Текущее время: Сб окт 11, 2025 9:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 2:46 pm
Машина: Toiota Carina E 1.6
Двигатель: 4А-FE
ну раз руль с лева, то получается, что правая
Х796ЕК 51
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 12:32 am
Машина: Carina E 1,6 Si Liftback
Двигатель: 4A - FE (не LB)
Доброго времени суток, кариноводы! И у меня была вибрация кузова, правда, не очень сильная. Поменял шарнирное соединение в глушителе на гофру. Вибрация пропала. Считаю, что это самое "родное" шарнирное соединение на Карине не очень удачное, т.к. смещение "осей" составляющих частей глушителя осуществляется только в 2-х плоскостях, когда гофра позволяет во всех плоскостях.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 12:17 am
Машина: toyota carina-e
Двигатель: 4A-FE (LB)
Менял переднюю и заднюю подушки на фебест, результат вибрация двигателя на холостом ходу. В БУДУЩЕМ НАДО НА РОДНЫЕ ПЕРЕХОДИТЬ!
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 12:42 am
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Такая же беда :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 6:00 pm
Двигатель: 4А-FE
Забудьте вы вообще про фебест! Я один раз решила сэкономить на оригинале, потом все равно поставила оригинал. Буквально через пару недель. Теперь этим фебестом хоть соседей гоняй. Выкидывать то жалко новую, но фиговую подушку(
Х796ЕК 51
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 4:19 pm
Машина: Toyota Carina FF
Двигатель: 3S
owen писал(а):
maksim_n
Тебе для начала подушки двигателя глянуть надо. Может просто дело в них.
А почему именно на вкл режиме D?
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 5:41 pm
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
Один из случаев лечения "расколбаса" http://forums.drom.ru/toyota-caldina-carina-corona-premio-allion-avensis/t1151210960.html "ПРИЧИНА БЫЛА В ПОДСОСЕ ВОЗДУХА из-за прокладки которая стоит между впускным коллектором и двигателем (она сделана из металла и покрыта эмалью). Со временем эмаль отслаивается и прокладка начинает ржаветь образуя дополнительный канал подачи воздуха...."
Егор.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 12:01 am
Машина: toyota carina e
Смотреть клапан вентиляции картерных газов,он тоже влияет на работу двигателя!
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 7:07 pm
Привет клубни! В одной теме написал, теперь тут)) Может кто в курсе как диагностировать подушки двигателя? Я пробовал на ручнике пытаться тронуться, а товарищ (соклубник sol-minor) наблюдал за перемещениями двигателя, но особо понять ничего не удалось, вроде не болтается, но при всем при этом в момент схватывания сцепления получается удар, толчок (сцепление абсолютно новое, его исключаю) и прослушивается звук сжатия/трения резины. Плюс ко всему присутствует вибрация на холостых. Особенно сильно эта кака проявляется, когда на улице прохладно, как только подкапотное пространство как следует нагреется, симптомы уменьшаются. Менял переднюю и заднюю подушки - безрезультатно. Про боковые говорят, что они вечные. Все подушки визуально целые. Вот и вопрос какая из подушек в большей степени может давать такой эффект и как это возможно проверить?
Была
Изображение 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка
Есть
Изображение Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка
Изображение Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
Последний раз редактировалось vovgun Вт апр 16, 2013 7:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 7:21 pm
интересно какую сцепу ты поставил???
Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 7:26 pm
Сцепу поставил валео корея, стояло родное айсиновское, заклинило две пружинки на диске - машина прыгала при трогании. Да не, и со старым сцеплением было тоже самое, так что..
