Saman
Добавлено: Чт сен 09, 2010 11:44 am |
| Главный фотограф Селигера |
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Luckavchik писал(а): А почему она не должна скатываться то? чтоб не скатывалась ручник есть. Ну а если уж совсем не держит и катится то и ездить такая машина по моему не должна, тут или компрессия или сцепление. Чтобы не катилась это идеально притертые клапана должны быть компрессия суперовая, и сцепление должно держать, и то на горке в 30 градусов будет катится. Вот автомат не когда не скатится на Р, так как колеса у него в этом режиме в разные стороны крутятся)))
на Р колеса вообще не крутятся, на парковке блокируется коробка... а по поводу ездить не должна, так и не на таких ездят, а у нас особенные машины, с хорошей компрессией и новым сцеплением будет рывками скатываться с крутой горки...
Skif1980
Добавлено: Чт сен 09, 2010 12:10 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Первый раз увидел это дело, когда только купил машину. Приехал с ГАИ, а поставить негде, только на откосе... Я офигел и даже, вроде, поднимал подобную тему на старом форуме.
Luckavchik
Добавлено: Чт сен 09, 2010 2:09 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 8:20 am Сообщения: 43 Откуда: Челябинск Репутация: 2 [ ? ]
Saman писал(а): Luckavchik писал(а): А почему она не должна скатываться то? чтоб не скатывалась ручник есть. Ну а если уж совсем не держит и катится то и ездить такая машина по моему не должна, тут или компрессия или сцепление. Чтобы не катилась это идеально притертые клапана должны быть компрессия суперовая, и сцепление должно держать, и то на горке в 30 градусов будет катится. Вот автомат не когда не скатится на Р, так как колеса у него в этом режиме в разные стороны крутятся))) на Р колеса вообще не крутятся, на парковке блокируется коробка... а по поводу ездить не должна, так и не на таких ездят, а у нас особенные машины, с хорошей компрессией и новым сцеплением будет рывками скатываться с крутой горки...
а вот и хренушки, на Р коробка на блокируется, подними передок, поставь на Р и крути одно колесо, второе будет вращатся в противоположную сторону. А что машины особенные у нас это вообще не обсуждается)))это истина)))
_________________ Carina 1.8SX 125лошадей ST190 ATM 1993г. японка
SaiD
Добавлено: Чт сен 09, 2010 2:23 pm |
Luckavchik писал(а): Вот автомат не когда не скатится на Р, так как колеса у него в этом режиме в разные стороны крутятся)))
Колеса у любой машины крутятся в разные стороны - дифер так устроен, в автомате просто выход блокируется жестко и тупо - стальной штырь втыкается в одно из отверстий в спец диске, и компрессия двига ему по барабану. А вот домкратить на Ршке без использования ручника или подкатов любое из передних колес категорически опасно - как раз из-за дифера, впрочем так-же точно и на передаче в авто с МКПП
Luckavchik
Добавлено: Чт сен 09, 2010 3:03 pm |
| Самостоятельный |
SaiD писал(а): Luckavchik писал(а): Вот автомат не когда не скатится на Р, так как колеса у него в этом режиме в разные стороны крутятся))) Колеса у любой машины крутятся в разные стороны - дифер так устроен, в автомате просто выход блокируется жестко и тупо - стальной штырь втыкается в одно из отверстий в спец диске, и компрессия двига ему по барабану. А вот домкратить на Ршке без использования ручника или подкатов любое из передних колес категорически опасно - как раз из-за дифера, впрочем так-же точно и на передаче в авто с МКПП
от темы отклонились ну да ладно. какой блин штырь куда там втыкается? я на своей если перед поднимаю (на ручнике и с подкатами) то на Р если крутить переднее правое колесо в перед то левое будет назад крутиться, ничего там жестко не блокируется, а не укатывается она как раз из-за того что колеса в противоположные стороны крутятся.
SaiD
Добавлено: Чт сен 09, 2010 5:16 pm |
Загляни в любой автосервис, на висящей на подъемнике любой машине с включенной передачей в МКПП - крутни одно из ведущих колес - второе ведущее клолесо будет вращаться в противоположную сторону, а штырь внутри АКПП - он собственно и блокирует выходной вал коробки
Luckavchik
Добавлено: Чт сен 09, 2010 7:17 pm |
| Самостоятельный |
SaiD писал(а): Загляни в любой автосервис, на висящей на подъемнике любой машине с включенной передачей в МКПП - крутни одно из ведущих колес - второе ведущее клолесо будет вращаться в противоположную сторону, а штырь внутри АКПП - он собственно и блокирует выходной вал коробки
Ок. согласен. наверно оно так, но почему на моей тогда при включенном режиме Р колеса крутятся? у меня нет этого штыря?
и судя по твоей логике если на механике включить передачу то колеса будут в разные стороны крутиться? как же тогда машина катится при включенной передаче? Расскажи пожалуйста, очень интересно стало.
почитал щас про автоматы, на самом деле написано что там зацепы стоят которые вал блокируют, так блин у меня значит нет этих зацепов? дак на Р она у меня не катится же.
Последний раз редактировалось Luckavchik Чт сен 09, 2010 7:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Saman
Добавлено: Чт сен 09, 2010 7:18 pm |
Двигатель: 7AFE
совершенно согласен, штырь есть и блокируется на Р... а в вышенном состоянии у всех вращаются в разные стороны, т.к. стоит диференциал...
SaiD
Добавлено: Чт сен 09, 2010 10:11 pm |
Luckavchik Берешь любой букварь, и полторашку пива и изучаешь устрйство дифера - разновидностей очень много, но у нас простые стоят - с коническими сателлитами - такие-же как на всех отечественных серийных легковушках
Добавлено: Пт сен 10, 2010 2:32 am |
Luckavchik писал(а): судя по твоей логике если на механике включить передачу то колеса будут в разные стороны крутиться?
