карлсон78
Добавлено: Пн сен 20, 2010 10:55 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт мар 25, 2010 4:44 pm Сообщения: 52 Откуда: москва Репутация: −4 [ ? ]
как менять?
_________________ тойота карина Е 1.8 МКП англичанка 7AU
SB172ABK10E071306 107 л/с
ToXa
Добавлено: Пн сен 20, 2010 11:17 am |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Поиск тебе в помощь
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
Данияр из Астаны
Добавлено: Пн авг 27, 2012 8:56 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн авг 27, 2012 8:19 pm Сообщения: 17 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Авенсис
Двигатель: 4A-fe
всем привет и салам!!! я тут новенький, но на машинах езжу 3-4 годика, но вот беда! после 20-30 км езды поднимается стрелка температуры ОЖ на панели, как то между серединой и крайнем значением(получается посреди них), так держится пока не включу печку((( той весной менял помпу(GMB в проверенном магазине) и соответственно замена ОЖ(зеленый Альф кажется). так вотна термостат не грешу, потому что верхний патрубок горячий,а нижний холодный(зачит по большому кругу гоняет), а вот когда температура поднята выше среднего, то нихний патрубок слееегка так теплый, оба вентилятора работают и включаются(дует как бы снаружи в подкапотное пространство). Лично мое мнение что забит радиатор то ли снаружи, то ли снутри(потому что охлаждение радиатора печки снижает температуру). облазил кучу форумов решил продуть(снаружи) радиатор, если не поможет то проточной водой промыть, за одно промыть систему(думаю без химии , просто пару раз дистиллированной водой). Товарищи, друзья, кто что думает по ходу моих мыслей, критику принимаю конструктивно, так ак быстрее хочу это дело исправить.
Ц@рь
Добавлено: Пн авг 27, 2012 9:14 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 623 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
Данияр из Астаны писал(а): так вотна термостат не грешу Думаю зря не грешишь,поменяй термостат...
Бывалый
Добавлено: Пн авг 27, 2012 10:01 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Когда работает по большому кругу, то все патрубки должны быть горячими. Меняй термостат.
_________________ !
Данияр из Астаны
Добавлено: Вт авг 28, 2012 2:21 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4A-fe
разве жидкость в радиаторе не охлаждается???(в следствии чего в нижнем патрубке холодная жидкость(ну или тепловастенькая))
Ц@рь
Добавлено: Вт авг 28, 2012 2:33 pm |
Не охлаждается,если термостат в закрытом положении,вследствии чего отсутствует циркуляция ОЖ...
Данияр из Астаны
Добавлено: Вт авг 28, 2012 3:21 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4A-fe
ну так значит у меня циркуляция есть, и термостат открытый(если верхний горячий,а нижний холодный), еще забыл добавить что в расширительном бочке видел хлопья белые(жидкость лью зеленую)...
Ц@рь
Добавлено: Вт авг 28, 2012 3:26 pm |
Когда термостат открыт-оба патрубка горячие!
ban0409
Добавлено: Вт авг 28, 2012 3:38 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс окт 23, 2011 12:12 am Сообщения: 21 Откуда: Донбасс Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2С-Т
Данияр из Астаны писал(а): в расширительном бочке видел хлопья белые(жидкость лью зеленую)... Похоже на масло. А в расширительный бачок газы не идут? Скорее всего у тебя прокладка под головкой полетела или, что намного хуже, голова треснула и создаётся воздушная пробка в системе охлаждения.
Пётр
Добавлено: Вт авг 28, 2012 3:43 pm |
Данияр из Астаны писал(а): ну так значит у меня циркуляция есть, и термостат открытый(если верхний горячий,а нижний холодный), Термостат ЗАКРЫТ... радиатор не может на опустить температуру с 90 до 40 градусов!!!!!
Данияр из Астаны
Добавлено: Вт авг 28, 2012 5:07 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4A-fe
газы не идут!! сниму радиатор, промою его проточной водой, и соты тоже попытаюсь, и заодно поменяю термостат...убедили парни Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:но если бы термостат не открывался, разве у меня бы не сразу температура поднималась??? у мня только через 15-20-30 км поднимается(на середину от среднего до максимума) и держится там... блин запутали
ban0409
Добавлено: Вт авг 28, 2012 5:17 pm |
| Стажер |
Двигатель: 2С-Т
Поподробней о белых хлопьях расскажи. На самой крышке расширительного бачка есть какой-нибудь налёт?
