alek-r2008
Добавлено: Вс фев 08, 2015 8:58 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Тоб161 Вал трамблера провёрнут на 180 градусов... Не?
Тоб161
Добавлено: Вс фев 08, 2015 9:03 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 395 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
alek-r2008 писал(а): Тоб161 Вал трамблера провёрнут на 180 градусов... Не? Здаров зёма! Если тока сам бегунок, и то я незнаю, можно его так поставить?! а сам вал по другому не вставляется в распредвал! Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:Вообще не понимаю как так вообще может быть
alek-r2008
Добавлено: Вс фев 08, 2015 9:07 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Тоб161 Ну бегунок тоже маловероятно,там же фаска на валу и ответка на самом бегунке должна быть...
Череп
Добавлено: Вс фев 08, 2015 9:15 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3525 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
Тоб161 писал(а): повернул трамблёр до упора по часовой стрелки, и машина завелась с пол оборота! как так? что это может быть? ВВ провода правильно поставил?
Fidel
Добавлено: Вс фев 08, 2015 9:23 pm |
Если метки на ГРМ на месте, то не может ли быть, что на купленном трамблере ротор отличается от родного Кариновского? Стробоскопом можно глянуть, насколько углы зажигания отличаются от номинальных.
Тоб161
Добавлено: Вс фев 08, 2015 9:26 pm |
Двигатель: 7AFE STD
Черепашка-ниндзя писал(а): Тоб161 писал(а): повернул трамблёр до упора по часовой стрелки, и машина завелась с пол оборота! как так? что это может быть? ВВ провода правильно поставил? Согласно нумирации на трамблёре! Добавлено спустя 20 секунд:alek-r2008 писал(а): Тоб161 Ну бегунок тоже маловероятно,там же фаска на валу и ответка на самом бегунке должна быть... То то и оно! Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:Fidel писал(а): Если метки на ГРМ на месте, то не может ли быть, что на купленном трамблере реперный диск отличается от родного Кариновского? Стробоскопом можно глянуть, насколько углы зажигания отличаются от номинальных. Вот на счёт диска не знаю! хотя вроде у всех же работает
alek-r2008
Добавлено: Вс фев 08, 2015 9:30 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Тоб161 Ты пробовал вал трамблера вставить с разворотом?
Тоб161
Добавлено: Вс фев 08, 2015 9:33 pm |
Двигатель: 7AFE STD
Сань Тоб161 писал(а): сам вал по другому не вставляется в распредвал!
alek-r2008
Добавлено: Вс фев 08, 2015 9:36 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Не доглядел...
Тоб161
Добавлено: Вс фев 08, 2015 9:39 pm |
Двигатель: 7AFE STD
Сань, да и не на 180 градусов я повернул, а всего градусов на 30!
Добавлено спустя 27 секунд: Чудеса бл...
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: Спалю этот дрындулет...
alek-r2008
Добавлено: Вс фев 08, 2015 9:49 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Ни балуйся со спичками! Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:Щас придет Сережа,разжует все,в рот положит,и даст подзатыльника чтоб поглотить быстрей...
Череп
Добавлено: Вс фев 08, 2015 10:22 pm |
Тоб161 писал(а): Вот на счёт диска не знаю! Если мне память не отшибло, в STD трамблере нет никакого диска. Должны быть 4 зубца и 1 рядом. Бегунок там по-другому не поставить. Сделай вот что: поставь коленвал в 10 градусов BTDC, то биш до верхней мертвой точки, сними крышу трамблера, бегунок, и посмотри, как стоят зубцы датчика в трамблере. Обычно, они в этом случае совмещены с ответными полюсами катушек датчика. Бегунок должен находиться в районе отвода 1 или 4 цилиндра. Если да, попробуй поменять полярность этого датчика. От него провода по-моему выходят на моск, если опять же мне память не отшибло. ..
agastii
Добавлено: Пн фев 09, 2015 9:32 am |
Зарегистрирован: Вт янв 03, 2012 6:56 pm Сообщения: 396 Откуда: Нижегородская область г.Выкса Репутация: 18 [ ? ]
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
метки грм смотри
_________________ была:тойота carina Е 1992 гв, 3 sfe 2.0 японочка седан! сейчас: тойота авенсис 1998 гв, 2.0 3sfe. седан!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
