tihon1985
Добавлено: Чт апр 16, 2009 6:16 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 3:06 pm Сообщения: 214 Откуда: пермь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CALDINA GT T
Двигатель: 3SGTE
вот ещё одна интерестная штуковина:вечером приезжаю,ставлю машину ,стрелка недалеко от метки,но лампа не горит,утром сажусь завожу,а там вовсю показывает что бак то уже чуть ли не пустой и лампа соответственно горит,я несмотря на это еду куда нужно ,и минут через десять стрелочка встаёт на своё место,машина если что у меня стоит не под наклоном на ровной площадке. Какие будут мысли?
_________________ Carina E 4afe LB AT190 лифт бэк GLI ,МКПП(г.в. 1994)со слезами на глазах продана любимица
tj_tosha
Добавлено: Чт апр 16, 2009 6:18 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
вакуум, разряженое состояние в баке.
tihon1985
Добавлено: Чт апр 16, 2009 6:26 pm |
Двигатель: 3SGTE
tj_tosha писал(а): вакуум, разряженое состояние в баке.
а это явление наблюдается у всех?
Ryaba
Добавлено: Чт апр 16, 2009 6:47 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Ну не думаю,что все докатывают,до тех пор пока лампочка загорится...Я лично не помню,чтоб у меня лампочка когда либо горела...А явление у всех...
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
Crazy-Frog
ещё плюс ко всему невесомость что поплавок сам по баку вместе с бензином перемещается
tihon1985
не зыбывай что лампочка и стрелка по разному работают, я ориентируюсь не по стрелке а по лампочке.
обсыхать можно,это не страшно, но разве в жару 30 градусов тогда может и кирдык прийдёт.
Arhan73
Добавлено: Пн апр 20, 2009 7:06 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
У меня такое явление насчет стрелки тоже присутствует.Тоже постоит машина ночь,утром глядь-а там пусто,гг. Но лампа не горит еще.Такое ощущение,что здесь стрелка отражает наличие бензина учитывая перемещения его по баку во время езды до максимумов,а утром-большой привет,гг!Ведь и когда зальешь тоже стрелка медленно вверх идет.Видимо,такая конструкция,так и задумано...
(Или ржавое все там у нас на датчике,ха ха ха,хорошо еще нет скрипа из бака,гг)
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
aptemlp
Добавлено: Сб май 21, 2011 12:36 am |
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 11:53 pm Сообщения: 330 Откуда: Вологда-Шексна Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
я пару дней покатался на лампочке, в конце концов обсох и теперь машина не заводится(
_________________ APTEM carina e хэтч Продана Toyota Camry IV ДТП, в разборе Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
rodik33rus
Добавлено: Сб май 21, 2011 2:05 am |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
aptemlp
Сколько проехал км на лампочке ?
Sharapov
Добавлено: Сб май 21, 2011 2:09 am |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 8:53 am Сообщения: 401 Откуда: Санкт-Петербург (Петрозаводск) Репутация: 0 [ ? ]
Бэндэр писал(а): Silence... писал(а): Skif1980 писал(а): А лампа начинает давить на психику при скольки литрах ? 5-6 литров нифига, в баке где-то 1/6-1/5 остается т.е. около 8-10 литров (мне приходилось снимать насос как-раз когда лампочка загорелась).
У меня лампочка когда первый раз загорается то в баке ровно 10 литров остаётся...проверял методом заправки до полного бака.
_________________ Была: Alfa Romeo 147 2.0 2.0 TS Selespeed 2004г.в.
KRANLOD
Добавлено: Сб май 21, 2011 8:19 am |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
До "горящей"лампочки довожу очень редко,просто смысла нет ездить до "победы".АЗС на каждом углу.Бабло этим полюбому не с экономишь,а ещё и влетишь когда насос "крякнет"
Дмитрий 701
Добавлено: Сб май 21, 2011 8:22 am |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
KRANLOD
+пицот
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
KRANLOD
Добавлено: Сб май 21, 2011 12:11 pm |
Насос и сетку сменил на ВАЗовские,но с небольшой переделкой.Как выяснилось потом насос оказался цел,был плохой контакт в разёме на баке.При замене сетки оказалось что вся конструкция до конца не входит в бак на 11мм ,как раз на высоту сетки,из-за другой её конфигурации по сравнению с toyotoвской.Пришлось распилить кронштейн насоса поперёк в середине и вложив половинки в друг друга просверлил через них отверстие 5мм и стянул болтиком.Получилось на 11-12мм короче,так как и надо.Да, разъёмчик (на нососе) отрезал и припаял ВАЗовский.Получилось чууудно,дёшево и не очень сердито.И сетки можно менять чаще чтоб насос не задыхался(промывал бак-там столько дряни).Тогда (3-4года назад) насос ВАЗ-БОШ обошёлся на рынке 900р.,сетка ВАЗ 15р.,разъёмчик с не рабочим датчиком уровня топлива ВАЗ 60р.и РУКИ не заточеные под йух.
aptemlp
Добавлено: Сб май 21, 2011 1:18 pm |
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
rodik33rus писал(а): aptemlp Сколько проехал км на лампочке ?
проехал 100км(доливал 5л еще). Но дело не в насосе и не фильтре.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
