Текущее время: Вт май 26, 2026 11:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 10:55 am
Репутация: −4 [ ? ]
как менять?
тойота карина Е 1.8 МКП англичанка 7AU
SB172ABK10E071306 107 л/с
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 11:17 am
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Поиск тебе в помощь
 Заголовок сообщения: Re: помогите двигатель греется
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 8:56 pm
Машина: Тойота Авенсис
Двигатель: 4A-fe
всем привет и салам!!! я тут новенький, но на машинах езжу 3-4 годика, но вот беда! после 20-30 км езды поднимается стрелка температуры ОЖ на панели, как то между серединой и крайнем значением(получается посреди них), так держится пока не включу печку((( той весной менял помпу(GMB в проверенном магазине) и соответственно замена ОЖ(зеленый Альф кажется). так вотна термостат не грешу, потому что верхний патрубок горячий,а нижний холодный(зачит по большому кругу гоняет), а вот когда температура поднята выше среднего, то нихний патрубок слееегка так теплый, оба вентилятора работают и включаются(дует как бы снаружи в подкапотное пространство). Лично мое мнение что забит радиатор то ли снаружи, то ли снутри(потому что охлаждение радиатора печки снижает температуру). облазил кучу форумов решил продуть(снаружи) радиатор, если не поможет то проточной водой промыть, за одно промыть систему(думаю без химии , просто пару раз дистиллированной водой). Товарищи, друзья, кто что думает по ходу моих мыслей, критику принимаю конструктивно, так ак быстрее хочу это дело исправить.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 9:14 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Думаю зря не грешишь,поменяй термостат...
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 10:01 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Когда работает по большому кругу, то все патрубки должны быть горячими. Меняй термостат.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 2:21 pm
Двигатель: 4A-fe
разве жидкость в радиаторе не охлаждается???(в следствии чего в нижнем патрубке холодная жидкость(ну или тепловастенькая)) :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 2:33 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Не охлаждается,если термостат в закрытом положении,вследствии чего отсутствует циркуляция ОЖ...
Олег
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 3:21 pm
Двигатель: 4A-fe
ну так значит у меня циркуляция есть, и термостат открытый(если верхний горячий,а нижний холодный), еще забыл добавить что в расширительном бочке видел хлопья белые(жидкость лью зеленую)...
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 3:26 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Когда термостат открыт-оба патрубка горячие!
Олег
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 3:38 pm
Двигатель: 2С-Т
Похоже на масло. А в расширительный бачок газы не идут? Скорее всего у тебя прокладка под головкой полетела или, что намного хуже, голова треснула и создаётся воздушная пробка в системе охлаждения.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 3:43 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Термостат ЗАКРЫТ... радиатор не может на опустить температуру с 90 до 40 градусов!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 5:07 pm
Двигатель: 4A-fe
газы не идут!! сниму радиатор, промою его проточной водой, и соты тоже попытаюсь, и заодно поменяю термостат...убедили парни :pro-fes-sor:
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
но если бы термостат не открывался, разве у меня бы не сразу температура поднималась??? у мня только через 15-20-30 км поднимается(на середину от среднего до максимума) и держится там... блин запутали
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 5:17 pm
Двигатель: 2С-Т
Поподробней о белых хлопьях расскажи. На самой крышке расширительного бачка есть какой-нибудь налёт?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 5:20 pm
Двигатель: 4A-fe
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 5:32 pm
Двигатель: 2С-Т
Цитату нажал, а ответ забыл пристроить :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 6:46 pm
Машина: Карина Е
И обрати внимание, правильно ли он стоит термостат-то?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 7:53 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Ага,дырдочкой вверх :a_g_a:
Олег
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:34 pm
Двигатель: 4A-fe
ну должен стоять правильно, так как два года езжу такой проблемы не было... а хлопья плавали в расширительном бачке(скорее всего и в данный момент тоже плавают))). Еще сам проверил что нижний патрубок должен быть теплее холодного))) на другом авенсисе)))
но еще вопрос, если термостат закрыт, то почему машине надо проехать так много чтобы поднялась температура???
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 12:02 am
Репутация: 28 [ ? ]
С чего ты взял,что машина греется долго?По показометру на панели приборов?
Я на твоем месте проверил бы ещё сопротивление датчиков температуры :a_g_a:
Олег
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 6:52 am
Двигатель: 4A-fe
до нижней отметки школы температуры ОЖ при 1 градусах на улице, нагреваетсяч за 3-4 минуты(потом я еду), вот выше среднего уже поднимается долго(20-30 км нуна проехаца)
завтра у нас выходной-день Конституции, вот и поменяю термостат)! отпишусь че да как, кстати термостат китайский хочу взять(JSC) кто что думает?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 7:32 am
Репутация: 28 [ ? ]
ИМХО,лучше ставить оригинал 90916-03046,или из заменителей Tama WV48B-82.Можно и Tama WV48B-88 для зимы самое оно и в машине теплее :) А с китаем эксперименты-ну его нафиг! :-grabli-:
Олег
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 8:11 am
чтоб
чтоб не думалось,для стопроцентной уверенности что дело в нём,попробуй денёк поездить вообще без термостата...
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 11:59 am
Двигатель: 4A-fe
чтоб
тоже об этом думал? да вообще я щас только об этом и думаю))) летом ничего вроде что без термостата поезжу? получается если завтра сниму, то в субботу буду назад ставить или новый или старый с промывкой системы)
ну все ребят, слушаю ваши мнения по этому поводу??!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 7:29 pm
Машина: Carina E Wagon
Столкнулся с похожей проблемой.....
Всё отписал в теме про термостат... viewtopic.php?p=492399#p492399
Скажу только что стоит проверить свечи, если в одном или нескольких цилиндрах по виду отличаются от других - смотреть наличиие ож в цилиндрах. Для того что-бы выявить начинающийся пробой прокладки гбц.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 9:42 pm
У меня тоже начал мотор нагреваться, когда проехал по Крымским горам. Оказалось когда менял термостат плохо прокачал систему, короче завоздушил. На прогретом двигателе аккуратно открыл крышку радиатора и начал жмякать патрубки, долил наверно пол литра антифриза и всё OK!!!
Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана
Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
