а Febest дубовые подушки по ходу. Взял правую левую на днях хотел поменять, заехал в сервис посмотрели покрутили постояли подумали и пришли к выводу что смысла нет менять. Правая целая на внешний вид. И как один товарищ сказал что он поменял в круг все подушки на оригинал потратил 10К рублей и вибрация не ушла меня что то это опечалило. Подушки сдал обратно в магазин. Теперь думаю что делать. Кто как считает ремень ГРМ или подсос воздуха через прокладки впускного калектора может давать вибрацию на холостом ходу?
_________________ Toyota Carina E Седан - 1994 г. Механика - 1.6 4A-FE - Япония
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт апр 19, 2013 8:08 am |
Виной вибрации на холостых могут быть свечи и форсунки.Почему все сразу бросаются подушки менять?Нужно определиться что именно происходит,вибрация или троение.Почему нет вибрации на ходу или при увеличении оборотов?
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Пт апр 19, 2013 8:09 am, всего редактировалось 1 раз.
Игоряка
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
owen писал(а): Кто как считает ремень ГРМ или подсос воздуха через прокладки впускного калектора может давать вибрацию на холостом ходу? думаю запросто, у меня вот тоже вибрация проскакивает(при этом обороты падают до 550 примерно) 2 раза в минуту примерно, стало после того как покрутили трамблер, надо зажигание короче выставлять правильно... Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:Сергей С@нычсогласен, подушки у всех не в идеальном состоянии(авто старые), а вибрация далеко не у всех, их надо смотреть в последнюю очередь...
owen
Добавлено: Пт апр 19, 2013 8:28 am |
| Самостоятельный |
Сергей С@ныч Хорошо, форсунки я не смотрел а свечи вроде ни чего, единственное у них какой то не свойственный белый налёт на всех. Троения нет у движка работает ровно. Свечки все проверял все работают. Через месяц буду ГРМ менять думаю и прокладки для колектора впускного сменить, и чего ни будь с форсунками сделать) Сколько оригинальный ремень ГРМ с роликами стоит?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт апр 19, 2013 8:35 am |
Примерно 2000.Ты подсос воздуха проверь,сними гофру,закрой БДЗ ладонью,машина должна заглохнуть.
owen
Добавлено: Пт апр 19, 2013 8:38 am |
| Самостоятельный |
Сергей С@ныч Буду проверять. И ремень тоже менять надо, пора уже.
Игоряка
Добавлено: Пт апр 19, 2013 8:40 am |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
можно эфиром пшыкнуть на место прокладки впускного коллектора, если обороты будут подскакивать то есть подсос
Olargo
Добавлено: Пт апр 19, 2013 8:44 am |
Тоже была данная проблемка. Изначально вылечилась заменой всех подушек в круг. Во второй раз виновником оказался дохлый аккум, после его замены расколбас пропал.
owen
Добавлено: Пт апр 19, 2013 9:09 am |
| Самостоятельный |
OlargoИли я не понимаю ни чего, но связи что то не вижу между акумом и вибрацией на ХХ
Olargo
Добавлено: Пт апр 19, 2013 9:23 am |
owenФакт есть факт. Сам не ожидал  Старый аккум здох, купил новый, поставил и удивился. Вибрация, что была на холостых и на "D" + тормоз, пропала.
