GSM-911
Добавлено: Пн дек 05, 2016 12:50 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
MerTV писал(а): ....... А с помпой ничего подобного случится не может,нечему там ломаться так чтобы циркуляции не стало Всякое случается viewtopic.php?f=28&t=1699&p=740002#p740002Тоже начал с мелочи (крышки, термостат и т.д.), потом поменял прокладку гбц и только потом добрался до помпы, а там жесть
_________________  Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
Лето
Добавлено: Пн дек 05, 2016 3:13 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Обычно накрывшаяся помпа характерным образом гремит и течёт.
AkiriS
Добавлено: Пн дек 05, 2016 6:04 pm |
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Ребят, может кто подсказать направление течения жижи из блока в печку и обратно в блок? Вытекает из верхнего и через печку попадает в нижний или наоборот?
Я еще провел эксперимент - накупил много резиновых колечек и надел на штурцер, а поверх натянул патрубок и затянул это все хомутом. - не помогло( Вот теперь думаю из-за чего. Возможно сильное давление жижи которая не успевает проходить через блок?(если предположить, что в нижний штуцер затекает)
кстати, если достаточно долго ездить и уйдет некоторой кол-во антифириза(от 0.5-1л), перестает подтекать.
Rusik23
Добавлено: Пн дек 05, 2016 7:28 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2013 9:43 pm Сообщения: 22 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e 2.0
nтак прикол в том что звуков никаких новых нет и помпа не течет. нарыл в инете как определить пробой прокладки гбц. трубочку с бочка перелива в бутылку с водой опускаешь для выявления пузырьков. так вот пузырьки были но недолго может секунд 30. может в системе там где помпа воздух собрался и она его не может выдовить.
Добавлено: Пн дек 05, 2016 8:26 pm |
Из пустого в порожнее... Если кипит холодная то это не кипит,это пробка по причине пробоя ГБЦ и местный перегрев с выбрасыванием антифриза
Alexxx
Добавлено: Пн дек 05, 2016 8:28 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 143 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
99% что помпа не качает. Сначала ремень смотри. Если нет то помпа. MerTV писал(а): Если закипает за считанные минуты то это прокладка ГБЦ. А с помпой ничего подобного случится не может,нечему там ломаться так чтобы циркуляции не стало Может. У знакомого антифриз сильно водой разбавлен был так ему при первых 20 градусных морозах полузамерзшим антифризом "шугой" все лопатки у помпы погнуло так, что качать она перестала.
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
Добавлено: Пн дек 05, 2016 8:47 pm |
ну-ну... Печка греет,помпа не качает... ну-ну... Тогда уж помпа то качает,то не качает. И печка то греет,то не греет и ДВС кипит
Мурат1623
Добавлено: Пн дек 05, 2016 9:17 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Жижа из блока выходит с верхнего штуцера,соответственно обратка нижняя. AkiriS писал(а): если достаточно долго ездить и уйдет некоторой кол-во антифириза Нету давления-не будет течь. Выход:-зашкурить штуцер мелкой шкуркой,установить пружинный хомут.
Мурат1623
Добавлено: Пн дек 05, 2016 10:25 pm |
Rusik23 Сначала надо проверить помпу,качает ли.
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 06, 2016 7:53 am |
AkiriSЯ с начала не читал  , шланг не менял?, может ему уже кирдык пришел  , у меня нижний попросился уже, только с обратной стороны, возле крана, я даже кран поменял, в надежде что это не шланг, не помогло  , возле штуцера как капало, так и продолжило
_________________ Алексей.
Антон777
Добавлено: Пн дек 19, 2016 12:01 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс дек 18, 2016 9:26 pm Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
Господа, помогите дилетанту!!! Описание проблемы: Вышел я утром (-25), запустил вчера купленную каринку Е 1993г. 1,6/107 л.с., закрыл ушел домой минут 20 она работала. выхожу, сажусь, печка работает в машине дубак, из печки дует холодный воздух (такой же как на улице)!!! ремарка: индикатор температуры ОЖ который на приборной доске всегда показывает середину и на холодную и на горячую (по этому вопросу тоже буду рад подсказке о его решении). отвожу детей, ну может метров 500 максимум, приезжаю во двор, открываю капот кипит ОЖ в расширительном бачке, принудительное охлаждение работает!!! при этом верхний парубок на радиатор горячий нижний холодный! медные трубки в ногах водителя тоже холодные!!! заглушил, пошел домой, думаю термостат, звоню привозят термостат, уезжаю в сервис, промывают водой систему, меняют термостат, заливают новый антифриз! забираю машину печка дует теплом! приехал домой решил проверить старый термостат, нагреваю в горячей воде, сливаю воду и заливаю кипятком, а он работает  !!!! открывается!!! достаю, закрывается!!! выхожу грею машину печка дует теплом! но по верхней банке радиатора начинает сочиться антифриз как будто бы из мест завальцовки металла и пластика, начинает капать на правую сторону (может машина так стояла, под уклон), выезжаю катаюсь 20 мин. периодически проверяя не закипела ли ОЖ!!! приехал к дому стоял минут 30 на холостых, печка дует теплом все хорошо, ОЖ не кипит, но нижний патрубок на радиатор холодный!!! что делать не знаю??? пришол домой пишу вам помогите!!! А тетерь внимание вопросы??? 1) почему было холодной в машине ведь печка входит в малый круг циркуляции и должна была нагреваться в не зависимости от работоспособности термостата? 2) почему сочится ОЖ после замены антифриза и термостата? (до этого все было хорошо) 3) почему при новом термостате холодный нижний патрубок на радиаторе? 4) как избежать повторного закипания??? 5) почему индикатор температуры ОЖ который на приборной доске всегда показывает середину и на холодную и на горячую? забирал я машину за день до этого из теплого места, то есть ночевала она на холоде первую ночь, ну и сервис в котором меняли термостат был теплый! может в этом закономерность??? связался со старым хозяином говорит что таких проблем не было (за исключением показателя температуры на приборке), помпу он менял недавно (это заметно визуально), радиатор тоже (это заметно визуально), а вот термостат давненько!!! помогите люди добрые!!! За орфографию строго не судите!!!
