Текущее время: Чт фев 19, 2026 10:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 10:44 pm
может он у меня вообще не работает надо бы проверить :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 10:51 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Раз авто заводится нормально, значит работает. Выжим сцепы лишь облегчает работу стартеру.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 7:08 am
Сергей 67 писал(а):
в большинстве случаев вполне достаточно просто утопить педаль до пола, тем самым исключив подачу топлива в цилиндры.
Не работает этот способ, по крайней мере с "мозгами" дензо, возможно с "бошем" по другому.
Сергей 67 писал(а):
Не попадал.
Если попадешь, советую не эксперементировать с нажатой в пол педалью, лучше отключить
насос или как уже говорилось предохранитель EFI.
Сергей 67 писал(а):
маловероятно это, что он там после такой вентиляции останется. Иначе зачем тогда нужны клапаны?
Не останется, возможно даже часть вылетит через клапаны, а остальное стечет в поддон
вместе с компрессией (смоет масло со стенок цилиндров), поэтому масло в цилиндры и заливают,
это при условии что машина осталась на морозе, если в тепло затащить, то можно вообще
ни чего не делать, просто подождать пока согреется :) ,
я один раз попал в -33, не посмотрел температуру "за бортом", и попытался завести с
автозапуска, аккум старенький был, естественно тоже свечи залил, ничего выкручивать
не стал, взял тепловентилятор, в виде черного кубика, сунул его под капот, прикрыл его
(капот) и ждал пока согреется, и аккум на зарядку поставил, немного взбодрил и на место,
когда сигналка показала -18 завел, с ключа, но не сразу, с начала схватывала на 1ом, на 2х.
А позже подогреватель воткнул, и таймер к нему прикупил, автоматика ::yaz-yk:
после этого каждое утро проверяю температуру, хотя сейчас уже не обязательно :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 10:00 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
с бошем точно работает,не знаю как с дензо .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