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
При переключениях и под сброс газа тоже есть толчки, то есть двигатель с коробкой со всего маху как-бы плюхается на одну из подушек. Ну вот основной вес лежит на боковых подушках, так? и + они работают на кручение, а перед/зад просто поддерживают?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 7:56 pm
я тоже проверял подушки также - один смотрел другой трогался.движок прогибался только вперёд и назад,ну это я так видел.подушка передняя чуть надорвана была.поменял переднюю и заднюю и только хуже стало.переднюю пробовал в разных положениях и подымал и опускал - никакой разницы все равно колбасит на холостых.боковые подушки целые - вот весь в раздумье что делать
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 5:04 pm
Блин, достала меня в конец эта канитель, сегодня задрал капот, смотрел смотрел, подгазовывал, ничерта не понять, на ощупь вроде как через боковую подушку на коробке идет вибрация, и проминается она сильнее, её одну можно поменять или парами надо?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 5:22 pm
Добрый вечер,кариноводы!Тоже проблема,руль вибрирует сильно на ХХ,чуть поддать оборотов и проходит.Это точно не из-за старой гофры,потому что менял её на новую.Как проверить подушки?
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 5:36 pm
Да у меня прохладным утром всё дрожит и руль и сидушка и торпеда, а как трогаться начинаешь вообще как отбойный молоток под капотом) А вот постоит после поездки час два и уже терпимо ездить.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 7:58 am
Машина: Toyota Carina E (Япония)
Я так погляжу данная проблема не меня одного беспокоит.
ЖОРИК
Такая же ерунда задняя была надорвана и передняя обе поменял и стало только хуже. Правда поменял на дубликаты "засратые" даже не RBI а Febest дубовые подушки по ходу. Взял правую левую на днях хотел поменять, заехал в сервис посмотрели покрутили постояли подумали и пришли к выводу что смысла нет менять. Правая целая на внешний вид. И как один товарищ сказал что он поменял в круг все подушки на оригинал потратил 10К рублей и вибрация не ушла меня что то это опечалило. Подушки сдал обратно в магазин. Теперь думаю что делать. :du_ma_et:
Кто как считает ремень ГРМ или подсос воздуха через прокладки впускного калектора может давать вибрацию на холостом ходу?
Toyota Carina E Седан - 1994 г. Механика - 1.6 4A-FE - Япония
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 8:08 am
Виной вибрации на холостых могут быть свечи и форсунки.Почему все сразу бросаются подушки менять?Нужно определиться что именно происходит,вибрация или троение.Почему нет вибрации на ходу или при увеличении оборотов?
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Пт апр 19, 2013 8:09 am, всего редактировалось 1 раз.
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
думаю запросто, у меня вот тоже вибрация проскакивает(при этом обороты падают до 550 примерно) 2 раза в минуту примерно, стало после того как покрутили трамблер, надо зажигание короче выставлять правильно...
Сергей С@ныч
согласен, подушки у всех не в идеальном состоянии(авто старые), а вибрация далеко не у всех, их надо смотреть в последнюю очередь...
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 8:28 am
Сергей С@ныч
Хорошо, форсунки я не смотрел а свечи вроде ни чего, единственное у них какой то не свойственный белый налёт на всех. Троения нет у движка работает ровно. Свечки все проверял все работают.
Через месяц буду ГРМ менять думаю и прокладки для колектора впускного сменить, и чего ни будь с форсунками сделать)
Сколько оригинальный ремень ГРМ с роликами стоит?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 8:35 am
Примерно 2000.Ты подсос воздуха проверь,сними гофру,закрой БДЗ ладонью,машина должна заглохнуть.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 8:38 am
Сергей С@ныч
Буду проверять. И ремень тоже менять надо, пора уже.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 8:40 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
можно эфиром пшыкнуть на место прокладки впускного коллектора, если обороты будут подскакивать то есть подсос
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 8:44 am
Тоже была данная проблемка. Изначально вылечилась заменой всех подушек в круг. Во второй раз виновником оказался дохлый аккум, после его замены расколбас пропал.
Егор.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 9:09 am
Olargo
Или я не понимаю ни чего, но связи что то не вижу между акумом и вибрацией на ХХ :o
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 9:23 am
owen
Факт есть факт. Сам не ожидал :nez-nayu:
Старый аккум здох, купил новый, поставил и удивился. Вибрация, что была на холостых и на "D" + тормоз, пропала.
Егор.
