Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 4:25 pm
интересно, когда стартет трещит разве не всем понятно что акум умер?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 4:28 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Не бывает,худа без добра, :) зато теперь новый акум и почти новый стартер :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 4:33 pm
да.. еще б чуть и наверное б в мотор полез бы.. типа заклинило что то в нем:)
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 6:17 pm
Зря смеетесь!!!Купил новый акум варта!Думал все зае.сь!Но нет проблема как была так и осталась! :( Попробывал прикурить,не катит,в итоге взял отец на галстук,но и тут никаких движений не произошло,пока ехал до сервиса,на пол дороги завелся,но самый интересный момент в том,что при повороте ключа,она на ходу должна завестись,но нет!!!Странно,что когда ключ поворачиваешь на старт лампочки на приборке перестали загораться,т.е. никаких движений :o Уже не знаю в чем дело,машина на сервисе до завтрашнего дня,завтра электрик будет,глянет,а еще меня смущает включающийся при повороте ключа вентилятор охлаждения???Когда машина работает,он как надо через некоторое время включается и отключается!Самое обидное,что вечером приехал все ок,а с утра такая шляпа :cry: На ровном месте...
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 6:31 pm
Жесть )))
У меня подобное было на 2108 =)
Там все просто оказалось, разъединились клемы под рулем и коротило =)
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 6:38 pm
Тоже подумывал на замок зажигания,но не факт! :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 7:00 pm
Там не замок зажигания, а шлейф с ближним, габаритами и т.д., в том числе и не работал вентиль)
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 8:38 pm
Хлопцы :D Я.....Оказывается там есть масса от движка к акуму!Все ЭЛЕМЕНТАРНО :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: В итоге новый акум за 2800 и почти новый стартер за 1600 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Всем огромное спасибо за поддержку в трудную минуту! :lol: Кстати старый акум пора было менять,т.к. в колесе когда нагрузку мерили ,он под нагрузкой выдавал 9,5 и падала...Всем удачи,не повторяйте моих ошибок! :?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 8:52 pm
Так я не понял, чего было то не так? Закисла масса? Или все-таки после ремонта стартера ты забыл ее надеть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 9:16 pm
после третьего совета можно было уже тему закрывать,ладно хоть пол двига просто так не разобрали,из за элементарно плохого контакта :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 11:56 pm
Просто закисла масса м\у движком и акумом!Всем Respect :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:15 pm
где искать эту клемму массы на движке ?? очень надо.. , можно ли добраться сверху ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:20 pm
Можно. На коробке передач. Проследить путь "минусового" провода от аккумулятора. :-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:38 pm
Отлично! Спасибо за оперативный ответ :)
Англичанка 93г. 1.6 4A-FE механика
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 2:09 pm
еще одна масса идет от правой чашки(по ходу движения авто) к двигателю. черный провод 20см с разъемом посередине
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 4:57 pm
При повороте ключа реле стартера щелкает, а стартер не крутиться.. если только повезет..
Вчера еще было сносно, сегодня совсем плохо.. Болт массы на коробке пока еще стронуть и зачистить клемму не удалось.. Пробовал перемкнуть проводом "-" аккум и массу двигателя.. эффекта не дало..
А на самом стартере есть клемма "масса" с проводом.. ? Или там всего две клеммы: "+" силовой и "+" тягового реле?
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
Как бы перемкнуть эти два (+).. :?:
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 5:20 pm
перемкнуть куском провода.
а вообще поменяй акум и все пройдет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 5:24 pm
agkat на стартере втягивающее щелкает или нет,если щелкает,а стартер не крутит,снимай стартер и разбирай втягивающее,или контакты подгорели,или их совсем уже нет
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 5:26 pm
но сначала лучше поменять акум и попробовать с новым акумом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 6:08 pm
ну да,или старый зарядить,а вообще и так понятно,если акум дохлый :D ,если сами не понимаете,сигналка например сразу скажет :wink: ,просто я недавно свой стартер перебирал,и по описанию agkatа подумал на это
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 6:14 pm
Сидя в машине слышу что реле щелкает, предполагаю, что это то реле, которое запитывает обмотку втягивающего реле.. больше ничего не происходит.. Как ведет себя втягивающее реле (по сути это не реле а соленоид) не знаю..
После многих попыток стартер может заработать.. с утра еле еле завелся..
Не знаю уеду ли сегодня вечером с работы.. Дома есть заряженный аккумулятор.. попробую поменять.. Где то месяц назад заряжал тот что под капотом..
В мастерской по стартерам сказали.. чтобы проверить стартер надо перемкнуть на нем две клеммы "+"
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 6:34 pm
перемыкают,это когда акум дохлый и можно таким способом завести машину в обход реле стартера,
если стартер заработал и крутит,как при иправном акуме,то сдергивай стартер и делай как я выше написал,если акум мертвый фиг он у тебя крутить будет,хоть запробуйся :wink:
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
втягивающее под капотом на стартере,поэтому спутать его с релюхой стартера проблематично,размеры не те,и шелканье в разы различаеться
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 11:52 am
Всем привет! Может кто скажет:
1. В какой коробке сидит реле стартера, хочу его проверить..
2. К самому стартеру сколько проводов подходит, очевидно должно быть два "+", а есть ли на нем провод "масса".. :?:
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 11:55 am
всего два провода оба +,один от акума,второй от реле стартера,масса сам двиг
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:15 pm
ага, спасибо