Не поверишь: именно так. Если дифференциал там есть и не заблокирован.
Luckavchik
Добавлено: Пт сен 10, 2010 7:59 am |
| Самостоятельный |
Все, почитал посмотрел, со всеми согласен. Так оно и есть. и диференциал понятно, мне не понятно почему у меня на Р колеса крутятся. должны же мертво стоять, хотя на уклоне держит. Возможно у меня просто глюк случился и я на нейтралке это дело обнаружил)))  Вот люблю я этот форум, кто глупость смотрозит обязательно поправят))) умнее становишся не по дням а по часам
SaiD
Добавлено: Пт сен 10, 2010 8:44 am |
Блокировка АКПП в режиме Р - установлена до дифера. Загляни снизу на заднеприводный любой автомобиль - хоть МАЗ, хоть Жигули классические - воткнешь монтажку в кардан - вход дифера заблокирован - кардан не крутится. машину с места не сдвинуть, т.к. колеса могут вращаться легко только в разные стороны - в одну сторону не могут. Чтобы сдвинуть машину с места - колеса нужно повернуть в одну и ту-же сторону
Luckavchik
Добавлено: Пт сен 10, 2010 10:22 am |
| Самостоятельный |
SaiD писал(а): Блокировка АКПП в режиме Р - установлена до дифера. Загляни снизу на заднеприводный любой автомобиль - хоть МАЗ, хоть Жигули классические - воткнешь монтажку в кардан - вход дифера заблокирован - кардан не крутится. машину с места не сдвинуть, т.к. колеса могут вращаться легко только в разные стороны - в одну сторону не могут. Чтобы сдвинуть машину с места - колеса нужно повернуть в одну и ту-же сторону
ну вот, теперь вообще все прояснилось! оказалось все как всегда элементарно)
Saman
Добавлено: Пт сен 10, 2010 11:23 am |
Двигатель: 7AFE
Luckavchik
Добавлено: Пт сен 10, 2010 11:46 am |
| Самостоятельный |
Nick_Smith писал(а): Вдогонку для тех, кому неудобно учить по книжке и "лучше один раз увидеть". Учебный видеоролик о том, как работает дифференциал: http://www.youtube.com/watch?v=K4JhruinbWc
да это у меня с детства идет))) все сам без книжки)) когда мне было 13 у меня был двигатель от мотика Иж планета, денег на готовое небыло, вот сам без книжки перебрал его, нашел раму, папа мне её заварил. постепенно собрал все по частям))) запчастей на мотики в деревне куча. и все без книжек. удобная вещь книги, очень люблю. но и все равно лучше самому увидеть в реальности.
Saman
Добавлено: Пт сен 10, 2010 12:37 pm |
Двигатель: 7AFE
Luckavchik писал(а): Nick_Smith писал(а): Вдогонку для тех, кому неудобно учить по книжке и "лучше один раз увидеть". Учебный видеоролик о том, как работает дифференциал: http://www.youtube.com/watch?v=K4JhruinbWcда это у меня с детства идет))) все сам без книжки)) когда мне было 13 у меня был двигатель от мотика Иж планета, денег на готовое небыло, вот сам без книжки перебрал его, нашел раму, папа мне её заварил. постепенно собрал все по частям))) запчастей на мотики в деревне куча. и все без книжек. удобная вещь книги, очень люблю. но и все равно лучше самому увидеть в реальности.
вот у меня тоже книге нет, все здесь подчеркиваю или в нете нахожу...
SaiD
Добавлено: Пт сен 10, 2010 5:17 pm |
Ну да, конечно - один из законов Мэрфи так и гласит: Если все способы уже перепробованы и не достигнут результат - необходимо открыть инструкцию
KeeperSmit
Добавлено: Вс апр 14, 2013 9:36 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 7:24 pm Сообщения: 334 Откуда: Киров-43 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
Вообщем вопрос такой должен ли проворачиваться двигатель стоя под небольшим уклоном на передаче? Вопрос возник только что, Загнал машину в гараж (в гараже небольшой уклон градусов 10-15) доделав свои дела в яме решил скатить авто. Убрав из под колес откаты она поехала плавно проворачивая мотор !!!! Стояла на 3 передаче! Сначала слегка был в шоке завел, отЪехал попробовал снова на 1 и 2 передаче не скатывается все что выше 3тей катится((! Масло мотор не хомячит, свечи чистые изоляторы на вид отличные ! Стоит паниковать или нет? Завтра попробую найти компресометр!
Дмб
Добавлено: Вс апр 14, 2013 9:40 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Так и должно быть,не парься!
KeeperSmit
Добавлено: Вс апр 14, 2013 9:58 pm |
до этого была 9ка такова на ней не было! Когда сцепление менял довольно легко маховик крутился!
Лодочник
Добавлено: Вс апр 14, 2013 10:01 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
KeeperSmit , правильно померяй компрессию и все вопросы отпадут.....а может возникнут новые.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
KeeperSmit
Добавлено: Вс апр 14, 2013 10:13 pm |
Страшно ее мерять... Хотелось услышать что так умногих)
Лодочник
Добавлено: Вс апр 14, 2013 10:16 pm |
Машина: Лачетти
KeeperSmit , тебе же ДМБ сказал что всё нормально......если едет хорошо, то не взрывай мозг.
Сергей.
sever.max
Добавлено: Вс апр 14, 2013 11:27 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1807 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
У меня бывает и на первой передаче откатывается назад рывками чуть чуть,сказали что это нормально,хотя нигде похожего не видел!
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e150f-08b+torsen, SSS,1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
