Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 3:17 am
а что ж стучит?? клапана проверял, шайбы покупал, зазоры потом проверял! все по книжке. на холодную стучит больше сем на горячую. некоторые даже думают что там дизель:) как я понял, предыдущий хозяин продал ее как раз по причине этого стука и потому что обороты холостого хода постоянно скакали и она вся тряслась. с холостым то я проблему решил, кольца поменял... когда делал думал что клапан стучит. но потом оказалось что не клапан. а вот что тогда?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 9:07 am
diablo
Дааа, интересно девки пляшут! Сложняк ситуация у тебя! :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 9:13 am
А стучит где прямо в районе двигла? Мож подушки двигателя того.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 11:00 am
стучит в кривошипе однозначно. за два с половиной года стук немного все же вырос. после замены масла с 10минутной промывкой hiGear первые 200км стучит сильнее,потом становится как обычно. на самом деле ситуация фигня, заняться только лень ибо езжу на GTI, а 1.6 отдал жене... она у меня аккуратно ездит больше 5т не крутит.
 Заголовок сообщения: Re: стук после пуска двигателя
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 1:07 pm
kirser писал(а):
От куда может раздоваться стук после запуска двигателя до момента-пока давление масла не поднялось? Что с этим делать?
Запускаю двигатель и через доли секунды появляется легкий стук из двигателя. И после того как гаснет лампочка давления масла, затихает и по мере прогревания двигателя изчезает полностью.
Дело ясное!!!
Вкладыши и клапана тут непричём.
У меня,например вкладыши новые, а всё одно тоже стучит :x .
Год назад эту тему обсуждал с опытным мотористом.
Вот результат: Стучат шестерни маслянного насоса :wink:
:twisted: :roll: Сразу, скажу, что в этом стуке ничего криминального нет! Чем гуще масло(зима-осень) тем сильнее и продолжительнее звук (от 5 до 20 сек. примерно)
После запуска масло разгоняется и шестерни-заняв нужное положение ...ЗАТИХАЮТ.
Вобщем мне моторист тот предложил спокойно отнестись к этому. Кстати, у него самого на его Мицубиси так же стучит (сам слышал)
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ....
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 3:05 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Стучать может,как справедливо заметил BESO поршень т.е юбка поршня а ещё могут и стаканы стучать если их местами перепутать :?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 3:14 pm
какие стаканы??
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 10:48 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Народ, почитайте, http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.p ... &sk=t&sd=a
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Слава! рад снова слышать! :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 12:13 am
diablo писал(а):
какие стаканы??
Ну это когда гаражные мужики встречаются))) Сори за оффтоп. Стаканы -это куда вкладывается регулировочная шайба. В этом стаКане она и ездит вверх-вниз между клапаном и кулачком распредвала...
продана
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 12:53 am
не.. там все плотно сидит без люфта.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 7:59 pm
МАСЛЯННЫЙ НАСОС 100 пудово...Чем меньше масла,меньше стук...у меня по крайне мере так...а от вязкости длительность зависит...Это маленький прикол 3сфе...я прикололся еще при покупке,хотел матом хозяина покрыть и уехать а движка раз и зашелестела....а beso прав-вкладыши на холодную стучат гараздо меньше..
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 7:46 pm
сегодня в движке с утра услышал шум, гул, стук (не знаю как его описать). но он мне не понравился. первый раз такое слышу. (((
через 2-4 минуты пропал.
успел открыть капот и прислушаться, шум где то в районе помпы (помпа новая gmb месяц ей где то).
замечу двиг не 3s-fe.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 1:31 am
tj_tosha, может ГУР?
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 1:36 am
нет. звук все таки больше походит на звук из движка. а насос дальше стоит. его бы думаю услышал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 9:04 am
Я так и не понял что за стук из всего прочитаного
помоему говорится о разных вещах
стук до загорания лампочки давления
и стук при холодном двигателе
Стук после пуска двигателя очень напоминает
стук гидрокомпенсаторов
но при нагреве почти пропадает
двиг 4А ФЕ
может попробывать присадки к маслу?
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 2:11 pm
а они есть? у нас стоят шайбы
лучше проверить зазоры клапанов.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 11:45 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Мужики, доброго времени суток.
Чета я решил озадачиться и своим шумом при запуске. Скажу сразу он у меня давно и я почемуто решил что это просто клапана. Но всетаки хочется объективности :) Итак:
при утреннем запуске металическое тиканье, причем оно переодичски уходит и сново появляется (на клапана уже не походит) Хотя клапана надо делать, все ни как не соберусь :(
По масленному насосу я сильно не вчитывался, но на сколько я понял чем меньше масла тем меньше стук. Это к сожелению не про мою, у нее такой жор на масло что иногда даже не успеваю поймать момент дозаливки :(
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 8:25 pm
Читал версию что типа масло долго до распредвалов идет,а пока оно идёт они и постукивают..
У меня масло было Castrol 10-40(стучало переодически)
Из-за кончевшихся сальников колена,распредвала,масл насоса и т.д до ремонта решил взять масло подешевле-"shell"тоже 10-40....
Так вот-1е;стуки стали короче и тише намного(иногда вобще ничего)2е;меньше доливать стал..3е динамика лучше стала(не намного но приятнее)..
Т.Ч не факт что дорогие масла будут хорошими и понравяться вашему двиглу...
P.S за пол года накатал 50тонн,,масло менял через 6-8т,покупал в разных местах(это про кастрол)
На шеле первая 10ка идет,доволен :) поменяю гребанные сальники,залью синтетику скорее всего тоже шел.И чует моя жопа что постукивания при холодном запуске изчезнут..время покажет..
92,3S-FE,япономать из германии.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 9:14 pm
То что Кастрюль Магнатек, давно гадость, это ты секрет не открыл :)