Данияр из Астаны
Добавлено: Вт авг 28, 2012 5:20 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4A-fe
ban0409 писал(а): Поподробней о белых хлопьях расскажи. На самой крышке расширительного бачка есть какой-нибудь налёт?
lukregion152
Добавлено: Вт авг 28, 2012 6:46 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Данияр из Астаны писал(а): и заодно поменяю термостат...убедили парни И обрати внимание, правильно ли он стоит термостат-то?
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Ц@рь
Добавлено: Вт авг 28, 2012 7:53 pm |
lukregion152 писал(а): правильно ли он стоит термостат-то? Ага,дырдочкой вверх
Данияр из Астаны
Добавлено: Вт авг 28, 2012 11:34 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4A-fe
ну должен стоять правильно, так как два года езжу такой проблемы не было... а хлопья плавали в расширительном бачке(скорее всего и в данный момент тоже плавают))). Еще сам проверил что нижний патрубок должен быть теплее холодного))) на другом авенсисе)))
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: но еще вопрос, если термостат закрыт, то почему машине надо проехать так много чтобы поднялась температура???
Ц@рь
Добавлено: Ср авг 29, 2012 12:02 am |
С чего ты взял,что машина греется долго?По показометру на панели приборов? Я на твоем месте проверил бы ещё сопротивление датчиков температуры
Данияр из Астаны
Добавлено: Ср авг 29, 2012 6:52 am |
| Стажер |
Двигатель: 4A-fe
до нижней отметки школы температуры ОЖ при 1 градусах на улице, нагреваетсяч за 3-4 минуты(потом я еду), вот выше среднего уже поднимается долго(20-30 км нуна проехаца)
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: завтра у нас выходной-день Конституции, вот и поменяю термостат)! отпишусь че да как, кстати термостат китайский хочу взять(JSC) кто что думает?
Ц@рь
Добавлено: Ср авг 29, 2012 7:32 am |
ИМХО,лучше ставить оригинал 90916-03046,или из заменителей Tama WV48B-82.Можно и Tama WV48B-88 для зимы самое оно и в машине теплее  А с китаем эксперименты-ну его нафиг!
well
Добавлено: Ср авг 29, 2012 8:11 am |
Данияр из Астаны писал(а): , вот и поменяю термостат) чтоб Данияр из Астаны писал(а): азы не идут!! сниму радиатор, промою его проточной водой, и соты тоже попытаюсь, и заодно поменяю термостат...убедили парни  чтоб не думалось,для стопроцентной уверенности что дело в нём,попробуй денёк поездить вообще без термостата...
Данияр из Астаны
Добавлено: Ср авг 29, 2012 11:59 am |
| Стажер |
Двигатель: 4A-fe
well писал(а): Данияр из Астаны писал(а): , вот и поменяю термостат) чтоб Данияр из Астаны писал(а): азы не идут!! сниму радиатор, промою его проточной водой, и соты тоже попытаюсь, и заодно поменяю термостат...убедили парни  чтоб не думалось,для стопроцентной уверенности что дело в нём,попробуй денёк поездить вообще без термостата... Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:тоже об этом думал? да вообще я щас только об этом и думаю))) летом ничего вроде что без термостата поезжу? получается если завтра сниму, то в субботу буду назад ставить или новый или старый с промывкой системы) ну все ребят, слушаю ваши мнения по этому поводу??!!!
forsash
Добавлено: Ср авг 29, 2012 7:29 pm |
Машина: Carina E Wagon
Столкнулся с похожей проблемой..... Всё отписал в теме про термостат... viewtopic.php?p=492399#p492399Скажу только что стоит проверить свечи, если в одном или нескольких цилиндрах по виду отличаются от других - смотреть наличиие ож в цилиндрах. Для того что-бы выявить начинающийся пробой прокладки гбц.
Krannik01
Добавлено: Ср авг 29, 2012 9:42 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн дек 28, 2009 12:26 am Сообщения: 67 Откуда: Беларусь,Г.Солигорск Репутация: 1 [ ? ]
У меня тоже начал мотор нагреваться, когда проехал по Крымским горам. Оказалось когда менял термостат плохо прокачал систему, короче завоздушил. На прогретом двигателе аккуратно открыл крышку радиатора и начал жмякать патрубки, долил наверно пол литра антифриза и всё OK!!!
_________________ Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex[bot] и гости: 2 |
