Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:45 pm
Lex@84 писал(а):
что кислородный датчик положено менять через 100000км
его надо не тупо менять, а продиагностировать сначала, читай в букваре как.
Lex@84 писал(а):
его можно как нибудь смазать?
можно, как достать ищи на форуме.
Lex@84 писал(а):
вчера когда ставил машину показывал что в баке половина, сегодня с утра уже показывает чуть больше половины
И что думаешь? Размножился?:) Ты еще подожди пару дней, может и полный бак будет, а потом уже можно и продавать будет:)
уже нашел, завтра с батей будем ее реанимировать, а на счет ссылочки на кислородный датчик не поможете?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
 Заголовок сообщения: ура
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 5:43 pm
сделали, :D , оказалась катушка, мы ее вскрыли, там в нутри 4 контакта все аш белые стали окислились жалко фотик с собой не взял, у меня вопрос: когда открываешь крышку(она там на 3х болтах) переворачиваешь ее, в нутри есть 4 штыря(контакта) по середине "угалек" (не знаю почему у меня его так батя называет) и с боку еще один такойже угалек, так вот этот боковой угалек запал, мы его от туда кое как достали, брызнули туда спрея для вытеснения влаги и разработали его путем многократного нажатия из-за него могло движок колбасить? и еще эти 4 контакта все полностью стали серые, мы их зашкурили чутка под серым слоем есть металл, до конца шкурить не стали мало ли чего, в идеале там контакты должны быть полностью металлические или это какое то спец напыление? если нет то чем это "напыление" лучше всего оттереть?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 5:55 pm
Так машину перестало колбасить или нет?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 6:12 pm
Lex@84 писал(а):
оказалась катушка
Чует моё сердце, речь идёт о крышке трамблёра с интегрированной катушкой зажигания?
Последний раз редактировалось Beso Чт фев 19, 2009 12:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:02 am
да перестало, но чтоб больше такой ерунды не было хочется сделать как надо. :) , еще генератор подзвякивает, самое интерестное, без нагрузки почки не звенит, стоит включить печку, свет, начинает звенеть сильнее-это вылечить можно? выяснили что звенит генератор путем сбрасывания ремня.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:46 am
Репутация: 101 [ ? ]
Интересно,а что расход тоже пришёл в норму?
 Заголовок сообщения: про расход
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 1:01 pm
про расход пока не знаю, отец сказал что этому датчику особо верить не стоит. Лямда-зонд пытались достать, но не смогли, там место такое(за движком) разъем прикипел намертво ВД-шка не помогла, сам разъем должен держаться на кронштейне за движком, так вот он с него слетел и терся о гранату. Если стоять лицом к машине с левой стороны внутренний пыльник в масле, вот теперь думаю сальник это в коробке или пыльнику хана :oops:.
Так что на счет крышки к которой провода от свечей подходят? Должен там быть серый налет на контактах? или они должны быть чистые и блестящие? Чем этот налет можно удалить? Серого налета на каждом контакте примерно 0,5мм. :(
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
 Заголовок сообщения: Re: про расход
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 3:23 pm
Не конопать мозги. Купи новую крышку. Кстати у многих обладателей чудо коробочки есть эти крышки, думаю за недорого тебе оригинальные уступят.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 3:44 pm
SoSed60
В чудо-коробочках крышки для ЛБ с отдельной катушкой зажигания. А у Lex@84 трамблёр со встроенной катушкой. Разные, мля, вещи. :wink:
 Заголовок сообщения: lf
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 8:01 pm
каким средством можно легко снять этот налет? там ацетоном например, или еще чем? Сегодня в Экзисте узнавал: один пыльник на привод 2300р :o за резинку, ЖАБА задушила, тем более пока не понятно пыльник это или сальник, концевик на дверь 350р штука, про крышку даже спрашивать не стал, дорого мля :(
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 8:15 pm
попробуй туалетным утенком,свечи до блеска чистит
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 8:19 pm
ВД-хой пропшикай.
Lex@84 писал(а):
один пыльник на привод 2300р за резинку, ЖАБА задушила
надо было спросить стоимость шруса, сразу купил бы.
можно купить неоригинал, например Maruichi, стоит до 10 баксов.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 8:50 pm
ВД-хой пропшикай.
вд-ха не помогла, на каждой двери приподнимал резинку, выкручивал концевик, пшикал туда ВД-ехой и разрабатывал, результата 0, какой то из них когда едешь по кочкам отходит и получается что на панели и в салоне светомузыка, парягает жутко, после того как ВД-ха не помогла проделывал туже самую процедуру тока уже с силиконовой смазкой, тоже самое эффекта нет, ни как не могу понять какой из этих концевиков мне мозг выносит.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 5:41 pm
с концевиками разобрался, крышку куда ВВ провода подходят еще раз снял и этот налет очистил, я его сверху поддел и он весь слетел, но в том месте где был налет теперь небольшие впадинки, сперва не завелась, но потом все вернулось в норму. Я вот тут поездил, остановился, на парик поставил, смотрю на тахометр, а обороты опять на 500-600, но двигатель не колбасит, чуть-чуть в руль бьет. :oops:
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
