Lex@84
Добавлено: Вт фев 17, 2009 11:45 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
voldemarik писал(а): Lex@84 писал(а): что кислородный датчик положено менять через 100000км его надо не тупо менять, а продиагностировать сначала, читай в букваре как. Lex@84 писал(а): его можно как нибудь смазать? можно, как достать ищи на форуме. Lex@84 писал(а): вчера когда ставил машину показывал что в баке половина, сегодня с утра уже показывает чуть больше половины И что думаешь? Размножился?:) Ты еще подожди пару дней, может и полный бак будет, а потом уже можно и продавать будет:)
уже нашел, завтра с батей будем ее реанимировать, а на счет ссылочки на кислородный датчик не поможете?
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Lex@84
Добавлено: Ср фев 18, 2009 5:43 pm |
сделали,  , оказалась катушка, мы ее вскрыли, там в нутри 4 контакта все аш белые стали окислились жалко фотик с собой не взял, у меня вопрос: когда открываешь крышку(она там на 3х болтах) переворачиваешь ее, в нутри есть 4 штыря(контакта) по середине "угалек" (не знаю почему у меня его так батя называет) и с боку еще один такойже угалек, так вот этот боковой угалек запал, мы его от туда кое как достали, брызнули туда спрея для вытеснения влаги и разработали его путем многократного нажатия из-за него могло движок колбасить? и еще эти 4 контакта все полностью стали серые, мы их зашкурили чутка под серым слоем есть металл, до конца шкурить не стали мало ли чего, в идеале там контакты должны быть полностью металлические или это какое то спец напыление? если нет то чем это "напыление" лучше всего оттереть?
SoSed60
Добавлено: Ср фев 18, 2009 5:55 pm |
Так машину перестало колбасить или нет?
_________________ Было:
Сейчас:
Добавлено: Ср фев 18, 2009 6:12 pm |
Lex@84 писал(а): оказалась катушка
Чует моё сердце, речь идёт о крышке трамблёра с интегрированной катушкой зажигания?
Последний раз редактировалось Beso Чт фев 19, 2009 12:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Lex@84
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:02 am |
SoSed60 писал(а): Так машину перестало колбасить или нет?
да перестало, но чтоб больше такой ерунды не было хочется сделать как надо.  , еще генератор подзвякивает, самое интерестное, без нагрузки почки не звенит, стоит включить печку, свет, начинает звенеть сильнее-это вылечить можно? выяснили что звенит генератор путем сбрасывания ремня.
дядя
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:46 am |
Интересно,а что расход тоже пришёл в норму?
Lex@84
Добавлено: Чт фев 19, 2009 1:01 pm |
про расход пока не знаю, отец сказал что этому датчику особо верить не стоит. Лямда-зонд пытались достать, но не смогли, там место такое(за движком) разъем прикипел намертво ВД-шка не помогла, сам разъем должен держаться на кронштейне за движком, так вот он с него слетел и терся о гранату. Если стоять лицом к машине с левой стороны внутренний пыльник в масле, вот теперь думаю сальник это в коробке или пыльнику хана  .
Так что на счет крышки к которой провода от свечей подходят? Должен там быть серый налет на контактах? или они должны быть чистые и блестящие? Чем этот налет можно удалить? Серого налета на каждом контакте примерно 0,5мм.
SoSed60
Добавлено: Чт фев 19, 2009 3:23 pm |
Lex@84 писал(а): про расход пока не знаю, отец сказал что этому датчику особо верить не стоит. Лямда-зонд пытались достать, но не смогли, там место такое(за движком) разъем прикипел намертво ВД-шка не помогла, сам разъем должен держаться на кронштейне за движком, так вот он с него слетел и терся о гранату. Если стоять лицом к машине с левой стороны внутренний пыльник в масле, вот теперь думаю сальник это в коробке или пыльнику хана  . Так что на счет крышки к которой провода от свечей подходят? Должен там быть серый налет на контактах? или они должны быть чистые и блестящие? Чем этот налет можно удалить? Серого налета на каждом контакте примерно 0,5мм.
Не конопать мозги. Купи новую крышку. Кстати у многих обладателей чудо коробочки есть эти крышки, думаю за недорого тебе оригинальные уступят.
Сейчас:
Vitek
Добавлено: Чт фев 19, 2009 3:44 pm |
SoSed60
В чудо-коробочках крышки для ЛБ с отдельной катушкой зажигания. А у Lex@84 трамблёр со встроенной катушкой. Разные, мля, вещи.
Lex@84
Добавлено: Чт фев 19, 2009 8:01 pm |
каким средством можно легко снять этот налет? там ацетоном например, или еще чем? Сегодня в Экзисте узнавал: один пыльник на привод 2300р  за резинку, ЖАБА задушила, тем более пока не понятно пыльник это или сальник, концевик на дверь 350р штука, про крышку даже спрашивать не стал, дорого мля
kostolom
Добавлено: Чт фев 19, 2009 8:15 pm |
Lex@84 писал(а): каким средством можно легко снять этот налет? попробуй туалетным утенком,свечи до блеска чистит
Добавлено: Чт фев 19, 2009 8:19 pm |
Lex@84 писал(а): концевик на дверь 350р штука, ВД-хой пропшикай. Lex@84 писал(а): один пыльник на привод 2300р за резинку, ЖАБА задушила
надо было спросить стоимость шруса, сразу купил бы.
можно купить неоригинал, например Maruichi, стоит до 10 баксов.
Lex@84
Добавлено: Чт фев 19, 2009 8:50 pm |
voldemarik писал(а): Lex@84 писал(а): концевик на дверь 350р штука, ВД-хой пропшикай. Lex@84 писал(а): один пыльник на привод 2300р за резинку, ЖАБА задушила надо было спросить стоимость шруса, сразу купил бы. можно купить неоригинал, например Maruichi, стоит до 10 баксов.
вд-ха не помогла, на каждой двери приподнимал резинку, выкручивал концевик, пшикал туда ВД-ехой и разрабатывал, результата 0, какой то из них когда едешь по кочкам отходит и получается что на панели и в салоне светомузыка, парягает жутко, после того как ВД-ха не помогла проделывал туже самую процедуру тока уже с силиконовой смазкой, тоже самое эффекта нет, ни как не могу понять какой из этих концевиков мне мозг выносит.
Lex@84
Добавлено: Пт фев 20, 2009 5:41 pm |
с концевиками разобрался, крышку куда ВВ провода подходят еще раз снял и этот налет очистил, я его сверху поддел и он весь слетел, но в том месте где был налет теперь небольшие впадинки, сперва не завелась, но потом все вернулось в норму. Я вот тут поездил, остановился, на парик поставил, смотрю на тахометр, а обороты опять на 500-600, но двигатель не колбасит, чуть-чуть в руль бьет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
