diablo
Добавлено: Чт сен 04, 2008 3:17 am |
а что ж стучит?? клапана проверял, шайбы покупал, зазоры потом проверял! все по книжке. на холодную стучит больше сем на горячую. некоторые даже думают что там дизель:) как я понял, предыдущий хозяин продал ее как раз по причине этого стука и потому что обороты холостого хода постоянно скакали и она вся тряслась. с холостым то я проблему решил, кольца поменял... когда делал думал что клапан стучит. но потом оказалось что не клапан. а вот что тогда?
Роман
Добавлено: Чт сен 04, 2008 9:13 am |
А стучит где прямо в районе двигла? Мож подушки двигателя того.
diablo
Добавлено: Чт сен 04, 2008 11:00 am |
стучит в кривошипе однозначно. за два с половиной года стук немного все же вырос. после замены масла с 10минутной промывкой hiGear первые 200км стучит сильнее,потом становится как обычно. на самом деле ситуация фигня, заняться только лень ибо езжу на GTI, а 1.6 отдал жене... она у меня аккуратно ездит больше 5т не крутит.
Вячеслав
Добавлено: Чт сен 04, 2008 1:07 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 10:14 pm Сообщения: 10 Откуда: МОСКВА Репутация: 0 [ ? ]
kirser писал(а): От куда может раздоваться стук после запуска двигателя до момента-пока давление масла не поднялось? Что с этим делать? Запускаю двигатель и через доли секунды появляется легкий стук из двигателя. И после того как гаснет лампочка давления масла, затихает и по мере прогревания двигателя изчезает полностью.
Дело ясное!!!
Вкладыши и клапана тут непричём.
У меня,например вкладыши новые, а всё одно тоже стучит  .
Год назад эту тему обсуждал с опытным мотористом.
Вот результат: Стучат шестерни маслянного насоса
 Сразу, скажу, что в этом стуке ничего криминального нет! Чем гуще масло(зима-осень) тем сильнее и продолжительнее звук (от 5 до 20 сек. примерно)
После запуска масло разгоняется и шестерни-заняв нужное положение ...ЗАТИХАЮТ.
Вобщем мне моторист тот предложил спокойно отнестись к этому. Кстати, у него самого на его Мицубиси так же стучит (сам слышал)
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ....
дядя
Добавлено: Чт сен 04, 2008 3:05 pm |
Стучать может,как справедливо заметил BESO поршень т.е юбка поршня а ещё могут и стаканы стучать если их местами перепутать
diablo
Добавлено: Чт сен 04, 2008 3:14 pm |
какие стаканы??
kirser
Добавлено: Пт сен 05, 2008 12:13 am |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
diablo писал(а): какие стаканы??
Ну это когда гаражные мужики встречаются))) Сори за оффтоп. Стаканы -это куда вкладывается регулировочная шайба. В этом стаКане она и ездит вверх-вниз между клапаном и кулачком распредвала...
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
diablo
Добавлено: Пт сен 05, 2008 12:53 am |
не.. там все плотно сидит без люфта.
Evriy
Добавлено: Чт дек 25, 2008 7:59 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2008 2:44 pm Сообщения: 39 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
МАСЛЯННЫЙ НАСОС 100 пудово...Чем меньше масла,меньше стук...у меня по крайне мере так...а от вязкости длительность зависит...Это маленький прикол 3сфе...я прикололся еще при покупке,хотел матом хозяина покрыть и уехать а движка раз и зашелестела....а beso прав-вкладыши на холодную стучат гараздо меньше..
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 04, 2009 7:46 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
сегодня в движке с утра услышал шум, гул, стук (не знаю как его описать). но он мне не понравился. первый раз такое слышу. (((
через 2-4 минуты пропал.
успел открыть капот и прислушаться, шум где то в районе помпы (помпа новая gmb месяц ей где то).
замечу двиг не 3s-fe.
tj_tosha
Добавлено: Пн янв 05, 2009 1:36 am |
нет. звук все таки больше походит на звук из движка. а насос дальше стоит. его бы думаю услышал.
Zema
Добавлено: Пн янв 05, 2009 9:04 am |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
Я так и не понял что за стук из всего прочитаного
помоему говорится о разных вещах
стук до загорания лампочки давления
и стук при холодном двигателе
Стук после пуска двигателя очень напоминает
стук гидрокомпенсаторов
но при нагреве почти пропадает
двиг 4А ФЕ
может попробывать присадки к маслу?
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
Добавлено: Пн янв 05, 2009 2:11 pm |
Zema писал(а): стук гидрокомпенсаторов а они есть? у нас стоят шайбы Zema писал(а): может попробывать присадки к маслу?
лучше проверить зазоры клапанов.
old_Duglas
Добавлено: Сб янв 10, 2009 11:45 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Мужики, доброго времени суток.
Чета я решил озадачиться и своим шумом при запуске. Скажу сразу он у меня давно и я почемуто решил что это просто клапана. Но всетаки хочется объективности  Итак:
при утреннем запуске металическое тиканье, причем оно переодичски уходит и сново появляется (на клапана уже не походит) Хотя клапана надо делать, все ни как не соберусь
По масленному насосу я сильно не вчитывался, но на сколько я понял чем меньше масла тем меньше стук. Это к сожелению не про мою, у нее такой жор на масло что иногда даже не успеваю поймать момент дозаливки
Evriy
Добавлено: Чт янв 22, 2009 8:25 pm |
| Самостоятельный |
Читал версию что типа масло долго до распредвалов идет,а пока оно идёт они и постукивают..
У меня масло было Castrol 10-40(стучало переодически)
Из-за кончевшихся сальников колена,распредвала,масл насоса и т.д до ремонта решил взять масло подешевле-"shell"тоже 10-40....
Так вот-1е;стуки стали короче и тише намного(иногда вобще ничего)2е;меньше доливать стал..3е динамика лучше стала(не намного но приятнее)..
Т.Ч не факт что дорогие масла будут хорошими и понравяться вашему двиглу...
P.S за пол года накатал 50тонн,,масло менял через 6-8т,покупал в разных местах(это про кастрол)
На шеле первая 10ка идет,доволен  поменяю гребанные сальники,залью синтетику скорее всего тоже шел.И чует моя жопа что постукивания при холодном запуске изчезнут..время покажет..
_________________ 92,3S-FE,япономать из германии.
Dmitry_R
Добавлено: Чт янв 22, 2009 9:14 pm |
То что Кастрюль Магнатек, давно гадость, это ты секрет не открыл
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23 |