VIT51
Добавлено: Пн дек 19, 2016 12:10 am |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Были все те же симптомы при пробое прокладки ГБЦ
Антон777
Добавлено: Пн дек 19, 2016 12:12 am |
| Стажер |
дак тогда бы газы сразу в бочек пошли!! а тут после замены термостата в бочке тишь да гладь!??
VIT51
Добавлено: Пн дек 19, 2016 12:19 am |
У меня не шли. И вскипала через раз. Поменял термостат, помпу, пробку радиатора - толку ноль. Вскрыл башку и увидел мертвую прокладку, она какая-то была как будто сгнившая. Поменял ее и болты, головку шлифанул и все прошло
Последний раз редактировалось VIT51 Пн дек 19, 2016 12:23 am, всего редактировалось 1 раз.
Антон777
Добавлено: Пн дек 19, 2016 12:21 am |
| Стажер |
А печка почему холодом дует это же не связано с ГБЦ?
VIT51
Добавлено: Пн дек 19, 2016 12:25 am |
Газы не дают циркулировать жидкости, помпа не может прогнать антифриз из-за сильного сопротивления
Антон777
Добавлено: Пн дек 19, 2016 12:28 am |
| Стажер |
А есть какой-то 100% способ проверки что это именно прокладка???
VIT51
Добавлено: Пн дек 19, 2016 12:50 am |
Я не знаю 100% способа. Попробуй поменять пробку радиатора, если не поможет вскрывай головку
Алексей60
Добавлено: Пн дек 19, 2016 12:53 am |
По прокладке. Вариантов два. Первый прокладку пробило газы-ОЖ. Тогда газы будут идти в ОЖ, в бачке заметно. Или наоборот. ОЖ в цилиндр. Белый дым и уход ОЖ. второй. Прокладку пробило ОЖ на маслоканал. Ож будет в масле. Или наоборот, масло в ОЖ. Все визуально диагностируется. Кипение ОЖ в бачке. Отсутствие давления в системе. Крышка радиатора. Печка дует холодным. Воздушная пробка в печке. все элементарно.
scotch
Добавлено: Пн дек 19, 2016 1:04 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Поставьте прозрачную трубку от радиатора до расширительного бачка. Пузырьки , особенно в такт с частотой укажут на попадание газов в ож.
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
VIT51
Добавлено: Пн дек 19, 2016 1:15 am |
Говорю же: у меня никаких пузырьков не было!
scotch
Добавлено: Пн дек 19, 2016 1:35 am |
Двигатель: 2ct
А как без пузырьков выглядит процесс кипения ?
Allegator
Добавлено: Пн дек 19, 2016 8:59 am |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
По поводу холодного нижнего патрубка при горячей печке. У меня также, да думаю и у всех. Печка на Карине очень хорошо охлаждает двигатель. У меня, если машина работает на холостых и вентилятор печки на первом или втором положении и на улице холоднее 5-10 градусов мороза, термостат не откроется. Даже с картонкой перед радиатором и на ходу в -20 большой круг не открывается. Думал, что неисправность, а оказывается особенность.
_________________ Speсial Edition. Грузоперевозки. Газель.
pul752
Добавлено: Пн дек 19, 2016 7:06 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
То, что термостат отрывается/закрывется в кастрюле ещё ничего не значит. Он может подклинивать и на закрытие , и на отрытие. По этому на свалку истории его. По описанию "кипения" вопрос. Вырывались именно большие пузыри или мелкие и частые. Проверить наличие выхлопных газов в системе можно лакмусовой бумажкой. Если радиатор китайский алюминиевый, то возможно не выдержал давления. Это нормально. Я у себя четырехмесячный новый заменил. Но косяк мой был. Забыл картонку достать.  Весна както быстро пришла.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 40 |
