diablo
Добавлено: Пн янв 19, 2009 4:25 pm |
интересно, когда стартет трещит разве не всем понятно что акум умер?
дядя
Добавлено: Пн янв 19, 2009 4:28 pm |
Не бывает,худа без добра,  зато теперь новый акум и почти новый стартер
diablo
Добавлено: Пн янв 19, 2009 4:33 pm |
да.. еще б чуть и наверное б в мотор полез бы.. типа заклинило что то в нем:)
Ryaba
Добавлено: Пн янв 19, 2009 6:17 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Зря смеетесь!!!Купил новый акум варта!Думал все зае.сь!Но нет проблема как была так и осталась!  Попробывал прикурить,не катит,в итоге взял отец на галстук,но и тут никаких движений не произошло,пока ехал до сервиса,на пол дороги завелся,но самый интересный момент в том,что при повороте ключа,она на ходу должна завестись,но нет!!!Странно,что когда ключ поворачиваешь на старт лампочки на приборке перестали загораться,т.е. никаких движений  Уже не знаю в чем дело,машина на сервисе до завтрашнего дня,завтра электрик будет,глянет,а еще меня смущает включающийся при повороте ключа вентилятор охлаждения???Когда машина работает,он как надо через некоторое время включается и отключается!Самое обидное,что вечером приехал все ок,а с утра такая шляпа  На ровном месте...
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
Jackinda
Добавлено: Пн янв 19, 2009 6:31 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Жесть )))
У меня подобное было на 2108 =)
Там все просто оказалось, разъединились клемы под рулем и коротило =)
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Ryaba
Добавлено: Пн янв 19, 2009 6:38 pm |
Тоже подумывал на замок зажигания,но не факт!
Jackinda
Добавлено: Пн янв 19, 2009 7:00 pm |
Ryaba писал(а): Тоже подумывал на замок зажигания,но не факт!
Там не замок зажигания, а шлейф с ближним, габаритами и т.д., в том числе и не работал вентиль)
Ryaba
Добавлено: Пн янв 19, 2009 8:38 pm |
Jackinda
Добавлено: Пн янв 19, 2009 8:52 pm |
Так я не понял, чего было то не так? Закисла масса? Или все-таки после ремонта стартера ты забыл ее надеть?
kostolom
Добавлено: Пн янв 19, 2009 9:16 pm |
после третьего совета можно было уже тему закрывать,ладно хоть пол двига просто так не разобрали,из за элементарно плохого контакта
Ryaba
Добавлено: Пн янв 19, 2009 11:56 pm |
Просто закисла масса м\у движком и акумом!Всем Respect
agkat
Добавлено: Ср янв 21, 2009 1:15 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср янв 21, 2009 1:10 pm Сообщения: 19 Откуда: СПБ Репутация: 0 [ ? ]
где искать эту клемму массы на движке ?? очень надо.. , можно ли добраться сверху ?
Добавлено: Ср янв 21, 2009 1:20 pm |
Можно. На коробке передач. Проследить путь "минусового" провода от аккумулятора.
agkat
Добавлено: Ср янв 21, 2009 1:38 pm |
| Стажер |
Отлично! Спасибо за оперативный ответ
_________________ Англичанка 93г. 1.6 4A-FE механика
diablo
Добавлено: Ср янв 21, 2009 2:09 pm |
еще одна масса идет от правой чашки(по ходу движения авто) к двигателю. черный провод 20см с разъемом посередине
agkat
Добавлено: Ср янв 21, 2009 4:57 pm |
| Стажер |
При повороте ключа реле стартера щелкает, а стартер не крутиться.. если только повезет..
Вчера еще было сносно, сегодня совсем плохо.. Болт массы на коробке пока еще стронуть и зачистить клемму не удалось.. Пробовал перемкнуть проводом "-" аккум и массу двигателя.. эффекта не дало..
А на самом стартере есть клемма "масса" с проводом.. ? Или там всего две клеммы: "+" силовой и "+" тягового реле?
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
Как бы перемкнуть эти два (+)..
diablo
Добавлено: Ср янв 21, 2009 5:20 pm |
перемкнуть куском провода.
а вообще поменяй акум и все пройдет.
kostolom
Добавлено: Ср янв 21, 2009 5:24 pm |
agkat на стартере втягивающее щелкает или нет,если щелкает,а стартер не крутит,снимай стартер и разбирай втягивающее,или контакты подгорели,или их совсем уже нет
diablo
Добавлено: Ср янв 21, 2009 5:26 pm |
но сначала лучше поменять акум и попробовать с новым акумом.
kostolom
Добавлено: Ср янв 21, 2009 6:08 pm |
ну да,или старый зарядить,а вообще и так понятно,если акум дохлый  ,если сами не понимаете,сигналка например сразу скажет  ,просто я недавно свой стартер перебирал,и по описанию agkatа подумал на это
agkat
Добавлено: Ср янв 21, 2009 6:14 pm |
| Стажер |
Сидя в машине слышу что реле щелкает, предполагаю, что это то реле, которое запитывает обмотку втягивающего реле.. больше ничего не происходит.. Как ведет себя втягивающее реле (по сути это не реле а соленоид) не знаю..
После многих попыток стартер может заработать.. с утра еле еле завелся..
Не знаю уеду ли сегодня вечером с работы.. Дома есть заряженный аккумулятор.. попробую поменять.. Где то месяц назад заряжал тот что под капотом..
В мастерской по стартерам сказали.. чтобы проверить стартер надо перемкнуть на нем две клеммы "+"
kostolom
Добавлено: Ср янв 21, 2009 6:34 pm |
agkat писал(а): тобы проверить стартер надо перемкнуть перемыкают,это когда акум дохлый и можно таким способом завести машину в обход реле стартера, agkat писал(а): После многих попыток стартер может заработать.. с утра еле еле завелся.. если стартер заработал и крутит,как при иправном акуме,то сдергивай стартер и делай как я выше написал,если акум мертвый фиг он у тебя крутить будет,хоть запробуйся
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
втягивающее под капотом на стартере,поэтому спутать его с релюхой стартера проблематично,размеры не те,и шелканье в разы различаеться
agkat
Добавлено: Чт янв 22, 2009 11:52 am |
| Стажер |
Всем привет! Может кто скажет:
1. В какой коробке сидит реле стартера, хочу его проверить..
2. К самому стартеру сколько проводов подходит, очевидно должно быть два "+", а есть ли на нем провод "масса"..
kostolom
Добавлено: Чт янв 22, 2009 11:55 am |
agkat писал(а): К самому стартеру сколько проводов подходит, очевидно должно быть два "+", а есть ли на нем провод "масса".. всего два провода оба +,один от акума,второй от реле стартера,масса сам двиг
agkat
Добавлено: Чт янв 22, 2009 12:15 pm |
| Стажер |
ага, спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
