Текущее время: Пт авг 15, 2025 10:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 8:58 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Тоб161
Вал трамблера провёрнут на 180 градусов... Не?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 9:03 pm
Двигатель: 7AFE STD
alek-r2008 писал(а):
Тоб161
Здаров зёма! Если тока сам бегунок, и то я незнаю, можно его так поставить?! а сам вал по другому не вставляется в распредвал!
Вообще не понимаю как так вообще может быть :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 9:07 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Тоб161
Ну бегунок тоже маловероятно,там же фаска на валу и ответка на самом бегунке должна быть...
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 9:15 pm
Тоб161 писал(а):
повернул трамблёр до упора по часовой стрелки, и машина завелась с пол оборота! как так? что это может быть?
ВВ провода правильно поставил?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 9:23 pm
Если метки на ГРМ на месте, то не может ли быть, что на купленном трамблере ротор отличается от родного Кариновского? Стробоскопом можно глянуть, насколько углы зажигания отличаются от номинальных.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 9:26 pm
Двигатель: 7AFE STD
Согласно нумирации на трамблёре!
Добавлено спустя 20 секунд:
Тоб161
То то и оно!
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Fidel писал(а):
Если метки на ГРМ на месте, то не может ли быть, что на купленном трамблере реперный диск отличается от родного Кариновского? Стробоскопом можно глянуть, насколько углы зажигания отличаются от номинальных.
Вот на счёт диска не знаю! хотя вроде у всех же работает :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 9:30 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Тоб161
Ты пробовал вал трамблера вставить с разворотом?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 9:33 pm
Двигатель: 7AFE STD
Сань
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 9:36 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Не доглядел...
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 9:39 pm
Двигатель: 7AFE STD
Сань, да и не на 180 градусов я повернул, а всего градусов на 30!
Добавлено спустя 27 секунд:
Чудеса бл...
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Спалю этот дрындулет...
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 9:49 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Ни балуйся со спичками! :ni_zia:
Щас придет Сережа,разжует все,в рот положит,и даст подзатыльника чтоб поглотить быстрей... :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 10:22 pm
Если мне память не отшибло, в STD трамблере нет никакого диска. Должны быть 4 зубца и 1 рядом.
Бегунок там по-другому не поставить.
Сделай вот что: поставь коленвал в 10 градусов BTDC, то биш до верхней мертвой точки, сними крышу трамблера, бегунок, и посмотри, как стоят зубцы датчика в трамблере. Обычно, они в этом случае совмещены с ответными полюсами катушек датчика. Бегунок должен находиться в районе отвода 1 или 4 цилиндра.
Если да, попробуй поменять полярность этого датчика. От него провода по-моему выходят на моск, если опять же мне память не отшибло. ..
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 9:32 am
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
метки грм смотри
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 11:12 am
Двигатель: 7AFE STD
:ya_hoo_oo: завелась, и работает прекрасно! Поменял местами контакты NE+ и NE- на 4-х контактной фишке трамблёра!! Спасибо большое всем не равнодушным!!! :co_ol: :dr_ink: Отдельно хочу поблагодарить MerTV за терпение и компетентные советы!! :spasibo--:
