Добавлено: Ср фев 27, 2008 4:10 pm |
Надо ждать пока Бесо прочтет лекции по теории воспламенения обедненой смеси:)
Роман
Добавлено: Ср фев 27, 2008 4:18 pm |
ГЫ так она всё равно воспламеняется  Я так понимаю, еслиб искры совсем небыло, то это одно, а так если обычные искру тоже дают то какая разница?
Marat
Добавлено: Ср фев 27, 2008 4:37 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
если денег на топливо шквал - разницы никакой...
разница в своевременности воспламенения обеднённой смеси (обычной искре её сложнее поджечь - в результате смесь воспламеняется чуть позже, чем должна была бы, т.е. воспламеняется в момент достаточного для ОБЫЧНОЙ свечи обогащения) и полноте её сгорания.
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Роман
Добавлено: Ср фев 27, 2008 4:45 pm |
Аааа и кудаж она девается не сгорев?
Marat
Добавлено: Ср фев 27, 2008 4:49 pm |
в окружающую среду
проще говоря, "придушенный" ЛБ движок "благодаря" обычным свечкам в начальный момент рабочего такта -работу НЕ СОВЕРШАЕТ, т.к. топливо ЕЩЁ не воспламенилось, и, естественно, чтобы поддерживать ту же мощность - притапливается педаль газа - идёт перерасход топлива.
Это мои рассуждения - если не прав, пусть Белый Гусь поправит...
БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 27, 2008 5:21 pm |
Да уж писано про это неоднократно
Для поджигания бедной смеси нужна более мощная искра. Для создания оной на свечах устанавливается зазор побольше, да и катуха, похоже, помощней должна быть. От более мощной искры электроды обычных свечей разрушаются гораздо быстрее и вместо 20 тыков в обычных условиях нормально работают тыков 5, потом начинаются пропуски в поджиге смеси, расколбас двигателя и провалы при разгоне.Поэтому для ЛБ-двигателей придумали более износостойкие свечи с платиновым напылением, гарантированно работающие 100 тыков (на японском, мля, бензине).
Стало быть, при принятии решения о свечах нужно ответить своей жабе на вопрос что выгоднее - один комплект платиновых свечей или 20 комплектов обычных. Моя жаба выбрала первый вариант.
Тут, правда, на выбор может повлиять один эффект, который носит название "Красная смерть". Но тырнет показывает, что ареал его распространения в последнее время значительно сокращается, встречается в основном в глубинке, а в обеих столицах практически отсутствует, если не заправляться на совсем левых заправках.
Во время визита к нашим сервисменам они забраковали доставшуюся с авто платину от Бош, поставили бесплатно иридиевые б/у и настоятельно рекомендовали установить штатную платину от Denso. Что я и сделал 1.5 года назад. Жалею ли? Отнюдь
Добавлено: Ср фев 27, 2008 7:05 pm |
2 Marat: искра - не маршрутка. Она в определённый момент проскакивает, никаких "достаточных степеней обогащенгия" ждать не будет.  Кроме того, это ж не дизель и не непосредственный впрыск бензина, тут рабочая смесь за один такт свой качественный состав не меняет.  Это при непосредственном впрыске есть рассчитанные зоны в камере сгорания, где смесь (благодаря вихревым газодинамическим процессам при впуске) оказывается богаче и легче поджигается (и медленнее горит, дабы не допускать чрезмерного нарастания давления и детонации). А в ЛинБёрне форсунки стоЯт хоть и поближе к камере сгорания, чем у "обычного мотора", но состав смеси по камере - более-менее равномерный.
БелыйГусь прав.
ЗЫ: аналогичная фигня была у ВАЗа, когда он перешёл от "классики" к "зубилам". И для новых моторов потребовалась система зажигания более высокой энергии.
Добавлено: Ср фев 27, 2008 7:10 pm |
Пришел Бесо и все испошлил:))) Бесо, так я прав, лучше будет ехать на платиновых?
Добавлено: Ср фев 27, 2008 7:40 pm |
Пока свеча будет работать (а работать, скорее всего, какое-то время будет и "обычная") - ехать будет одинаково. Но надёжность искрообразования - штука тонкая. Пропуски воспламенения на средних режимах "на слух" не заметить. А вот по тяге - ещё как ощущается...
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср фев 27, 2008 7:44 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
А вот если сравнивать двигатель 1.6 и 1.6ЛБ по динамике и расходу различия есть?
Добавлено: Ср фев 27, 2008 7:52 pm |
Теоретически, по расходу ЛБ должен быть менее прожорлив, а по динамике - послабее.
В реальности сильно зависит от состояния двигателей и манеры вождения. В режиме "постоянно тапка в пол" прехитрости ЛинБёрна один фиг отключены, только зря болтаются привесками на двигателе... %-)
Роман
Добавлено: Ср фев 27, 2008 8:46 pm |
Хых спасибо всем!
Добавлено: Ср фев 27, 2008 8:59 pm |
Так что Рома, заказывай у Брабуса свечи, жене или девушки на 8 марта:)
Dmitry_R
Добавлено: Чт фев 28, 2008 12:02 am |
Лучше всего, будет работать на Иридиевых  ))))))))))))
pp7
Добавлено: Чт фев 28, 2008 12:20 am |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
Beso: А есть смысл ставить платиновые свечи на двигатели без LB?
Dmitry_R
Добавлено: Чт фев 28, 2008 12:34 am |
Чем тоньше диаметр электрода, тем лучше поджиг смеси (особенно бедной).
Чем беднее смесь, тем больше эффект.
тут всё есть: dimed.com.ua/iridiumpower/q2.htm
При тонком электроде улучшается надёжность искрообраования, и на высоких оборотах особенно.
ИМХО На обычном движке, если не крутишь до 6-7 тыс, считаю можно не заморачиватся, лучше обычные хорошие свечи менять почаще.
ATOM
Добавлено: Чт фев 28, 2008 12:47 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт дек 25, 2007 4:43 am Сообщения: 64 Откуда: Украина, Мариуполь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Mazda6 SportWagon
Год выпуска: 2003
+1. У меня ЛБ, поставил обычные Денсо и ОК. Езжу на 98-м.
_________________ CarinaE 95г. 4A-FE(LB) Gli (Японка) liftback
Mazda6 SportWagon 2003 2.0 автомат.
pp7
Добавлено: Чт фев 28, 2008 2:10 am |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Второй вопрос: какие свечи считаются хорошими? Что лучше поставить? У меня сейчас стоят, насколько помню, NGK.
Dmitry_R
Добавлено: Чт фев 28, 2008 2:21 am |
У нас NGK очень много подделок. Сам юзаю DENSO , 7 лет, ещё не подводили.
Garis
Добавлено: Чт фев 28, 2008 3:01 am |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
за 10 лет на своем не LBшном 4A-FE перепробовал разные свечи и платину пробовал (кроме цены ничего особенного )........ и все-таки остановился на DENSO K20R-U (хотя где-то слышал что зимой лучше ставить К16R-U).......меняю вместе с маслом вне зависимости как отработали и .... тьфу-тьфу-тьфу! ...проблем в работе движка пока не было
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
-=p@m=-
Добавлено: Вс май 18, 2008 12:48 pm |
| Максимавод |
Выложите плиз фото как определить
MAKCbIMKA
Добавлено: Вс май 18, 2008 5:38 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
-=p@m=-
у тя не LB
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6 |
