Текущее время: Вт май 26, 2026 5:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 6:16 pm
Машина: CALDINA GT T
Двигатель: 3SGTE
вот ещё одна интерестная штуковина:вечером приезжаю,ставлю машину ,стрелка недалеко от метки,но лампа не горит,утром сажусь завожу,а там вовсю показывает что бак то уже чуть ли не пустой и лампа соответственно горит,я несмотря на это еду куда нужно ,и минут через десять стрелочка встаёт на своё место,машина если что у меня стоит не под наклоном на ровной площадке. Какие будут мысли?
Carina E 4afe LB AT190 лифт бэк GLI ,МКПП(г.в. 1994)со слезами на глазах продана любимица :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 6:18 pm
вакуум, разряженое состояние в баке.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 6:26 pm
Двигатель: 3SGTE
а это явление наблюдается у всех?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 6:47 pm
Ну не думаю,что все докатывают,до тех пор пока лампочка загорится...Я лично не помню,чтоб у меня лампочка когда либо горела...А явление у всех... :wink:
ещё плюс ко всему невесомость что поплавок сам по баку вместе с бензином перемещается :lol: :lol: :lol:
tihon1985
не зыбывай что лампочка и стрелка по разному работают, я ориентируюсь не по стрелке а по лампочке.
обсыхать можно,это не страшно, но разве в жару 30 градусов тогда может и кирдык прийдёт.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 7:06 am
У меня такое явление насчет стрелки тоже присутствует.Тоже постоит машина ночь,утром глядь-а там пусто,гг. Но лампа не горит еще.Такое ощущение,что здесь стрелка отражает наличие бензина учитывая перемещения его по баку во время езды до максимумов,а утром-большой привет,гг!Ведь и когда зальешь тоже стрелка медленно вверх идет.Видимо,такая конструкция,так и задумано...
(Или ржавое все там у нас на датчике,ха ха ха,хорошо еще нет скрипа из бака,гг)
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 12:36 am
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
я пару дней покатался на лампочке, в конце концов обсох и теперь машина не заводится(
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 2:05 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
aptemlp
Сколько проехал км на лампочке ?
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 2:09 am
Бэндэр писал(а):
Silence... писал(а):
Skif1980 писал(а):
А лампа начинает давить на психику при скольки литрах ?
5-6 литров
нифига, в баке где-то 1/6-1/5 остается т.е. около 8-10 литров (мне приходилось снимать насос как-раз когда лампочка загорелась).
У меня лампочка когда первый раз загорается то в баке ровно 10 литров остаётся...проверял методом заправки до полного бака.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 8:19 am
До "горящей"лампочки довожу очень редко,просто смысла нет ездить до "победы".АЗС на каждом углу.Бабло этим полюбому не с экономишь,а ещё и влетишь когда насос "крякнет"
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 8:22 am
KRANLOD
+пицот
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 12:11 pm
Насос и сетку сменил на ВАЗовские,но с небольшой переделкой.Как выяснилось потом насос оказался цел,был плохой контакт в разёме на баке.При замене сетки оказалось что вся конструкция до конца не входит в бак на 11мм ,как раз на высоту сетки,из-за другой её конфигурации по сравнению с toyotoвской.Пришлось распилить кронштейн насоса поперёк в середине и вложив половинки в друг друга просверлил через них отверстие 5мм и стянул болтиком.Получилось на 11-12мм короче,так как и надо.Да, разъёмчик (на нососе) отрезал и припаял ВАЗовский.Получилось чууудно,дёшево и не очень сердито.И сетки можно менять чаще чтоб насос не задыхался(промывал бак-там столько дряни).Тогда (3-4года назад) насос ВАЗ-БОШ обошёлся на рынке 900р.,сетка ВАЗ 15р.,разъёмчик с не рабочим датчиком уровня топлива ВАЗ 60р.и РУКИ не заточеные под йух.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 1:18 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
rodik33rus писал(а):
aptemlp
проехал 100км(доливал 5л еще). Но дело не в насосе и не фильтре. :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
